查看: 2299|回复: 56
[钟表] 再修松下电磁钟-塑料齿轮开裂(NATIONAL BC-111)
发表于 2023-12-14 13:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来发帖修复过这台松下电磁钟,用了半年时间,报时和日历都不工作了,
拆开一看是负责打点的一个塑料齿轮裂开了,每次转动到这个裂缝位置就停了,今天下决心再把它修复一下。
修复的方法是先把齿轮从轴上取下来,用马蹄形烙铁头加热一下铜轴,用镊子撬着齿轮,一下就取下来了,然后用铜丝把齿轮扎紧进行复位,然后在齿轮上打四个小孔,用合适的弹性钢丝做成两个订书针形状的固定针,然后插进孔里,用烙铁头烫一下齿轮平面,把固定针烫进齿轮里面,冷却之后就固定好了,感觉很完美!
最后安装时发现塑料齿轮不好再固定到原来的齿轮轴上面,用圆形锉刀把齿轮孔稍微扩大一些,套上去之后用烙铁头再烫上一些尼龙扎带就能完美固定。最后装机测试,这个钟又恢复了报时和日历功能,完美修复!
参与人数 8家元 +183 收起 理由
xushu + 30 塑料本体一旦老化,就不好修复了.楼主好手艺.
mychee + 18 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
hongo + 15 優秀文章
玫瑰余香 + 30 好手艺
nokia5320 + 15
x067 + 18
路飞哥 + 27 謝謝分享
发表于 2023-12-25 09:13:25 | 显示全部楼层
又修好了 厉害 的
发表于 2023-12-25 08:41:43 | 显示全部楼层
牛逼,工具这么多
发表于 2023-12-23 20:46:17 | 显示全部楼层
维修的不错
发表于 2023-12-17 08:27:34 | 显示全部楼层
齿轮应该是尼龙的,结实还有自润滑作用。
发表于 2023-12-17 06:54:42 | 显示全部楼层
算很厉害的了,坚持了50年,终于老化了,这种情况要琢磨换个齿轮
发表于 2023-12-16 23:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hrb567 发表于 2023-12-16 17:58
换成铜轮的
感觉并不容易,不过这个塑料齿轮再坏了我就打算试验一下
发表于 2023-12-16 17:58:18 | 显示全部楼层
换成铜轮的
发表于 2023-12-16 17:36:34 | 显示全部楼层
手艺不错  工具齐全   厉害厉害
发表于 2023-12-16 17:34:55 | 显示全部楼层
塑料已经老化,不会耐用的,用铝片,手工做一个吧。
发表于 2023-12-16 16:53:47 | 显示全部楼层
好手艺,就怕老化管不长。一个遥控车也是塑料齿轮,齿磨损了,没法修,得想办法“制”,定制
发表于 2023-12-16 14:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2023-12-16 11:31
为啥其他齿轮都是金属,就这个用塑料的……
理论上都用铜的也没问题,但是我考虑可能这个齿轮不太好固定到那个轴上,因为这个轴上已经有两个零件了(一个齿轮,一个拨叉),应该是塑料齿轮更方便固定吧
发表于 2023-12-16 11:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 11:19:03 | 显示全部楼层
塑料本体一旦老化,就不好修复了.楼主好手艺!
发表于 2023-12-16 10:52:46 | 显示全部楼层
手艺不 错,这是精细活
发表于 2023-12-16 10:29:32 | 显示全部楼层
修复的很完美
发表于 2023-12-16 10:10:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田伯光 发表于 2023-12-15 19:38
修钟表的都是高手,我家闹钟,我拆开那个弹簧就炸开没法复原了
耐心一点,都可以复原
发表于 2023-12-16 10:10:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2023-12-14 19:46
这个不会影响其他齿轮吧?
不会,其他都是铜的
发表于 2023-12-16 10:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无声注视 发表于 2023-12-14 18:57
下次会不会裂这对面啊
不会,50年了才坏
发表于 2023-12-16 10:09:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2023-12-14 18:28
不应该啊,钟表齿轮能有多大受力
和你想的恰恰相反,上发条的大钟,条盒崩的时候可以把人的手指打断!这种是电机驱动的,受力也并不小。
GMT+8, 2025-6-21 13:03 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
