查看: 2549|回复: 32
[存储] 修复M2硬盘盒,自己挖的坑自己填
发表于 2023-9-17 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次曾发帖,给m2盒子换type-C插座
https://www.mydigit.cn/thread-397320-1-1.html
座子是换好了,本来故事到此结束
不出意外的话就出意外了
当时在测量,不知道怎么回事把DC-DC的电感给短路了,砰的一声,伴随一度难闻的气味散出,我知道挂了,再连电脑毫无反应,前期的一切劳动化成灰。。。。
没办法,只能选择修好,要是问厂家什么型号的芯片,估计也不会告诉我,还得自己来
就这块芯片,丝印是AMCAC
我依丝印翻遍各种反查型号网站,无果(原因下面会说), 不过不要紧,象这种DC-DC芯片,通用的很多,能替换,而且国产的也很多,我只要记住2个特征
1. DC-DC芯片,降压(因为nvme固态是3.3V供电)
2. DFN-10封装
再找个卖元件的网站筛选一下,我选了立创,筛选后,出来一堆,TI的占了大部分,也有国产,对比一下电路,基本相同,甚至连管脚也兼容,这就对了
电路就这样了,几款芯片管脚几乎一样,除了输出端,有的是1,2,3都直接相连,有的只有1,2相连,无非分摊输出电流,问题不大
然后依据此电路,实测了板上的实际电路,确实是一样的,输出端三个脚相连, 不过Pin5使能端,并非象电路上的直接连电源,而是连到9210B周围电路,也就是固态的供电是主控决定的,这应该和休眠特性有关,减少耗电
不论LDO 还是DC-DC,输出电压的计算公式都是一样,Vo=Vref(1+R1/R2), 找到这2个电阻,慎重起见,焊下来测,一个200K, 另一个43K, 代入公式,的Vref=0.58v, 也就是内部基准电压是0.6V类型的,其实TI的DC-DC基准电压还有0.76V,0.8V
还有个参数,就是开关频率,和输出电感有关,翻了一些型号及电路,频率低的有500KHz,高的有1MHz/1.2MHz, 看看硬盘盒上的电感,比较小,才1uH, 估计是1MHz级别
电流嘛, nvme硬盘标签的供电要求,基本是2A多不到3A,就按3A吧
现在选择型号,已经不难了,不过意外的是,我居然找到高度疑似板上的原芯片
文档这么解释丝印的
我前面的丝印是AMCAC, AM才是有用的部分,后面3位只是生产年份和批号,会变,看到没,丝印里包含生产信息,难怪用AMCAC搜到的概率很低,同一年生产的,不同批号,丝印就不同,多少种组合,能查到才见鬼。
疑似芯片型号RY3432,是成都蕊源的产品,这款连淘宝都搜不到,估计停产了(海康的同款型号盒子后来换DC-DC芯片可能和此有关), 不过不要紧,再看看这芯片的参数,5.5V最大输入,1.2MHz, 3A, 同步降压, 0.6V基准电压,很好,再次确认了参数。
干脆我选个更大电流,效率更高的芯片,比如5A, 我仍把它当成3A来用
最后选了矽力杰的SY8035, 5.5V, 1MHz, 5A,也是0.6V, 厂家文档有个电感的计算公式,依据我的设定(按5A设计),电感只需要0.6uH, 所以原板子的1uH继续使用,不动了
芯片有点贵,立创卖5块多,换上
不插固态(没有多余的nvme固态了),连电脑,识别为U盘,本来就是桥接芯片,合理,  再打开固件升级工具
终于识别出来了(之前坏掉我也试过识别不出)
到此为止,修好了一半, 因为没有固态硬盘实机测试,所以还有悬念。。。
本来想看看9210B手册,网上死活都找不到,除了1个论坛有,但需要花钱买,算了,看看以后能不能找到免费的
参与人数 5家元 +77 收起 理由
zhkrid + 20
yqm01 + 10 以資鼓勵
hongo + 9 原創內容
dz20062008 + 20 謝謝分享
jf201006 + 18 認真發帖
发表于 2025-5-7 19:33:42 | 显示全部楼层
技术不错,功底很高
发表于 2023-9-19 16:43:03 | 显示全部楼层
9210b固件更新好多次,就是不改
发表于 2023-9-19 16:33:02 | 显示全部楼层
9210b固件更新好多次,就是不改
发表于 2023-9-18 15:02:10 | 显示全部楼层
牛逼了,这芯片都能找到
发表于 2023-9-18 14:37:09 | 显示全部楼层
dcdc芯片确实好多pintopin的,找不到原型号,就根据电路分析引脚功能来替换
发表于 2023-9-18 14:33:18 | 显示全部楼层
有技术有经验有能力
发表于 2023-9-18 14:23:46 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2023-9-18 10:50:18 | 显示全部楼层
最近也在想弄一个m2的硬盘盒
发表于 2023-9-18 09:54:30 | 显示全部楼层
这个真是厉害
发表于 2023-9-18 08:26:32 | 显示全部楼层
技术不 错,按电路找芯片不容易
发表于 2023-9-18 07:48:18 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2023-9-18 07:43:28 | 显示全部楼层
M2的移动硬盘盒有点小贵,比SATA接口的贵一些。
 楼主| 发表于 2023-9-18 07:01:39 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2023-9-18 01:09
其他的还好,id脚对应typce的哪个真心搞不懂
micro-B其实由2个独立的插座组成,都是5脚,1-5就是老的micro口,兼容以前的micro线,后面新增的6-10,是专门为3.0设计的,也就是增加收和发的差分线,外加1根地
发表于 2023-9-18 06:32:51 | 显示全部楼层
根据电路原理找芯片还修好了,楼主功底深厚
发表于 2023-9-18 03:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
17号刚在多多买了个CNC铝合金外壳的9210b双协议的盒子,还没到货
卖家说1.32的固件,不增加不安全断电次数,但不能百分百完美,说和用的盘有关系。
发表于 2023-9-18 01:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 22:27:07 | 显示全部楼层
这个很强,居然找到质料
发表于 2023-9-17 22:12:56 | 显示全部楼层
按电路找芯片不容 易
GMT+8, 2025-7-24 14:17 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
