查看: 1889|回复: 27
[家电] 换两个墙插正泰的5块钱俩
发表于 2023-11-12 16:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个厨房墙壁插座坏了,一个面板坏了,一个里面壳坏了,买了两个正泰的,5块钱俩,买一赠一
塑料的东西时间长了都会老化
工具登场
怪不得便宜,看这编号应该是07年生产的,这库存比我坏的这俩都长,都是爷爷辈的了
坏的是我后换的飞利浦的,还特意选个铁板的,没想到面板塑料这么脆,也没磕碰,自己就裂开了
这个飞利浦质量看着很好啊,没想到面板这么脆
不知道有没有单独卖面板的
装好后的两位老爷爷,取消了开关,平时很少长时间插电
发表于 2023-11-17 14:59:27 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-11-16 15:52
一看老兄就是有钱人。大三插的烤箱,应该是嵌入式的那种吧,当年装修的时候也想搞个嵌入式的蒸烤一体,可 ...
你说得不错,厨房墙插尽量多一点。当然得根据位置设计好。如果位置有限,可以让小功率的如电冰箱之类的电器插插排。破壁机、电水壶之类的小家电可以插在墙插上不拔下来,用带16A的开关的一开五孔,避免频繁插拔影响插座寿命。
发表于 2023-11-16 21:34:30 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-11-16 16:04
我也是第一次见识。
我们这边开发商特别喜欢用鸿雁。家里老房子用的就是鸿雁,二十多年了只坏了一个开关 ...
装修至少要拆开看看旧插座怎么样啊。
我自家重新装修也是插座用了十几年,一直能用以为很好。拆开看了才发现早已打火烧了不少,因为家人用劣质排插超功率或者插头没插到底,全部换了正泰最低档的,目前用了三五年没有问题。
发表于 2023-11-16 16:48:16 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-11-16 15:29
我家新房开发商装的是鸿雁,这才不到五年,开关坏了一半多,墙插已经坏了6个。
这成绩连国际电工都比不上 ...
工程上一般用的三寨货。
发表于 2023-11-16 16:44:29 | 显示全部楼层
正太锌价比这么高了?
哈哈 飞利浦的插座 很少见呀?  质量不咋地
发表于 2023-11-16 16:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝用红包薅,松下、施耐德的五孔面板只要几毛钱到一块多
发表于 2023-11-16 16:04:41 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-11-16 15:43
不过大多数人装修,墙上的开关插座都扔了的
当时装修的时候,院子建筑垃圾我捡了不少插座,只挑没伤的,拣 ...
我也是第一次见识。
我们这边开发商特别喜欢用鸿雁。家里老房子用的就是鸿雁,二十多年了只坏了一个开关,1个118插座。大约十年前帮朋友参谋新房电路,开发商预装的也是鸿雁,最近去人家里玩,大部分开关也是完好的。就是这回自家的新房算是上当了,我看预装的是鸿雁就坚持没全换,结果陆陆续续的坏,为这破事被家里人埋怨好几回了。
发表于 2023-11-16 15:57:16 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-11-16 10:50
可能是四川一般用气的缘故,厨房也就用下搅拌机、豆浆机,所以插座这些从来不坏的~
二三十年了,从来没因 ...
贪便宜自然就坏的快咯。
拆过好几个签到红包撸的国际电工,螺丝接线柱全是铁的,插接件也不是什么好铜,再偷偷减个薄省点料,能用的住才见鬼。这种劣质插座根本接不了大功率电器,就算只插手机充电器之类,多插拔几次铜片也就没弹性了。
发表于 2023-11-16 15:52:19 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2023-11-16 10:16
厨房很少有人家用插排的。但各个人家的情况不一样。人多,厨房大,设备多,功率就比较大。你考虑的是一般 ...
一看老兄就是有钱人。大三插的烤箱,应该是嵌入式的那种吧,当年装修的时候也想搞个嵌入式的蒸烤一体,可惜囊中羞涩啊。
您列的这一堆电器里面,烤箱蒸箱洗碗机应该都是固定放置,装修的时候就应该预留好墙插。这种反而不用担心,电器厂家设计的插头肯定不会超出额定电流,而且又不会频繁插拔,只要墙插本身质量差不多都能用的住。
真正容易出问题的反而是电饼铛、破壁机、豆浆机这些,本身功率不小,然后还是抓来就用,频繁插拔。万一赶上同时用多个电器,墙插不够,没准就一个插排连所有。这种地方必须要用耐插拔而且接触电阻小的墙插。
我现在是料理台前一字排开五个86墙插,装的罗格朗一开五孔,目前用着还不错。
发表于 2023-11-16 15:47:23 | 显示全部楼层
有次老丈人说厨房灯开关坏了,按不起了,我找半天才找到一个双开的
跑去换,才发现是按钮转轴那里按脱开了,回位就ok,所以开关大面板就是有这些问题,那种早期小按钮的就不存在这种毛病。
发表于 2023-11-16 15:43:42 | 显示全部楼层
当时装修的时候,院子建筑垃圾我捡了不少插座,只挑没伤的,拣多了无用,开关都没要,毕竟开关就没见过有坏过的~
其实捡来纯属占地方,几十年也很难用上
发表于 2023-11-16 15:39:46 | 显示全部楼层
这成绩连国际电工都比不上 ...
