查看: 3604|回复: 25
[综合] 空调铜管弯折时有点变形,打算用管卡修复,大家看可行吗?(管卡已收到,做了些适应性的改动)
发表于 2023-10-23 15:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天管卡已收到,考虑到铜管已经弯圆,管卡厚度大约为1.2cm,为了适应铜管的弧度,对管卡做了些适应性调整,大致就是在内孔的半边用锉刀修了个圆弧,大约就是弯圆后铜管的半径,文字不太好描述,大家详见照片吧。
空调铜管弯折时有点变形,但没有完全折扁,没有漏氟,能正常工作。强迫症发了,想办法修复,修不好就换铜管。网上找了铜管修复正圆钳子,居然要170大洋,太贵了,就是下面这种钳子
补充内容 (2023-10-31 13:39):
上周六试验过了,由于铝合金管卡材料强度不够,螺丝锁紧后管卡自身变形,没法压紧铜管并修复,不打算折腾了,就这样凑合着用吧。
发表于 2023-11-6 22:44:31 | 显示全部楼层
很有可能瘸子变聋子
 楼主| 发表于 2023-10-31 13:32:50 | 显示全部楼层
周六试过了,因为铝合金的管卡强度不够,螺丝锁紧了还是没法挤压铜管,管卡自身变形了。
发表于 2023-10-31 09:50:57 | 显示全部楼层
先找个单独的铜管 做做 ,实验下,别一看就会,上手就废
发表于 2023-10-31 09:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接个纳子直接
发表于 2023-10-30 15:49:35 | 显示全部楼层
割掉变形的部分重新焊接石最稳妥的
 楼主| 发表于 2023-10-25 08:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜管变形后内径会变小,理论上会影响冷媒的循环效率,所以还是得修,必须要修,不休睡不着觉呀。
发表于 2023-10-25 07:58:20 | 显示全部楼层
我上次没经验也弯瘪了,拉直后没漏就没处理继续用。用了三年目前制冷正常
发表于 2023-10-25 07:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好是不用管它,正常用就好了
 楼主| 发表于 2023-10-24 21:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
管卡已收到并改好,期待周末的修复效果。
发表于 2023-10-23 17:00:47 | 显示全部楼层
170不如直接买铜管了
发表于 2023-10-23 16:27:16 | 显示全部楼层
变形不大空调只要能正常使用就不管它,想管它的话最好用割刀割开,重新扩管焊接!一般都是弯管时弧度太小造成的
发表于 2023-10-23 16:25:21 | 显示全部楼层
海尔定频机用了10年,都没坏,装修换的时候才发现和楼主说的一样,所以说只要正常使用就好
发表于 2023-10-23 16:18:43 | 显示全部楼层
有个思路,大家看一下是否可行,就是在凹陷处用烙铁焊一个比较粗的线,然后再拉这个线,把凹陷位拉出不就好了。类似汽修钣金的工艺。
发表于 2023-10-23 16:18:42 | 显示全部楼层
钣金工呢?空管本来就不可以大角度弯,弯的时候得特别注意弯曲半径。既然弯瘪了,想里面不衬东西直接外面压圆概率不大。尤其是空调管,涉及的因素比较多,还是让它就这样吧。
发表于 2023-10-23 16:06:11 | 显示全部楼层
估计不好修复,很多时候并不会朝你想的那样恢复,而是一压还多一面变形
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:50:23 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-10-23 15:46
新铜管还好,最怕旧铜管压压就漏了,不但滋一手冷冻油,还费钱!
折弯的时候外面缠了2.5平方电线,所以变形并不大,所以想抢救一下,没想着能完全复原,稍微修复下就好。
发表于 2023-10-23 15:46:52 | 显示全部楼层
mmx350 发表于 2023-10-23 15:43
兄台,这个管卡才7块钱,还不用自己加工。
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:43:37 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-10-23 15:38
买一把最便宜的老虎钳,同直径钻头在中间钻个眼就好了!
即便你买了钳也只能修复轻微变形,那种直接瘪进去 ...
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:42:57 | 显示全部楼层
zuozl 发表于 2023-10-23 15:37
可以预见两种可能:1. 变形小的铜管,可以修复; 2. 变形较大的铜管,可能内陷,变形更严重 ...
有道理,还得看变形处的管壁是外凸的还是内凹的,外凸的应该能修复,内凹的大概率会更严重。
GMT+8, 2025-9-5 16:40 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
