查看: 2281|回复: 8
[评论] 苹果iPhone 16大爆料:全系120Hz高刷屏,Ultra版有6个摄像头
发表于 2023-9-26 01:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果 iPhone 15 已经正式发售了,不知道有小伙伴去买了吗?
不过在 iPhone 15 发售后,按照老规矩,为期一年的 iPhone 16 爆料发布会也正式开始了。
打头阵的是苹果产品博主 Majin Bu,他爆料称,虽然今年 iPhone 15 的顶配机型依然使用 Pro Max 命名,不过明年的iPhone 16 顶配产品线有望更名为 Ultra。
而 Ultra 版 iPhone 16 最大亮点,就是配备 3 个新的小摄像头,和之前的 3 个大摄像头组成一个 6 摄像头模组。
啊这... 这么多摄像头都让浪歌的密集恐惧症快犯了,另外这个摄像头确定不是在致敬《英雄联盟》里的剑圣吗?
不过 Majin Bu 也解释了这个变动的原因,主要是为了拍摄 Vision Pro 的全景照片和空间视频。
之前的 iPhone 15 Pro 版本就已经支持了空间视频,不过是通过两个摄像头来实现的,这次大幅度增加了摄像头的数量,估计成像质量会进一步提升。
此外,Majin Bu 还表示,iPhone 16 标准版将拥有 120 Hz 刷新率,这一点此前 Kosutami 等苹果博主的爆料相符。
在各家安卓旗舰早早用上 120Hz 高刷之时,苹果从 iPhone 13 Pro 系列开始才提供这一配置。然而,iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15 连续三代标准版机型均停留在 60Hz 屏幕刷新率,如果 iPhone16 可以用上高刷屏幕,对于标准版机型可以说是重大升级。
而苹果博主 Kosutami 提到,iPhone 16 Pro 侧面将拥有一个“侧屏按钮”,暂定名为“View Button”。
这个就类似此前微软在 Surface Duo 2 使用的 Glance Bar 条,可能是类似带屏幕的实体按钮的设计:
不过也有消息称,美版 iPhone 16 机型的固态按键还会提供一个“可切换到毫米波模式”的选项,用来增强续航。
而在 iPhone 15 Pro Max 上独占的潜望式长焦镜头,预计会下放给 iPhone 16 Pro 上。
苹果产业链分析师郭明錤之前就爆料称,iPhone 15 Pro Max 配备的四重反射棱镜结构是该设备量产过程中最大的瓶颈所在。因此,苹果提高了大立光供应的规格,以弥补 LG Innotek 产能不足的问题。
郭明錤表示,由于这一变化,为了满足 iPhone 15 Pro Max 的强劲需求,大立光已经紧急扩大了四重反射棱镜镜头的生产线。
这样的话,明年的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 都将具备潜望式长焦镜头,对于想要这一配置又不喜欢 Pro Max 超大尺寸的小伙伴是个好消息。
发表于 2023-9-26 07:53:21 | 显示全部楼层
一山更比一山高,一代更比一代让你更有购买欲望!,6S还在使用中!
发表于 2023-9-26 08:04:28 | 显示全部楼层
Ultra版本即顶配,iPhone16由于结构原因仍然不可能实现卫星通信,因为它们没有租用天通卫星。值得注意的是,在印度生产的新款iPhone15系列全部被欧洲退回,因为质量极差,工艺极差,且检测出含有大肠杆茵。然而退回后又被大量销售给中国市场,而中国生产的新款iPhone15系列又被大量销售给欧洲,因为质量最好,工艺最先进。
发表于 2023-9-26 08:16:16 | 显示全部楼层
苹果现在就是个大笑话,就这品质和规格还想继续割韭菜?!!!摄像头灰尘,花屏,边框掉色,一跌就碎,大肠杆菌超标!!!你大爷!!谁买谁上当!!
发表于 2023-9-26 08:23:08 | 显示全部楼层
牙膏一下子挤爆了吧???
以苹果挤牙膏的一贯作风,不可能一下子上这么多摄像头。ip15是3个摄像头,ip16增加1个,4个摄像头,ip17再增加一个5个摄像头,ip18再加一个。6个摄像头可以出到苹果18。
如果隔一代增加一个摄像头,中间只提高某个摄像头的像素的话,能出到ip21。
发表于 2023-9-26 08:34:37 | 显示全部楼层
这是被华为倒逼的吧,以期提振一些果粉的信心
发表于 2023-9-26 08:42:11 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2023-9-26 08:16
苹果现在就是个大笑话,就这品质和规格还想继续割韭菜?!!!摄像头灰尘,花屏,边框掉色,一跌就碎,大肠 ...
你这么倒霉?赶紧开个直播在苹果专卖店门口砸苹果手机,让别人给你打赏回回血
发表于 2023-9-26 08:57:56 | 显示全部楼层
苹果已经是昨日黄花了  现在谁都知有道遥遥领先
发表于 2023-9-26 10:04:56 | 显示全部楼层
15卖不动,开吹16了。
发表于 2023-9-26 10:27:28 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-9-26 08:04
Ultra版本即顶配,iPhone16由于结构原因仍然不可能实现卫星通信,因为它们没有租用天通卫星。值得注意的是 ...
信息量有点大!
GMT+8, 2025-8-22 03:32 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
