查看: 2125|回复: 46
[汽配] 去年买的坛里推荐的外置胎压计,现在都联不上了,卖家也没了
发表于 2023-10-27 08:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的坛里推荐的外置胎压计,现在都联不上了,卖家也没了,不知道有哪位拆过,能修吗?还是不能买便宜货啊。
发表于 2023-11-10 12:26:21 | 显示全部楼层
我外置的左后轮常丢信号
发表于 2023-11-9 18:07:04 | 显示全部楼层
58一套,用了一年,传感器换电子再用一年,扔了
发表于 2023-11-7 13:10:17 | 显示全部楼层
给数码之家贡献个拆解呗
发表于 2023-11-6 10:11:03 | 显示全部楼层
我的也是外置,用送的那个小扳手,可以打开这个,里面有个电池,买个换上就好了,也已经用了好几年,换过2个电池了
发表于 2023-11-3 15:06:20 | 显示全部楼层
传感器外壳与底座是螺纹拧上的,不要锯
发表于 2023-11-1 22:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2023-10-31 15:46
这么大一坨装上不影响轮胎的动平衡么?
着就影响了?
发表于 2023-11-1 13:26:17 | 显示全部楼层
ccccxxxx 发表于 2023-10-31 20:33
谢谢兄弟,我试试
买的时候有配一个小扳手,那个六角是非标尺寸的,可以用活动扳手,电池 要用好的,一般用万盛的,杂牌的容易丢信号
 楼主| 发表于 2023-10-31 20:33:05 | 显示全部楼层
tian71 发表于 2023-10-31 15:12
这种可以拧开的,前不久我的车也是一个没有胎压,拧开测了一下还有电,按说明书对码一下就好了 ...
谢谢兄弟,我试试
发表于 2023-10-31 15:46:01 | 显示全部楼层
这么大一坨装上不影响轮胎的动平衡么?
发表于 2023-10-31 15:12:48 | 显示全部楼层
ccccxxxx 发表于 2023-10-31 09:19
谢谢,看了您的缺贴子,您拆的的主机,我这应该是探头坏了。看了一下没有下手的地方,只能割开锯开,那样 ...
 楼主| 发表于 2023-10-31 09:19:08 | 显示全部楼层
w369541972 发表于 2023-10-30 21:51
多少钱买的?我拆过看我帖子
谢谢,看了您的缺贴子,您拆的的主机,我这应该是探头坏了。看了一下没有下手的地方,只能割开锯开,那样估计装不回去了。
发表于 2023-10-30 21:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少钱买的?我拆过看我帖子
 楼主| 发表于 2023-10-30 19:16:15 | 显示全部楼层
拆了就废了吧
发表于 2023-10-30 09:18:20 | 显示全部楼层
lonyhome 发表于 2023-10-27 09:18
使劲拧就能把上面的盖子转下来,看看是什么型号的电池,买了换上再还原,一般就能继续显示胎压 ...
一般是1632
 楼主| 发表于 2023-10-30 09:13:43 | 显示全部楼层
看了一下,要暴力破解
发表于 2023-10-29 23:45:13 | 显示全部楼层
死马当活马医,没准真活了。最不济也能发拆机贴挣点MM
发表于 2023-10-27 17:32:50 | 显示全部楼层
现在最怕的就是这样跑路路的商家,以前买的车用录像机行车记录仪等现在都没法升级了。
发表于 2023-10-27 14:34:12 | 显示全部楼层
全部都联系不上的话,那就是驾驶室里的控制台没电了,拆开盒子换电池。那需要经常放太阳下晒才充电
发表于 2023-10-27 10:53:53 | 显示全部楼层
双十一换个内置的
GMT+8, 2025-8-20 04:52 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
