查看: 2453|回复: 43
[家电] 拆个户户通正馈小锅
发表于 2024-2-9 01:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是锅的正面非常小巧。
背面
拆掉黄色盖子的样子,里面有个铁片
拆掉铁片
内部和普通高频头一致
再里面就不好拆了。自行脑补一下就是以前的中九高频头带了北斗天线。
这次年前新买的自己在高频头下边贴了铝箔,同时弄个个饮料瓶用胶粘了上去。防止老化。
就是这个样子
别看小接收效果非常好,本人这里小区楼高,自己分析了下这锅仰角更对着天。应该是这个原因比45cm小锅信号还好。偏馈不能隔玻璃,这个可以隔单层玻璃正常接收。
参与人数 2家元 +29 收起 理由
wgm468 + 20
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-2-13 13:47:47 | 显示全部楼层
还在用三代国科芯片的,给老人用,省心。
发表于 2024-2-11 08:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是中九吧
发表于 2024-2-11 00:38:48 | 显示全部楼层
这个和在别人阳台上放的差不多,就是那种吧
 楼主| 发表于 2024-2-10 22:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
w15625 发表于 2024-2-10 13:01
有了app可就能定位了。谁家安了都知道,精准上门拆除。
这个是必然。不过四代以上只有在规定区域才能使用。四代以下逐步停止使用。这个是趋势。只会越来越完善。理论上四代机是无法破解了。
 楼主| 发表于 2024-2-10 22:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2024-2-10 11:49
是楼上做教培的外地租客,具体那里的就不说了,要不然就有地域黑帽子戴上来。它们搬过来没多久,就问到我 ...
林子大了什么鸟都有。仔细研究广电总局网站的法律。能查询到的覆盖范围可以使用。四代以后必须定位定位使用了。一二线城市肯定不行。当然必须注意高空坠落的风险问题。
 楼主| 发表于 2024-2-10 22:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第7天 发表于 2024-2-10 19:47
现在的锅真是小,以前用1.5m的大锅还要在四周加一圈小翅膀增加信号质量
城市里这种不能用吧,要定位的 ...
部分城市可以,根据法律。只要查询在覆盖范围都可以使用。比如我在的城市。楼上有查询网址
发表于 2024-2-10 21:09:54 | 显示全部楼层
越做越简单了
发表于 2024-2-10 19:47:31 | 显示全部楼层
城市里这种不能用吧,要定位的
发表于 2024-2-10 13:01:03 | 显示全部楼层
mhwz 发表于 2024-2-9 21:12
可以用的。不过台会少几个。明年中旬据说要出五代了。带网线,可以安装app ...
发表于 2024-2-10 11:49:56 | 显示全部楼层
w15625 发表于 2024-2-9 18:57
楼主不是说了,隔着单层玻璃可以用吗?放在屋里没人看见。夏天开窗能用,冬天吗,你那里冷不冷? ...
是楼上做教培的外地租客,具体那里的就不说了,要不然就有地域黑帽子戴上来。它们搬过来没多久,就问到我想买个锅,在哪里买,我就给它说了,在小区的电器维修店里面。它们买了锅就安装在临街那个阳台上,我和他说不要安装在临街那面,安装小区那面,它们说没事,它们能搞定。过了1年半,高文明城市,它放在临街上的锅,就被发现了,然后就去它家强制拆除。它们就开始大吵大闹,说为什么只没收他家的,整个小区那么多却不没收?还有本来它们不想买的,是i我天天跑到他家让他买的。我都米想到它们居然会这么坏,居然会颠倒黑白。最后我们这个小区全被没收了,维修点老板被抓了。后来我找朋友把维修点老板放出来了。。房主迫于整个小区的压力,把这租客赶走了。
说实话,只要不让他们看见,他们都不会管的。多一事不如少一事。。
发表于 2024-2-10 11:20:14 | 显示全部楼层
城市里不让用这个吧
发表于 2024-2-9 22:00:38 | 显示全部楼层
重要的是免费
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四代机没有这个烦恼。只要覆盖范围内就可以安装了。北斗定位的,位置不对也装不了。四代是集成芯片不能破解。解码+北斗+存储器集成在一个芯片上。
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-2-9 20:38
我们三代都死了,用不了了!
三代还好吧。只是没有高清节目。
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stk 发表于 2024-2-9 21:11
有个以前的,前几年不能看了,显示信号75,没质量,怎么办
锅歪了。重新调整角度。馈线接好强度就出来了。质量要方位对了才出来
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:15:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2024-2-9 13:16
城市里基本看不到这种锅了,免费看电视挺好的,就是不让用。
部分城市可以看的。比如我我在的市级城市。详细查看楼上的网址
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2024-2-9 12:49
我们这里城市里早就禁止使用者玩意了,我的9个全都被它们没收了。。。。。谢谢分享 ...
现在的四代机北斗定位,没有人来看了。位置不对直接不能安装
楼上有查询地址可以参考
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aa008 发表于 2024-2-9 15:55
三代半能用吗?私信一下哪里买的锅
发表于 2024-2-9 21:11:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-9 21:07:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2024-2-9 14:55
现在,有没有 不定时上门检查呀
现在不用检查了,北斗定位的。在范围内的直接用就好。不在范围直接不能安装http://www.huhutv.com.cn/col/col960/index.html
GMT+8, 2025-7-21 22:01 , Processed in 0.421200 second(s), 13 queries , Redis On.
