查看: 3356|回复: 30
[综合] 将一个洗澡玩具改为触摸感应开关,效果不太理想
发表于 2023-10-21 18:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事儿子的洗澡玩具,一只小螃蟹,下面的管子是抽水的,上面两根管子是花洒。故障是屡坏开关,已经给我修过一次了,没几天开关又坏了。
原来的电路结构是这样的,直接开关控制通断。
我估计是这种开关过电流的能力太差,开关几次触点就烧蚀了。
想了一下,既要耐得住稍大的电流,又要防水,干脆给它改成触摸感应开关吧。思路是通过一个单通道的触摸IC,设置为锁存输出,即每触摸一次,高、低电平 反转一回,通过这个高、低电平驱动一只摸死管来驱动电机,电路简图如下,理论上是可行的,但实际做出来效果怎么样还不知道。
先找一块废旧TWS蓝牙耳机主板,要它上面的触摸IC。
再找一块SOT23的转接板
把触摸IC搬到SOT23转接板上
再找一块这种转接板
一只3400摸死管
焊接好所有元件,再把2块板拼起来,粘上
板子粘在这里
触摸片粘在原来的开关位置
结果:干的时候效果很好,触摸灵敏。但有一个问题,只要往触摸片的位置浇水,开关就会被触发,浇一次触发一次,不管了,板子和触摸片都已经用704封死了。先给同事试试再说。到时候如果不行再改成开关控制MOS管的方案。
参与人数 3家元 +120 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 歡迎探討
家睦 + 60
发表于 2023-10-21 19:34:40 | 显示全部楼层
感觉使用开关控制MOS管的方案要好一些
发表于 2023-10-21 19:44:51 | 显示全部楼层
看来我应该早出教程,用TTP223模块加MOS
发表于 2023-10-21 19:49:12 | 显示全部楼层
触摸遇水会误触发
发表于 2023-10-21 20:06:12 | 显示全部楼层
他也是用触摸芯片(拆机)+MOS管,现在的问题是遇水误触发。
发表于 2023-10-21 20:27:09 | 显示全部楼层
换个防水的按键开关比较方便
发表于 2023-10-21 20:28:56 | 显示全部楼层
那可以搞成按键开关控制MOS管不?
 楼主| 发表于 2023-10-21 20:54:39 | 显示全部楼层
我这个可能就是TP223啊,引脚定义一样的,丝印33D。
 楼主| 发表于 2023-10-21 21:03:37 | 显示全部楼层
可以是可以的,他原来的开关结构是这样的,用一个硅胶盖子密封,可是密封不太好,稍微有点进水,所以我才改成触摸的,如果要改成开关控制MOS还要在开关密封上下点功夫才行。
发表于 2023-10-21 22:04:52 | 显示全部楼层
我的意思他用模块就不会出现这情况,他这个是改装的,灵明度高了,电容设计不合理
发表于 2023-10-21 22:25:00 | 显示全部楼层
感觉 没有这个电路简单。三极管那个开关只通过约4MA。MOS管那个开关几乎没电流。都可以有效地保护开关,而且电路简单。
 楼主| 发表于 2023-10-21 23:00:39 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-10-21 22:04
我的意思他用模块就不会出现这情况,他这个是改装的,灵明度高了,电容设计不合理 ...
哦,加大那个15P的电容来降低灵敏度,要达到正好手触摸能触发而水不能触发,估计有难度,因为那里头还有连接线,板子上也有飞线,分布电容影响,那得一点点加大,反复试验才行。
 楼主| 发表于 2023-10-21 23:03:34 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-10-21 22:25
感觉 没有这个电路简单。三极管那个开关只通过约4MA。MOS管那个开关几乎没电流。都可以有效地保护开关,而 ...
我有想过这个方案,只是开关的防水有点麻烦,触摸就不用考虑太多,直接用704胶全部糊起来就得了。
发表于 2023-10-22 08:48:04 | 显示全部楼层
换个防水的按键开关
发表于 2023-10-22 09:52:53 | 显示全部楼层
触摸遇水会乱动,和触摸屏一个道理。
发表于 2023-10-22 10:05:51 | 显示全部楼层
下一步,改蓝牙遥控。
再改就改小爱同学遥控。
发表于 2023-10-22 10:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2023-10-21 23:00
哦,加大那个15P的电容来降低灵敏度,要达到正好手触摸能触发而水不能触发,估计有难度,因为那里头还有 ...
ttp223成品模块也会滴水会输出,无解,只能从灵敏度着手解决,
发表于 2023-10-22 14:01:56 | 显示全部楼层
就是爱瞎折腾,
发表于 2023-10-22 14:11:15 | 显示全部楼层
触摸开关就这德性,不好解决
GMT+8, 2025-7-22 19:29 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
