查看: 3119|回复: 49
[家电] 拆 7寸USB充电摇头风扇 +换电池
发表于 2023-12-15 14:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜了一下网上没拆过。。。。。。。
今年上半年陪妹妹小孩高考时候买的,当时这个 7寸USB充电摇头风扇打5折,就给他们每人买一个。
拆开了才想起拍照 准备一块4000ma手机电池换
底座+1节电池
拆开后,没想到是2个双槽电池座,浪费我的手机电池
无标识尖头电池,测试容量926ma, 当1000算了。^_^
问了客服,不打折的是4颗3000ma电池.。。。。。。。。。
主板双面的   正面
C口充电
4056C充电
背面
打磨过的芯片
最后是用了迷你充电宝上的3颗3000ma平头电池,每人用了一颗。
这个电池仓是尖头的,平头电池刚好短一截,用2X10MM的圆形磁铁贴在正极上就解决了。个人觉得2X8mm刚好,下次用红包买点试试。
3000ma电池最小当用22小时没问题,学校宿舍刚好能白天充电,用一晚上。
END
参与人数 5家元 +114 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
moontree + 21 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
不长叶子的树 + 21
海上生明月丶 + 24 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-12-25 12:51:42 | 显示全部楼层
和交流风扇一样拉杆摇头的,省去摇头电机,主要是摇头省电了
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-12-24 21:38:57 | 显示全部楼层
摇头的挺好
 楼主| 发表于 2023-12-23 11:40:28 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-12-22 10:38
新出厂电机价格贵,X宝有生产一批三轴稳定器云台剩下的,库存KV300无刷电机,每颗3到6元很便宜。新出厂无 ...
我去马家找找看看,如果贵了那只能看看了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-12-23 11:38:41 | 显示全部楼层
诚实男孩 发表于 2023-12-19 18:44
我这个是不是和你同款
你这款不是的,你这是带摇头电机的吧,和我另外那个有摇头电机的卡西道夫差不多。
 楼主| 发表于 2023-12-23 11:36:56 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2023-12-19 17:34
除了电池,其他还是可以的,不行还可以用充电宝供电
是的,支持边充边用。如果需要长续航,就加满4课3000ma,平时1颗3000ma就行了
 楼主| 发表于 2023-12-23 11:34:57 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-12-16 11:22
多找几个电池装进去,增加续航.
电池一多就是充电慢,一发热就只有500-800ma,如果4颗3000ma会冲很长时间的
发表于 2023-12-22 10:38:43 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2023-12-21 11:36
没改过,估计电机不便宜吧。。。
新出厂电机价格贵,X宝有生产一批三轴稳定器云台剩下的,库存KV300无刷电机,每颗3到6元很便宜。新出厂无感无刷驱动,每片20元以上价格贵。库存无刷驱动得看细节图,有感无刷接线复杂,云台电机没霍尔安装位,偶尔能找到合适的拆机无感无刷驱动,每片6到18元。
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:36:23 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-12-16 10:32
顺便改成KV300左右航模无刷电机,开关频率大于30KHz无刷电调,会发现齿槽转矩,脉动噪音比十字无刷小很多。 ...
没改过,估计电机不便宜吧。。。
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:28:10 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-12-16 09:47
一块电池不如安装4个电池。
安4颗3000ma电池,充电就比较蛮烦,内置充电最大1A,一发热就只哟800-600ma了,充电时间就u要很长了。
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:24:25 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2023-12-16 09:30
这玩意到明年夏天才能用得上啊。
北方兄弟屋里烤火,就要开风扇通风循环
发表于 2023-12-19 18:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个是不是和你同款
发表于 2023-12-19 17:34:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-12-19 17:10:45 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2023-12-19 11:18
天气预报说的,,北京零下15度
还好我在家里
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:41:41 | 显示全部楼层
italybaby 发表于 2023-12-17 21:24
我有个类似这种的不好用,想改个12v直流无刷风扇  有没有电机推荐
论坛改风扇,里面就有兄弟推荐的12V日本无刷风扇电机,,你搜索一下风扇,能找到
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:39:43 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2023-12-16 08:37
一节电池可以用这么长时间
对,交流风扇一样,没有摇头电机,耗电就不高,
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:36:24 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-12-16 00:45
这种USB充电摇头风扇还是比较省电的。
是的,省电是优点,没有摇头电机,结构和交流风扇一样,2级齿轮减速+拉杆摇头,。缺点,摇头角度只有50度,也就是左右各25度,上扬角度小只有20多度吧,和交流风扇优缺点一样。
有摇头电机的风扇,摇头角度大,有120-160度,上扬角度大90度垂直,缺点摇头电机发热较大,同时耗电也比较高。我的就是这样的,不知别的兄弟是不是?
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:25:41 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-12-15 20:17
可以放4节电池,还不错。
一般2节3000ma的iu足够了,非常适合1500ma的颗,价格便宜
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:23:25 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2023-12-15 17:37
必须加满4个真实3000MA的电池啊。再改个充电宝的功能。。
你这个提议,就和我当初的一样,把充电宝的主板装上去
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:22:07 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-12-15 16:58
加大容量的电池可以延长使用时间!
是的,如果全部3000ma的电池,可以不间断使用好几天,但是充电要改,要不然充电也要2-3天吧
GMT+8, 2025-8-23 06:16 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Redis On.