卧超,开关也能坏的,确实太差了~~
发表于 2023-11-16 15:29:19 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-11-16 10:55
工程款是啥意思?是不是开发商安装那种?
我觉得开发商装的开关插座还行啊,我家装修开发商装的一律保留 ...
这成绩连国际电工都比不上。至少我这几年陆续换的国际电工的开关还都很坚挺。
发表于 2023-11-16 10:55:10 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-11-15 16:57
5元2只说的是看样价,东西跟正价零售的是一样的,自家偶尔替换用还是不错的。
就是慢慢的家里的墙插和开 ...
工程款是啥意思?是不是开发商安装那种?
我觉得开发商装的开关插座还行啊,我家装修开发商装的一律保留,只是增加
使用中发现开放商装的开关插座质量还行,至少不是山寨的。
例如以前我家开发商用的联塑的,好像是四川本土品牌,十多年也没见有坏得。
发表于 2023-11-16 10:50:20 | 显示全部楼层
二三十年了,从来没因为墙上插座坏了修过,看大家总是坏插座,也是有点吃惊
发表于 2023-11-16 10:16:15 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-11-15 16:49
一般家用哪有那么多大功率电器。算算也就电烤箱2200W,电水壶1800W,微波炉1800W,其他冰箱电饭煲料理机 ...
厨房很少有人家用插排的。但各个人家的情况不一样。人多,厨房大,设备多,功率就比较大。你考虑的是一般情况。例如,你家的电烤箱是2200W,我家的插头是16A的。你还没有考虑电蒸箱、空气炸锅、铁饼铛、粉碎机、破壁机、洗碗机(它一般倒不会同时使用)等。家里一旦来客人了,厨房的家电常常是同时使用的,你不可能让主妇记住怎么功率分配。而且时代在发展,你根本不知道将来还会增加哪些设备。
发表于 2023-11-15 16:57:46 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-11-12 18:41
我觉得这种铁的质量更差,像楼上说的5块钱2只也别想有什么好货....
就是慢慢的家里的墙插和开关就会变成万国造,现在我家里就是鸿雁、公牛、正泰、德力西、欧普、罗格朗、松日、ABB、国际电工,各式各样什么牌子的都有。
顺便说一句,自家装修一定不要贪便宜用工程款的,质量不是一般的差
发表于 2023-11-15 16:49:41 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2023-11-12 18:16
5元2只,送我也不敢用。除非用来插小功率电器。厨房为什么坏得快?功率大,发热厉害,一定得选优质产品。施 ...
一般家用哪有那么多大功率电器。算算也就电烤箱2200W,电水壶1800W,微波炉1800W,其他冰箱电饭煲料理机之类看这个挺大其实功率并不大。
我的办法是装修的时候墙上多放几个插座位置,厨房电器尽量直插墙插不走插排。
目前就遇到两次插座过热,一次是我不在家,家里老人换插座用了我之前薅羊毛撸的国际电工,插烤箱发热烫手,换了5元2只的德力西就不热了。
另一次是真没办法,家里电动汽车没电了,临时用转换器插到普通3插上充电,最大电流到13A了,墙插表面温度将近70℃,不过欧普的墙插还算不错,还是坚持下来了。
发表于 2023-11-13 17:40:50 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2023-11-12 18:46
可能是不耐油吧,触点都没问题,都是塑料壳子脆了,原装的插座质量都挺好,之前也是壳子坏了,换的飞利浦 ...
应该不是耐油的问题,我们家拆迁的老房子里厨房里燃气灶旁边的插座也没出现盖板有问题,当然不同的品牌可能材料不一样。
发表于 2023-11-13 11:43:43 | 显示全部楼层
有铁板的大都塑料单薄,靠贴片加强,因为铁不值钱
GMT+8, 2025-9-17 03:02 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
