查看: 2235|回复: 59
[笔电] 闲鱼买的宏基E3-111笔记本,遇到玩家捡漏失败,通电蓝灯闪该怎么维修呢?
发表于 2024-3-16 21:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观还不错,看着上面标志N2930, 4G ,500G
问了卖家硬盘内存电池都还在,
没有充电器,所以没有办法试机不知道好坏。。。
到手拆,发现 喇叭没有了。。。问了说他收来就是这样。。。遇到贩子了?
硬盘是500G ,拿到别的电脑上不认,仔细看了下2011年的硬盘
看来下笔记本是2014年的,应该是把硬盘给给换走了。。。
内存条,也给换走了??是个2G 的内存条。
这CPU 这总换不走了。。。
这个遇到收了搞不好出手的玩家了???
电池没有电压,没有鼓包。。。
找了一个笔记本电源,通电,
笔记本电源灯蓝灯亮,充电灯黄灯亮,屏幕不亮,不开机。
然后 什么换CMOS电池,擦内存条,最小系统, 不接键盘触摸板,不接电池,一一尝试
发现状况如下
屏幕如何都不亮,外接显示器也不亮,
通电 接电池黄灯会长亮
会有USB 5V电压,接不接电池都没有电池电压,但有个线给电池的3.3V 电压,供电池通讯用 的?
按下开机键后
用普压内存条,或不装内存条 ,蓝灯长亮,
长按开机键 蓝灯灭。
装低压内存条,蓝灯大概亮2秒,灭1秒,闪烁。长按开机键可以关机蓝灯灭。
测量发现有USB 5V 是常有
在蓝灯亮的时候 内存1.3V,CPU 的0.8V电压 ,蓝灯灭的时候内存,CPU 的电压到0V,再次蓝灯亮 内存1.3V,CPU 的0.8V电压有了,
主板上有个复位按钮,按下后会关机,蓝灯灭。
感觉像是在不断的上电,掉电
没有发现特别发热的电阻,电容什么元件的,CPU也不发热。
是BIOS 掉了?导致CPU开始运行就马上掉电?这个也不好刷机,网上都找不到资料,
还是CPU虚焊了?? CPU 周围还打了胶的,
参与人数 5家元 +129 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
zsm小明 + 30 歡迎探討
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
发表于 2024-6-15 20:10:49 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2024-3-16 21:55
不包好就默认是坏的
是的,这种话术太多了.
 楼主| 发表于 2024-5-31 23:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实也还行,拆件卖屏幕都50
发表于 2024-5-31 22:36:35 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2024-3-17 10:09
现在咸鱼不是当初那个咸鱼了
总在闲鱼买东西,以前有50%好与坏对等,现在80%被骗,普遍价格都高,有的比淘宝都高。
你这个笔记本可能主板不行了,扔了吧。
发表于 2024-5-31 22:24:39 | 显示全部楼层
测量功率了吗?以我多年种田的经验。。先看下开机的功率。
发表于 2024-5-31 16:05:59 | 显示全部楼层
根据图11的cpu上的规格代码查到这颗u是赛扬N2930,太老了不值得修了
发表于 2024-4-3 10:52:59 | 显示全部楼层
这种修好都没啥用,cpu连风扇都没有,大多数是atom级别的。
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别吐槽了,有经验的没
发表于 2024-3-21 18:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-3-18 23:15
这你都看出来了,老湿机啊...
会的自然都懂
发表于 2024-3-19 17:38:20 | 显示全部楼层
咸鱼上不知道好坏的统统是坏的,想捡漏,不可能的。
发表于 2024-3-19 16:33:12 | 显示全部楼层
50包邮也没啥用,哈哈
发表于 2024-3-19 08:51:28 | 显示全部楼层
不包好坏就是坏的
发表于 2024-3-19 08:45:23 | 显示全部楼层
咸鱼有好多奸商
发表于 2024-3-19 08:03:57 | 显示全部楼层
笔记本这种容易淘汰的东西还是买新的好
发表于 2024-3-18 23:15:18 | 显示全部楼层
这你都看出来了,老湿机啊...
发表于 2024-3-18 22:57:24 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-3-16 23:44
保必呢,我那几台破本都在吃灰,为毛不捡好的非要去赌个坏的???
WSK 打成了WKS
发表于 2024-3-18 21:52:55 | 显示全部楼层
小黄鱼卖坏机的描述:
没有配套电源,无法测试好坏,到手不退;
本人电脑小白,不会测试好坏,不包好;
没时间测试,当坏的卖;
机器太多了,难得测试,到手不退换。。。。。。。
其实就是坏机,而且不好修。都是做生意的,谁不知道稍微修下卖高价不好吗?
发表于 2024-3-18 21:47:00 | 显示全部楼层
遇到专业玩家了,能退就退吧,没啥折腾的意义
发表于 2024-3-18 19:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会CPU也坏了或没接好
发表于 2024-3-18 18:12:16 | 显示全部楼层
非要强行上价值
GMT+8, 2025-8-15 02:57 , Processed in 0.251601 second(s), 12 queries , Redis On.
