查看: 2111|回复: 5
[电脑] 改造MacBookPro电源适配器解决接触不良问题
发表于 2023-9-12 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是设计缺陷还是山寨货偷工减料,手里的几个MacBookPro电源适配器转用的时间久了都会出现接触不良问题。究其原因是用久了转接头的两个铜套变松,进而造成与电源适配器的两个铜柱接触不良。
开始打算用电烙铁把电线直接焊在铜柱上,想了想担心把外壳的连接处烫坏。思虑再三决定在电源适配器侧面开窗,把电线焊在黄铜接线柱上,再把黄铜接线柱用螺丝固定在电源适配器的铜柱上。这样接触牢靠,不用担心烫坏。
转接头上无用的部分统统拆掉,安上线尾护套,穿线焊接,因定螺丝。完成后再用手机壳滴胶灌封,两块钱搞定。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
闻太师 + 30 原創內容
发表于 2023-9-12 21:55:18 | 显示全部楼层
因为这些差线的接口用的是弹性很差的黄铜。好的插座用的是弹性好的锡磷青铜。
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:09:31 | 显示全部楼层
8字线,专用延长线都用过,用个一年半载的就会接触不良。当然不排除本身是劣质货。
发表于 2023-9-12 18:06:06 | 显示全部楼层
f16 发表于 2023-9-12 17:54
用一根优质8字线就可以了
对,其实就是8字线接口
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:00:10 | 显示全部楼层
用一根优质8字线就可以了
试过好多条8字线,时间一长同样接触不良
发表于 2023-9-12 17:54:30 | 显示全部楼层
用一根优质8字线就可以了
GMT+8, 2025-6-30 12:18 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Redis On.
