查看: 2023|回复: 22
[木工] ✌修理几把圆月弯刀,兄弟们我们江湖见。
发表于 2023-10-13 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
店里用的圆月弯刀,
总是掉头。
必须收拾它。。。。
这里出厂就是有钩,木柄上应该打个铁销
但是没给打,明显是偷工减料了。
厂家不给打,那就自己打。
量好长度,画上标记。
反正也是动一回手,索性把所有的圆月弯刀全收拾一下。
拿出我的百宝箱,和十娘的不一样。
十娘那个里面的,没我的实用。
找出几个身体强健的“壮钉”
钻头不常用,都生锈了,
这些钻头都是老戏骨,可是有年头喽。
拿根差不多的。
对比一下和钉帽的直径。
知识点来喽,量一下钉子的直径。
再量一下钻头的直径,
钻头直径必须要小于钉子直径。
小多少,自己说了算。
打孔。。。
孔不用打透,打一大半就行了。
再用粗的钻头打个窝。
给“壮钉”来个温暖的小窝。
打好。。
窝不用太大,住着舒服即可。
进去吧。。。
完成。。。
侧面看,没有钉帽凸出。
第一个成功,那下面就如法炮制。。
全部完成。。
刀已出鞘,兄弟们,我们江湖见。
问题:为什么要用细钻头先钻一半?
      有没有聪明的小伙伴知道的?
谢谢捧场,江湖最高礼仪:
参与人数 2家元 +100 收起 理由
o峰哥o + 70 謝謝分享
hongo + 30 原創內容
发表于 2023-12-25 11:37:35 | 显示全部楼层
pjfv12 发表于 2023-10-14 10:47
可不是嘛,
这样的,我还有几箱。。。。
有的时候干活大部分时间都是要找工具,找零件。 ...
此时,你需要专业的5S管理支持
发表于 2023-10-20 22:58:31 | 显示全部楼层
去华山之巅去论刀
发表于 2023-10-15 09:42:11 | 显示全部楼层
自攻螺丝打底孔而已
既然有游标卡尺,直接用卡尺较细的头部测量槽底到槽底的直径,这个就是底孔直径
发表于 2023-10-14 14:10:25 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-10-13 10:15
江湖不是打打杀杀,更多的是人情世故,年轻人!
 楼主| 发表于 2023-10-14 10:47:34 | 显示全部楼层
lxn008721 发表于 2023-10-14 10:35
这百宝箱,翻一次是不是费老劲了?
可不是嘛,
这样的,我还有几箱。。。。
发表于 2023-10-14 10:35:01 | 显示全部楼层
这百宝箱,翻一次是不是费老劲了?
 楼主| 发表于 2023-10-14 08:05:02 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-10-13 21:03
缝隙里面灌点AB胶
手头上没有,有一把点松动,
放点胶会好很多。
发表于 2023-10-13 21:03:02 | 显示全部楼层
缝隙里面灌点AB胶
发表于 2023-10-13 19:04:16 | 显示全部楼层
没见过这种刀。
发表于 2023-10-13 16:31:32 | 显示全部楼层
有人的地方就有恩怨,有恩怨就会有江湖,人就是江湖
发表于 2023-10-13 16:02:02 | 显示全部楼层
用竹筷了销进去效果更好。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-13 12:59:47 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-10-13 12:54
这个过安检没不没收?!
你过安检干嘛带把刀?
参加武林大会呀?
发表于 2023-10-13 12:54:40 | 显示全部楼层
这个过安检没不没收?!
发表于 2023-10-13 12:27:59 | 显示全部楼层
不能打透,剩下一半,螺丝才能拧紧。
发表于 2023-10-13 11:23:57 | 显示全部楼层
这好象是割香蕉用的刀,楼主是蕉商?
发表于 2023-10-13 11:07:55 | 显示全部楼层
细钻头先钻一半,防止开裂,我也这么干
发表于 2023-10-13 10:51:33 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1782951
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:46:48 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2023-10-13 10:28
敬事房给太监割蛋蛋好像就用这种弯刀
参与人数 1家元 +70 收起 理由
o峰哥o + 70 謝謝分享
发表于 2023-10-13 10:28:20 | 显示全部楼层
敬事房给太监割蛋蛋好像就用这种弯刀
GMT+8, 2025-5-25 17:04 , Processed in 0.249601 second(s), 16 queries , Redis On.
