查看: 7251|回复: 119
[工仪] 整合光耦检测、电容放电,兼具元件检测功能的工具笔
发表于 2023-12-11 09:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始只是想做一个光耦检测。后来发现以前做的电容放电笔能不能也整合进去。防止小工具太多,到处丢,桌面也显得凌乱,整合在一起,用起来也方便。元件检测主要就是对TL431、NE555、UC3842 检测。可以检测贴片和直插,直插DIP8直通电源,贴片SO-8通过按钮开关控制是否得电。一般涉及测光耦,都是因为在修开关电源,正好3842在开关电源中用的也比较多,就想着也一起检测一下,所以才有了这个想法。不然只检测光耦,555直接振荡就够了。又因为3842需要的工作电压较高,USB提供不了,又想着做个升压电路,也正好万能芯片(555)顺带检测一下。
左侧两根针是电容放电用的,此时USB不需接电
右侧四根针是检测光耦用的。
电容放电电阻我用了3.9K四个并联,这样功率分摊一下,三极管用的是13003,耐压足够
接入TL431后,右侧指示灯熄灭为正常
TL431检测思路是,没接TL431时,D1、D3、D4都亮,接入431后,由于稳压到2.5V,D3和D4压降不足以点亮,所以熄灭。但D1仍正常点亮。如果431短路,会造成D1也熄灭。
NE555构成了升压电路,如果能升压(5V,USB供电),一方面判定555芯片正常,此时D6点亮,(图中稳压管我换成了12V的),另一方面为后面的3842芯片提供18V左右的工作电压
UC3842构成一个简单的振荡电路,输出低频矩形波,R13和R14是控制占空比的,不然占空比太高,会造成LED一直亮。D9闪烁,说明3842已经振荡。同时,如果接入了光耦,D8也会闪烁。
这是电容放电的电路图,网上有很多种图,都能胜任工作。
这是NE555组成的升压电路仿真图
这是UC3842组成的振荡电路仿真图
这是最初做的电容放电,使用正常。
参与人数 17家元 +486 收起 理由
闻太师 + 30
云外天 + 30 優秀文章
kyhwhb + 30 優秀文章
ljlun + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-12-11 09:55:38 | 显示全部楼层
做个小批量,放版主那给大家用m币换
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 邮费划不来,还不如自己打板
发表于 2023-12-11 09:56:00 | 显示全部楼层
整合能力强
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 瞎折腾
 楼主| 发表于 2023-12-11 10:05:31 | 显示全部楼层
需要的朋友可以下载,共同交流
链接:https://pan.baidu.com/s/1aNOzgRtHKe4ZB1gNGDx4EA
提取码:njzw
参与人数 1家元 +30 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2023-12-11 10:12:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-11 10:14:56 | 显示全部楼层
光耦用万用表也好检测吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 可以,需要两个表配合。这个可以在线检测.
发表于 2023-12-11 10:30:15 | 显示全部楼层
会设计电路的都是高手收藏加淘贴。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 高手不敢当,瞎折腾而已
发表于 2023-12-11 11:04:16 | 显示全部楼层
这个设计功能不错啊,仿制一个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-12-11 12:15:48 | 显示全部楼层
成品很漂亮!
是不是。。。。还可以烤个肉串吃吃
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 可以,就是有点费嘴
发表于 2023-12-11 12:48:34 | 显示全部楼层
这就是叫集成电路了。哈哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-12-11 14:52:41 | 显示全部楼层
不错挺实用的,板子放电的位置最好套个透明热缩管~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-12-11 15:00:01 | 显示全部楼层
好主意,我回家就给它套上
发表于 2023-12-11 15:56:58 | 显示全部楼层
还是不错的!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-12-11 16:14:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的分享!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-12-11 17:04:39 | 显示全部楼层
单位上搞电器维修的必备,挺不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我特别需要555检测,所以才有这想法.
发表于 2023-12-11 17:08:14 | 显示全部楼层
不错!感谢分享!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-12-11 18:00:07 | 显示全部楼层
功能五合一了,做的不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-12-11 19:15:54 | 显示全部楼层
厉害
小巧又复杂的感觉
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-9-25 06:36 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
