查看: 2336|回复: 51
[外设] 无线鼠标改开关实现待机翻倍
发表于 2024-1-31 22:39:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线键鼠套装很不错,奈何有线激光与机械键盘香所以无线键鼠用的少,且使用频度不固定电池主要用来待机损耗了,掰鼠标电源开关那是不可能的我可不知道下次什么时候突然用,也不喜欢翻鼠标肚皮。鼠标大概三年换了三次电池虽然很省电但是要用时候没电让人很不适。配套键盘锂电池充电款式,本身不需要发光也不需要光学引擎加上按键唤醒的特性所以功耗极低到离谱,从没遇到过没电情况都是感觉键盘一年没充电好可怜就顺便充充,三年也就充了两次。这就与鼠标掉链子买电池形成了强对比。
为了节约电池适应自己的使用习惯,彻底降低掉链子的次数于是有了这个改装帖子。
改装方案:
把鼠标不用的侧边宏按钮与鼠标电源开关并联,这样就能按住侧边按钮实现鼠标临时供电,用完松手就断电,如果要连续使用就拔鼠标底部电源开关。
理论上鼠标的待机时间与干电池同寿,再也不用翻鼠标肚皮扣那个难用的电源开关了。
要是能通过结构设计把侧边按钮手感做个优化感觉完美了。
参与人数 4家元 +97 收起 理由
家睦 + 70
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 9
moontree + 9 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-2-3 23:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2024-2-1 13:13
侧键原有的功能还在吗?
显然不在了,很少人用侧键除了打游戏的会喜欢驱动都懒得安装
 楼主| 发表于 2024-2-3 23:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-2-3 22:04
现在的无线鼠标耗电量普遍不大,电池用几个月一般没问题,解决临时没电问题只要平时备些电池就可以了,很小 ...
那还是说明用的不够少,我不用光电鼠标特别是无线的很多年了,都是买电脑的赠品没丢弃而已。基本上也就是极少用,这个时候捏捏侧键是值得了,做到了懒到极致
发表于 2024-2-3 22:04:24 | 显示全部楼层
现在的无线鼠标耗电量普遍不大,电池用几个月一般没问题,解决临时没电问题只要平时备些电池就可以了,很小的事情,没必要为它煞费苦心改这改那的,还要为其改变使用习惯,多出一个附加动作,那更是本末倒置,极不可取。
发表于 2024-2-3 20:42:44 | 显示全部楼层
这种本来功耗也不高吧
发表于 2024-2-2 08:27:45 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-2-1 20:29
304垫片做脚贴,人才
稍微垫高,不影响性能的话,可以加。主打一个耐磨加抛光。 话说还有卖铜脚贴的呢。
 楼主| 发表于 2024-2-1 21:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
winddyj 发表于 2024-1-31 23:22
多用几下的话稍有点麻烦,可以考虑给侧键做个延时电路,按一下挺个几分钟
具体可参考坛子里的万用表电池延 ...
这个创意不错,可以利用这两个侧键配合一个mos管做一个电源自锁电路,按下前面侧键打开电源,按下后面侧键关闭电源。这个要是做好了感觉很不错,就是可能自损电路会有额外的电源损耗
发表于 2024-2-1 21:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内部空间够的话还可以直接改无线充电,鼠标垫做发射端,鼠标加个接收线圈,使用边用边充,彻底告别电量焦虑。
发表于 2024-2-1 20:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
boyome 发表于 2024-2-1 09:16
G304自带休眠,单手拇指就能开关。但山寨的很多。
304垫片做脚贴,人才
发表于 2024-2-1 16:39:21 | 显示全部楼层
省电省到极致
发表于 2024-2-1 13:13:31 | 显示全部楼层
侧键原有的功能还在吗?
发表于 2024-2-1 12:54:57 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2024-2-1 09:40
鼠标电路板有电容裂了造成漏电,摸摸哪个电容发热就扣掉哪个电容
电容没问题,有个芯片很热
发表于 2024-2-1 11:05:35 | 显示全部楼层
改得不错,不过鼠标并不耗电
发表于 2024-2-1 11:03:13 | 显示全部楼层
我们由于办公性质的原因,每人最少一台电脑,400多人的单位,很多人用无线键盘鼠标,因为单位只提供有线键盘鼠标。所以很多人都有这种困扰,说有些无线鼠标电池太费了,费到什么程度呢,两周换一次,不管是一节5号,还是两节7号的,最多的不超过一个月,其实我自己用没觉得无线鼠标费电,而且经常从会议室捡人家话筒里用剩下的电池来用,一节能用好久,而且每次换下来的电池,万用表一量,1.4x伏电压呢,还不少,我就给扣下来了,一个麦克风有的2节5号,有的4节5号,反正那帮仍用完了就不管了,麦克开着呢,还是关了他们也不在意,之前经常发些这些电池电量被耗的干干的,后来索性我就给扣下来,要不这电量也没起到作用白费了,况且下场会议会方的人也会带电池过来。跑题了跑题了,对对对,说鼠标费电的事儿,家里用的也是无线鼠标,由于总用这种半电的电池,过一阵就换一个,也没觉得怎么样,直到有时没电了,会以为鼠标会不会坏了拔接收器,弯腰伸手够不到,索性就插了条USB延长线,延伸到桌面显示器角的位置,从那之后,发现鼠标电池好久好久好久都没换过一次。之前可能3-5个月,必定旧电池么,结果再用这种半电电池,没有低于1年的。到后来同事说鼠标费电就让他们买条usb延长线,延伸到桌面离鼠标近些,从2周一换到8个月没换电池。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
dz20062008 + 6 精彩回帖
发表于 2024-2-1 10:21:56 | 显示全部楼层
这得有地方给你安装开关。
发表于 2024-2-1 10:01:41 | 显示全部楼层
这是两节电池3v供电的吧,换成14500锂电,或者两节14500并联。费电不要紧,锂电容量大呀。
 楼主| 发表于 2024-2-1 09:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2024-2-1 08:40
我的鼠标有开关我都从来不关。
你是经常用,我的是偶尔用无线鼠标,平时都用有线鼠标。所以哪怕半年换一次电池对我来说也感觉费电因为都是待机把电跑光了自己没怎么用。拔开关我都嫌弃按钮小不好操作。
 楼主| 发表于 2024-2-1 09:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2024-2-1 09:34
直接断开电源
这比内部加一个水银开关要少一个把鼠标翻个底朝天放置要便捷点,下次用还得翻过来,以后还要经常清理透镜灰尘。
还有一个办法就是鼠标内部串联一个常闭干簧管,鼠标用完后放到专用片状磁铁上实现断电,貌似也折腾人占用桌面空间。
 楼主| 发表于 2024-2-1 09:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenxi0452 发表于 2024-2-1 08:36
我有个蓝牙鼠标,耗电特快,也就待机一小时
 楼主| 发表于 2024-2-1 09:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这肚皮开关没指甲真扣半天,还是拔电池吧
GMT+8, 2025-8-3 02:01 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
