查看: 2930|回复: 13
[银灿] IS903+2*8DDL跑圈总会遇到突然掉速
发表于 2023-9-11 04:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑圈写入180的速度突然会掉到十几m甚至个位数,玩ssd主控的直觉告诉我肯定是有坏块,但是验证完整性都没问题,很奇怪
而且读取就没发现这样的掉速问题
加散热了,两个暴力风扇吹+散热片都还是这样
发表于 2023-9-28 13:42:16 | 显示全部楼层
闪存体质不好,写入时在做纠错,所以速度下来了
发表于 2023-9-25 10:10:47 | 显示全部楼层
另外不建议跑圈,温度高了可能会让固件蒸发,然后掉盘
发表于 2023-9-25 10:08:57 | 显示全部楼层
听说903主控纠错只有40bit,917好像有70bit,我是把9ddl贴到917上了,不太好开卡,关闭ddr量产一次,插入电脑识别失败,再次打开ddr量产成功,两次才能成功
发表于 2023-9-12 08:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议你换个电脑试试,我搞903+9dfk时遇到过,后来换个电脑就解决了。我怀疑是电脑主板兼容性问题。
发表于 2023-9-11 23:57:11 | 显示全部楼层
主控太老了
发表于 2023-9-11 23:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是闪存问题,纠错了速度就掉下来了
发表于 2023-9-11 11:33:26 | 显示全部楼层
开扫描量产试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 09:22:22 | 显示全部楼层
不懂 就帮顶吧!!!
发表于 2023-9-11 09:22:12 | 显示全部楼层
估计闪存还是有些问题吧,纠错了,所以慢
发表于 2023-9-11 08:47:07 | 显示全部楼层
主控太老了
 楼主| 发表于 2023-9-11 08:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2023-9-11 07:36
是不是 颗粒快挂了?
又加了几圈,也没验证出错,坏块还是没有增加
发表于 2023-9-11 07:36:04 | 显示全部楼层
是不是 颗粒快挂了?
 楼主| 发表于 2023-9-11 04:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑了前面三圈,也没有新增坏块
GMT+8, 2025-7-19 10:17 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
