查看: 3981|回复: 43
[综合] 充电器与海拔高度是什么关系?
发表于 2023-9-11 12:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末清库,清出一个充电器,索尼的,很迷你,电流只有0.5A,古董级的了。
很是迷你
折叠插头
为便于手指拨开插头,外壳有圆弧设计,不错
电流太小,没什么用
越南产的,限海拔2000米以下使用
发表于 2023-9-29 19:24:53 | 显示全部楼层
可能是充电时析氢,高原气压低,容易让安全阀动作,导致电解液损耗,
 楼主| 发表于 2023-9-29 10:04:10 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2023-9-25 12:49
一般客机在10000米高度,客舱内加压到相当于海拔2350米的气压
这个倒是不知道,只知道会加压,加多少就不知道了。
发表于 2023-9-26 13:58:34 | 显示全部楼层
怕充电器缺氧!
发表于 2023-9-25 12:49:13 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2023-9-25 09:29
飞机内会加压的。
 楼主| 发表于 2023-9-25 09:29:03 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2023-9-21 13:38
飞机上的饼干、面包塑料袋都会鼓起来。飞机的机舱高度相当于海拔2350米
如果有密封器件(如电解电容)有可 ...
飞机内会加压的。
发表于 2023-9-24 20:12:04 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2023-9-24 17:19
空气稀薄不是绝缘应该更好吗?一般电子产品电压也比较低,远达不到击穿的程度。 ...
空气的绝缘强度与真空度的关系是一个类U形的曲线。即存在一个拐点,在这个拐点之前,空气越希薄就绝缘强度越低,当过了这个拐点,则刚好反过来。而不同地区的大气压都是在这拐点之前,故高原产品要加强外绝缘。真空断路器的真空泡内气压在拐点之后,故真空度越高越好。百度的,作者:fitman
发表于 2023-9-24 17:19:56 | 显示全部楼层
fengwhcm 发表于 2023-9-24 11:06
海拨高空气稀薄些,对电气设备的绝缘等有影响
发表于 2023-9-24 11:06:05 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2023-9-11 12:30
电子产品都有海拔高度限制,个人觉得主要是气压影响。
发表于 2023-9-21 17:20:13 | 显示全部楼层
应该是元件封装问题。
发表于 2023-9-21 14:43:01 | 显示全部楼层
这个我懂,空气绝缘的产品都要标注使用的海拔。通常情况下,海拔2000m以下可以认为和海平面的空气绝缘效果相同。高于2000m后,空气稀薄,相应的电气间隙也要加大才行,或者降压使用。
发表于 2023-9-21 13:38:45 | 显示全部楼层
如果有密封器件(如电解电容)有可能在高海拔的低气压下爆炸。
发表于 2023-9-21 10:53:07 | 显示全部楼层
蝌蚪 发表于 2023-9-11 12:40
海拔越高,气压越低,能产生电弧的电压差也越低,所以在非常低的气压下,为了安全,就必须要增大绝缘间距, ...
这个回答很专业,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:59:49 | 显示全部楼层
如果是免责,那在高原地区的专卖店卖,算不算出售不合格产品。
发表于 2023-9-18 11:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个基本没什么意义,免责用的
发表于 2023-9-18 11:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果把普通充电器(2000m的)带到高原上使用,会发生绝缘击穿220V直通输出吗?
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:06:54 | 显示全部楼层
the0503 发表于 2023-9-16 16:54
索尼微单的充电器还是运动相机的充电器来着,好像都是这样的。
海拔高度主要影响电气参数吧,都是为了提前 ...
可能是这样子的吧,为了免责
发表于 2023-9-16 16:54:50 | 显示全部楼层
海拔高度主要影响电气参数吧,都是为了提前免责。
发表于 2023-9-16 13:45:33 | 显示全部楼层
国标里头有个对海拔和气候的限制条款,加一句话估计是为了符合标准
 楼主| 发表于 2023-9-12 10:06:10 | 显示全部楼层
newvmos 发表于 2023-9-11 20:36
这三句字体是激光印,可能不同国家不一样标准
奇怪的是文字有两种,一种是压印的,一种是激光打标的
GMT+8, 2025-8-2 15:56 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
