查看: 9587|回复: 136
[音响] TOPWAY安卓大屏导航车机漏电,更换一颗MOS管完美修复
发表于 2024-1-26 20:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年的安卓导航
故障现象早期为不定期反复重启
到后来直接变成待机漏电,车停久一点就亏电无法启动。
可以访问论坛,但浏览器加载不出图片。。。
(修前忘拍图了)
直接上电,先不启动,0.07A电流,偏高但勉强还行,
启动后再关机,0.33A电流,这么高的电流就不行了,正常的待机电流应该非常接近0。
拆!
先不急着修,看看各部分电路
安卓核心板
掀开屏蔽罩
全志R16:
CPU:Cortex-A7 ,GPU:Mali400MP2
存储:支持16位二位DDR3/DDR3L SDRAM控制器
支持内存容量高达2GB
视频:支持1080p@60fps视频回放和多格式FHD视频解码
摄像:集成并行相机传感器接口、5M CMOS传感器和8位YUV传感器
h5tq4g63cfr-rdc
这个内存我查的资料很奇怪,一颗4G???我记得总的运行内存好像都没有4g。。。
凯侠emmc 16G
安卓导航很坑的一点是16G只有2G能安装应用。。。。。这就是我很反感安卓导航的原因。
AXP223电源管理芯片
GPS模块
接下来看看其他模块
5851SX车载蓝牙模块
车机主控STM32单片机,协调各模块工作
TDA7729
音频DSP芯片,负责调音,对输出到功放的声音信号进行处理
TDA7388
4路BTL AB类功放芯片
4 x 45 W @ 4 Ω max
USB协议的WIFI模块
RTL8188ETV
150M速率,2.4G
看看屏幕
旁边的触控条,带麦克风
各模块分析完毕,开始维修
(已取下管子)
关机后检测各个DC-DC电路发现均在工作,能测出电压,甚至用手都能摸到热量
从电源部分查起,发现大电容旁边有一个芯片的好几个引脚都是连在一起的,猜测是MOS管
擦干净上面的胶水,型号为F7205
在板测,发现疑似击穿
拆下测量,确认击穿
型号为IRF7205,是一颗P沟道MOS,高电平截止,低电平导通
这里踩了坑,我在检测G极电压时,黑表笔搭在PCB的螺丝孔,红表笔测G极对应焊盘,发现ACC线接或不接都没有电压,这就麻烦了,这PCB板可能是多层板,没有线路图,如果断线或者哪个电阻开路可不好查。
后来才发现,原来是螺丝孔的焊盘没有接地。。。
以天线屏蔽罩为地就能测出电压了,ACC线接正极启动时,G极电位0V,待机时1.8V,MOS管控制电路正常。
故障分析:早期出现不定期反复重启时,应该就是这个控制各部分电路工作的MOS管工作异常,一段时间后该管击穿,反复重启问题就消失了,变成待机漏电
两块半买2个芯片
换上去
刚关机(断开acc线),0.7A
没过几秒掉到0A,成功修复!
这个车机是换下来放在店铺里吃灰的,刚好放寒假找点事干练练手
修好闲置了,如果哪位坛友感兴趣的话可以便宜出了,16款飞度拆车的,带部分线束。
参与人数 15家元 +1369 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
qrut + 30 謝謝分享
newnet1234 + 30 謝謝分享
ljlun + 25 優秀文章
ch104517745 + 30 原創內容
沙漠臭屁虫 + 30
zsljm + 30 原創內容
sonichy + 8 優秀文章
aping365 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-1-26 21:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害,这个都能修
发表于 2024-1-26 21:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源不错,又立一大功。
 楼主| 发表于 2024-1-26 21:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2024-1-26 21:20
可调电源不错,又立一大功。
家里这个电源用起来不是很顺手,不敢带负载通电,得通电后确认电压正确才加负载。放在学校宿舍用的就方便多了,数控电源,设置完电压后才开启输出。
发表于 2024-1-26 21:57:51 | 显示全部楼层
兆信的可调电源,貌似我也有一台在吃灰。
发表于 2024-1-26 22:02:58 | 显示全部楼层
可调电源不错
发表于 2024-1-26 22:03:25 | 显示全部楼层
竟然是安卓4.4,太老了
发表于 2024-1-26 22:04:44 | 显示全部楼层
厉害,这个都能修
 楼主| 发表于 2024-1-26 22:07:27 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2024-1-26 22:03
竟然是安卓4.4,太老了
16年的安卓导航,很旧了,这种导航折腾刷机难度很大,没多少可玩性
发表于 2024-1-26 22:49:05 | 显示全部楼层
这都能修好,厉害
发表于 2024-1-26 23:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害了,
这个安卓货就是堆砌啊
发表于 2024-1-26 23:35:08 | 显示全部楼层
不知道音质如何?
发表于 2024-1-27 00:24:48 | 显示全部楼层
有一腚的水平
发表于 2024-1-27 00:26:32 | 显示全部楼层
能找到就是行
发表于 2024-1-27 00:47:15 | 显示全部楼层
厉害,这是高手
发表于 2024-1-27 07:23:35 | 显示全部楼层
那个胶号称夺命胶,腐蚀塑料金属,能把c芯片引脚给吃没了,清理干净安全点
发表于 2024-1-27 07:26:44 | 显示全部楼层
厉害,这是高手
发表于 2024-1-27 07:35:11 | 显示全部楼层
厉害,这个手艺不错!
GMT+8, 2025-6-21 13:42 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
