查看: 2345|回复: 71
[其他] 麻烦问个真空胎的事
发表于 2023-10-17 22:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
媳妇骑的电动车,真空胎上次气嘴坏了,换了后,出现几次,骑行时突然没气了。上次我打的气,气压3.5左右,骑了一个多月又突然没气了。想改成内胎,可以直接加内胎,还是内外都换?真空胎轮毂和内胎轮毂一样吗?谢谢了。
 楼主| 发表于 2023-10-26 19:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2023-10-26 17:21
用钢丝刷把轮毂上的污垢灰尘刷干净湿抹布抹干,涂一层凡士林,气嘴老化就换一个,真空胎是靠气压撑着的, ...
上次25元换的
发表于 2023-10-26 17:52:34 | 显示全部楼层
加补胎液的确能解决,反正我老婆的车我加了,两年前加的,当时网上20块买了5瓶,,加了后,车胎一直用都没事,直接到上个月胎纹实在磨平了,胀破了。终于补胎液也没效果了,只能拆下来换胎,胎也是我自己换的,换的8PR的胎,结果换了胎,发现边沿慢漏气,没办法直接又加了瓶补胎液,这下不漏气了。这个是8PR的胎估计要用到报废,车也要换了
发表于 2023-10-26 17:24:32 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2023-10-18 04:22
我上次以为里面有内胎,用网上购的修内胎的工具,试了几下,翘不动,然后准备找大一字起时,我邻居来玩问我 ...
有没有内胎看气嘴,这个才准确,有的真空胎改装过的,其实是有内胎的。
发表于 2023-10-26 17:21:35 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2023-10-18 06:58
怀疑上次换气嘴撬了一下,有痕迹,但合计不应该这么不结实,轮毂边擦干净光滑涂点黄油可以吗? ...
用钢丝刷把轮毂上的污垢灰尘刷干净湿抹布抹干,涂一层凡士林,气嘴老化就换一个,真空胎是靠气压撑着的,如果气嘴慢漏气导致气压不足也可能会瘪气,几十块钱买个新的自己换也可以,我就自己换过,不想动手就请人换要十块钱这样子。
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2023-10-26 14:06
还是先找找漏气的原因,可能是有暗藏的裂口
合计好几天,不一定是漏气,要是漏气一二天就不行了,一个是车胎打气时没贴合好,二个是本身小电动载重小,带小孩行,孩子大了,有时带大人,车胎也不是载重胎,拐弯或颠簸时对胎载荷太大。不知道自己换真空胎好不好换,这修车价基本是料钱一倍。
发表于 2023-10-26 14:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 13:22:42 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-10-18 08:04
弄不来换一个吧,我的真空胎气嘴根部漏气,换了后再加了那个什么液体,也就是往气嘴里加,加到胎里面,快一 ...
就是补胎液,其实这样修太浪费,只有一个小漏点,却把所有面积都补了一遍,找找漏点,精准涂点就解决
 楼主| 发表于 2023-10-26 12:18:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2023-10-26 11:18
我的就是这样,突然没气了,没找到原因,直接加的内胎,外胎看情况,有老化裂纹情况建议跟换。 ...
我看淘宝上加内胎还得加海绵内衬,先看看情况再说,还是倾向不加内胎,这个车快三年了,但骑的不多,轮上也有裂纹了。
发表于 2023-10-26 11:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 10:46:21 | 显示全部楼层
泡水盆里没一下哪个位置漏再解决
发表于 2023-10-26 08:34:40 | 显示全部楼层
这个先把轮毂打磨一下
 楼主| 发表于 2023-10-25 22:33:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2023-10-25 22:20
真空胎就是不好扒车胎,回头再补胎麻烦
就上次换完气嘴出现过好几次骑行中突然没气,怀疑哪给动手脚了。
发表于 2023-10-25 22:20:18 | 显示全部楼层
真空胎就是不好扒车胎,回头再补胎麻烦
发表于 2023-10-18 23:53:40 | 显示全部楼层
直接加内胎就行,省点钱
发表于 2023-10-18 23:49:59 | 显示全部楼层
可直接换内胎
发表于 2023-10-18 23:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是找专业维修店好。
发表于 2023-10-18 22:47:31 | 显示全部楼层
可以直接加
发表于 2023-10-18 22:08:43 | 显示全部楼层
真空胎就是汽车那种呗,都是机器换的吧,手工估计换不了,用力不均可能咯伤轮毂。
 楼主| 发表于 2023-10-18 22:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2023-10-18 21:49
找到漏点。
是气嘴坏了就换气嘴。
是轮毂漏气就换轮毂(或打磨轮毂,或在漏气处加辣条)。
我也不想加,怕老出问题,现在的道路好了,基本不扎胎了。
GMT+8, 2025-6-2 22:51 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
