查看: 2116|回复: 22
[电脑] 缝缝补补,修复联想小新笔记本绞链卡死。
发表于 2023-11-11 15:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书说有回,开盖不顺畅,卡死,又有急事用,直接大力出奇迹强行开盖,就把它给废了,这回就来补补吧,没咋可废的,无聊手痒蹭一帖,有请主角,AB胶
上回卯定螺母都给干飞出来了,这回就是补上,AB胶固定,顺道把绞链螺母给松下
几乎很少用,挺干净
调的太松了,屏幕固定不住往后倒,又拆了重新扭紧一点点,这回好了
盖好屏幕盖,可能是AB胶,溢出导致卡扣扣不上,这个位置看缝隙好大,也可能是我没扣好,
从这里看不出差别
这玩意塑料壳很垃圾,有一回摔了一跤,直接就给干掉一个螺丝位
就这样,谢谢观看
参与人数 3家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2023-11-17 16:46:08 | 显示全部楼层
bbhh 发表于 2023-11-16 00:13
这种环境是AB胶耐用还是环氧树脂好用?搞不懂。曾经用环氧树脂+电木板,粘一个超级电容的箱体。 ...
环氧树脂+热固化肯定更耐用啊
发表于 2023-11-17 12:33:43 | 显示全部楼层
联想的青春板,芯片BGA过两次,咸鱼了
发表于 2023-11-17 10:53:16 | 显示全部楼层
这种AB胶粘不牢固的
发表于 2023-11-17 08:44:48 | 显示全部楼层
见网上小视频502加烟灰或小苏打或水泥很厉害,不知道真假??
发表于 2023-11-17 08:31:42 | 显示全部楼层
小新的外壳塑料好像用AB胶粘不住
发表于 2023-11-17 08:30:12 | 显示全部楼层
revery 发表于 2023-11-17 08:21
AB胶是指双组分的胶,楼主这个是普通常见的丙烯酸AB胶,个人感觉除了固化快其他一无是处,脆、抗冲击能力 ...
有一次粘接铜片,用的AB胶,结果粘不牢,铜片还变绿了
发表于 2023-11-17 08:21:15 | 显示全部楼层
AB胶是指双组分的胶,楼主这个是普通常见的丙烯酸AB胶,个人感觉除了固化快其他一无是处,脆、抗冲击能力弱、不耐老化,还会腐蚀铜形成铜绿
环氧树脂也有AB胶形式存在的
要耐操那无疑是环氧树脂,但是市场上一般没有小包装的卖,只能去某宝买卡夫特的
发表于 2023-11-17 08:16:20 | 显示全部楼层
不要用AB胶,太脆,过几年就老化了
应该用环氧树脂,卡夫特的透明环氧树脂就很好用,就是固化时间有点长,10分钟初固,6小时硬化,24小时最大强度
发表于 2023-11-16 16:06:11 | 显示全部楼层
用铸工胶会不会更好
发表于 2023-11-16 14:34:37 | 显示全部楼层
用很细的铁丝做给筋,再加胶水。效果更好
发表于 2023-11-16 10:22:32 | 显示全部楼层
推荐用铸工胶试试
发表于 2023-11-16 08:15:21 | 显示全部楼层
我自己是用长螺丝固定的。胶是辅助。
发表于 2023-11-16 00:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 14:39:40 | 显示全部楼层
论坛里是不是有个高手,把壳子打穿了,后面用个螺母固定
发表于 2023-11-12 19:32:21 | 显示全部楼层
随便动动手就是高手,比有些光说不干的碎嘴子强多了
发表于 2023-11-12 01:38:46 | 显示全部楼层
内部这么简陋 这是几代 小新?
发表于 2023-11-11 21:40:51 | 显示全部楼层
笔记本铰链位置受力最大,现在的设计都太单薄了,应该做成整块塑料沉埋固定螺母,这样才能经久耐用,但是这样又违背了现代企业生存秘笈!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-11-11 20:19:08 | 显示全部楼层
胶水的好处就是什么都粘,把不该粘的也粘住了就是麻烦。
发表于 2023-11-11 19:58:59 | 显示全部楼层
如果有空间的话,加大屏轴金属片,胶水多一点做成一大块。
GMT+8, 2025-8-4 21:02 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
