查看: 1721|回复: 11
[综合] 怪不 串口无法刷机但连接串口监视器是可以看信息的
发表于 2023-9-23 14:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到的奇怪现象,不过还能凑合用就躲着它了
板子是nano,USB连接后 PC上端口驱动也正常,arduino ide里也能检测到端口号,看上去一切正常
但刷机时就是下不去,等待10次 尝试后ide 显示下载失败
现在用USBASP刷机  倒也方便,信息串口输出   在串口监视器看完全正常
不知是什么鬼
不记得这块nano以前玩了些啥,既然不是硬损坏  感觉象是内部熔丝 锁了某个口子
茶最近脑子已经满负荷不够用了   希望了解的TX给点提示
发表于 2023-9-24 16:28:25 | 显示全部楼层
串口监视器---除了开发板,其它设备上很少见到这种接口的显示器(PLC除外)
 楼主| 发表于 2023-9-24 16:15:47 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-9-23 23:24
可以想办法复制正常机子的过来试试
不需要这样, IDE里已经给我们备好了bootloarder
直接点菜单里执行刷机就可以
 楼主| 发表于 2023-9-24 16:12:24 | 显示全部楼层
我以为在开发板列表里,这个主控的选项倒是没注意过 一直以来选nano时直接就是默认项在用
以前刷过杂七杂八不少固件,当时的资料上应该都没提及BL版本 也就没在意
不过刚才也顺手就刷了下BL,刷过后串口可以下载了
应证了大家的建议还是对的  谢谢各位TX
发表于 2023-9-24 14:19:32 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2023-9-24 08:49
没听说过,
IDE里也没看见过你说的第二种nano
想必你是搞错了吧
 楼主| 发表于 2023-9-24 08:49:33 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2023-9-24 00:48
nano有两种bl,在arduino ide里面可以选择的,选择不对烧录不进,你有asp的话也可以直接给他刷新版bl ...
没听说过,
IDE里也没看见过你说的第二种nano
想必你是搞错了吧
发表于 2023-9-24 00:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 23:24:32 | 显示全部楼层
可以想办法复制正常机子的过来试试
 楼主| 发表于 2023-9-23 17:23:28 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2023-9-23 16:59
开发板选没选对
你觉得是选错板子型号?  最近几天一直在用这个nano,因为入了些屏 在反复调试代码 也即反复在刷机
发表于 2023-9-23 16:59:39 | 显示全部楼层
开发板选没选对
 楼主| 发表于 2023-9-23 16:40:13 | 显示全部楼层
soma 发表于 2023-9-23 15:35
重新刷一下bootloader一下看下
不错的建议
发表于 2023-9-23 15:35:09 | 显示全部楼层
重新刷一下bootloader一下看下
GMT+8, 2025-6-14 13:39 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
