查看: 4717|回复: 30
[其他] 拆解两个NFC读卡器
发表于 2023-12-13 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在鱼塘游荡,发现有出IC复制器的,之前想搞个玩玩没机会,看了就推送的多了
介于前段时间配了个IC门禁卡无法使用估计是加密的缘故,想搞一个学习下
问了一个在做这方面的朋友,说买手持机价格300左右,我在想我又不专业搞,玩玩而已;
他说电脑方便的话可以用PM3,然后逛了一段时间发现了比较合适的PCR532设备
这个设备可以读IC和ID(只支持125K的频率,大部分都是这个频率,其他的频率就算了吧)
主要是价格合适,包邮还送个VIP账号玩,卖家少根连接线送了个TYPE-C的转接口
鱼塘也有卖新的比淘便宜点,机器不大,这个设备适合新手入门级
到手之后找线测试了一下设备正常,然后尽量清理干净后就是你们看到的这样了
反过来看看背面
没有一颗螺丝,直接扣开就是一块主板,来看看正面
背面也来一张,这边有个线圈,猜测是读ID的,因为IC卡线圈在主板正面集成到
这种猜测来源于PCR532的红色小板(没有线圈),没有考虑那种是因为只能读IC卡
来个合影吧
测试了程序,ID可以正常读取,IC可以读出一般的卡
全加密的解不了,需要带侦测的设备去刷卡区侦测,要么就用系统已知的密钥去挨着测试,大概700分钟
遇到一个全加密放弃了。
PCR532软件界面
后面发现我们同事还有一个NFC读卡设备想玩玩,拆开看看吧
正面写的双频机器,但是我读ID读不出来
背面4个垫子下面有4个螺丝,看的就有,以为是卡扣的扣了一脚然后撕下垫子去螺丝
打开之后内部结构如图,看样子是可以读IC和ID的,因为有两个线圈,接口还是老接口
背面掰开看了一下,没有什么东西,有胶固定就不拆了,恢复原样
右下角8脚的是LM358,剩下的两个芯片也没打磨,用放大镜拍的看不清,不传了
这个机器软件和机器也是脱离的
界面如下:
最后总结:个人使用觉得PCR532的要好用一些,下面这个简单用用也还可以(能满足正常的需要)
后面这个为什么不能读ID 就不知道了,也不想去折腾,毕竟也不是自己的
分享完毕,谢谢各位坛友批评指正!
参与人数 3家元 +109 收起 理由
wgm468 + 20 謝謝分享
家睦 + 80
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-12-13 17:03:12 | 显示全部楼层
拆机狂魔 发表于 2023-12-13 11:04
插卡取电能用这个破吗?
插卡取电是带芯片的IC卡,这种读不了
这种处理非接触式IC卡
 楼主| 发表于 2024-12-13 17:01:20 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2023-12-13 10:31
这个现在全被电梯用了,别的很少用这玩意的
现在有些电动车也开始用IC刷卡了,加密的卡
发表于 2023-12-14 11:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个慢慢淘汰了
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:30:56 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-12-14 00:07
楼主买的这款读卡器是C口的,应该是近期产品,读写卡效果要好一些。你同事的那款是MiniUSB口的,应该是老产 ...
谢谢指导
发表于 2023-12-14 00:10:07 | 显示全部楼层
物业就靠这玩意赚钱呢
发表于 2023-12-14 00:07:00 | 显示全部楼层
楼主买的这款读卡器是C口的,应该是近期产品,读写卡效果要好一些。你同事的那款是MiniUSB口的,应该是老产品,读现在的卡效果要差一些。
发表于 2023-12-13 21:33:16 | 显示全部楼层
学习nfs可以用
 楼主| 发表于 2023-12-13 21:30:45 | 显示全部楼层
倾情奉献 发表于 2023-12-13 20:43
越来越先进好多都是人脸识别了
一般的人脸识别都还是保留有刷卡的,不过人脸识别后刷卡没用或者没配,几种途径可以选一个就行,看管理方怎么选择
发表于 2023-12-13 20:43:09 | 显示全部楼层
越来越先进好多都是人脸识别了
 楼主| 发表于 2023-12-13 20:33:47 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-12-13 10:47
现在用的确实少了.以前物业靠这个挣了不少钱.
还准备问问李这个回复帖子后下面带着的页脚  “电子技术无处不在!”是怎么写上的,查一下发现我级别不够,老站我记得我有这个功能的啊,哎!还说填个地址后面附近有什么问题可以帮忙处理呢,算了。
 楼主| 发表于 2023-12-13 20:20:51 | 显示全部楼层
li8798310 发表于 2023-12-13 19:57
我这自从办卡后侧门就没关过。50元5555
这个现在确实用的少,也有些地方是夜间刷卡,白天的敞开的,每个地方管理不一样
发表于 2023-12-13 19:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 17:32:41 | 显示全部楼层
zx713722 发表于 2023-12-13 17:04
14#有现在用不上你联系试试,或者去鱼塘转转多的很
好的,等你消息
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:04:06 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2023-12-13 10:30
你这个多少钱,也想搞一个玩一下
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:03:23 | 显示全部楼层
winnerzlm 发表于 2023-12-13 12:58
这个软件如果出个简化版就好了,一般个人用不需要那么功能
你只用简单的功能就好了,或者手机端比较简单,想复杂了有个专业模式
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:02:40 | 显示全部楼层
插卡取电能用这个破吗?
不能,那个是用软件写的IC卡芯片,数据在芯片上要用专用的那种读卡器,我们单位也有用那种卡现在很少了
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:01:23 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2023-12-13 10:18
关于这个,我就只会用手机复制,能用
手机只能模拟IC卡,而且有密码的IC卡模拟不了,需要用设备先写卡号,再写数据
发表于 2023-12-13 13:00:07 | 显示全部楼层
同款PCR532,但现在楼梯梯控关了,不需要了
发表于 2023-12-13 12:58:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 17:55 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
