查看: 2581|回复: 17
[音响] 拆解小钢炮蓝牙收音插卡AUX音箱(Lofeeke TM-S28)
发表于 2023-12-9 18:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆:6年前19元,买的罗菲克(Lofeeke) 无线蓝牙音箱电脑音响收音机,迷你插卡音响低音炮
重低音蓝牙小钢炮音箱
功能是挺多,齐全,现在喇叭不响,拆开看
测量发现,喇叭不通,电池正常,
开关波动接触不好,
内部包含两个芯片
1、使用55Nm的工艺制作的RDA5856芯,芯片品牌生产厂家: RDA(锐迪科)就是展迅的,展迅就是清华紫光的。 紫光展锐旗下锐迪科微电子
锐迪科微电子发布首款基于“锐连”物联网平台的蓝牙双模单芯片RDA5856及其应用,支持串口烧写程序非常方便!!
RDA5856 实现了蓝牙双模的 SOC,在单芯片上集成高性能 MCU、Bluetooth、FM Radio、PMU、Codec 及 Memory,支持V2.1(2.1+EDR)和 BLE 两种模式,并拥有丰富的接口资源,满足各类蓝牙产品的开发需求。
RDA5856LE_Datasheet_V0.02.pdf (1.07 MB, 下载次数: 0)
2、LTK8002D,LTK8002E 是一款高耐压 4.5W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 2.5V-6.5V,以 BTL 桥连接的方式,在 6.5V 电源电压下,可以给 4Ω负载提供 THD 小于 10%、平均为 4.5W 的输出功率。在关闭模式下,电流典型值小于 1uALTK8002E 是为提供大功率、高保真音频输出而专门设计的,它仅仅需要少量的外围元器件,并且 能 工 作 在 宽 电 压 条 件 下 ( 2.5-6.5V ) 。LTK8002E 不需要耦合电容,自举电容或者缓冲网络,所以非常适用于小音量的低功耗的系统。
LTK8002D.pdf (360.51 KB, 下载次数: 0)
外接喇叭正常发声,小喇叭,之前低音还不错
拨动开关在某个位置可以工作,功能开关接触不良。
拆开开里面
型号:TM- S28
外观是金属,没变质。
拆开内部是这样
外接喇叭,响了
电池还不错,好多年没充电,还有电压
外接大喇叭,声音好听。
好几年没充电的电池很快用完,外接一个电池继续测试
蓝牙,其它功能都好。
功能1调频收音机正常!
功能2插卡播放正常!
功能3,蓝牙连接和通话正常!
喇叭不通,
拆不开,想看看这个喇叭,这么小,声音好听。想拆下来看看
采用破坏性拆!,喇叭依然没拆出来。
没拆开
都是胶,小喇叭,之前低音还不错,想拆出来看看。
参与人数 3家元 +95 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2023-12-10 12:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能破坏性拆解。
发表于 2023-12-10 11:30:50 | 显示全部楼层
看来,这东东厂家就是不让人修的:坏了扔掉,买新,使拆客们无用武之地!
发表于 2023-12-10 11:25:54 | 显示全部楼层
红声喇叭,老物件,好东东
发表于 2023-12-10 11:05:27 | 显示全部楼层
拆解很详细,赞一个。家中也有几个同款的,几年没有用了,准备修整一下。
另外,第二天登录论坛迅速快捷,心情特好,祝论坛能够坚固、兴旺,永远红火!!!
发表于 2023-12-10 10:57:00 | 显示全部楼层
现在这种蓝牙小音箱很多,基本上就听个响吧。
发表于 2023-12-10 10:41:29 | 显示全部楼层
声音发闷吧
发表于 2023-12-10 00:10:46 | 显示全部楼层
老款蓝牙插卡音箱,充电部分弱了些,貌似二极管降压,三极管转灯。
发表于 2023-12-9 23:21:33 | 显示全部楼层
hujingdi2022 发表于 2023-12-9 22:22
我也准备换开关,朋友酷酷数码,亲,关注我下一步的改装方案
谢谢,我临时外接个开关,只用蓝牙,
发表于 2023-12-9 22:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习一下。好好的踩坏了
 楼主| 发表于 2023-12-9 22:22:01 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2023-12-9 21:33
求开关型号,我有个相同主板的机器,开关坏了,
发表于 2023-12-9 21:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-9 21:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实还是外接大喇叭,声音好听。现在的产品好像声音不咋调校,天猫精灵方糖、天猫精灵方糖2、天猫精灵boom(这三都不是花钱买的),就boom好听,其它俩不适合听人声
发表于 2023-12-9 21:13:44 | 显示全部楼层
原先应该是电容式的锂电池或者叫锂电容吧
发表于 2023-12-9 21:05:13 | 显示全部楼层
把喇叭网拆开喇叭就出来了。
发表于 2023-12-9 19:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝合金外壳,比较有质感,我的早把电池放坏了,当年几块钱撸的
 楼主| 发表于 2023-12-9 19:20:03 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-12-9 18:50
把喇叭网拆开喇叭就出来了。
喇叭网周围也全是强力胶
发表于 2023-12-9 18:50:26 | 显示全部楼层
把喇叭网拆开喇叭就出来了。
GMT+8, 2025-6-22 11:14 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
