查看: 11722|回复: 434
[家电] 永速直流变频落地扇FR35遥控版VS机械版FX35详细拆机对比评测
发表于 2024-3-17 02:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这个风扇挺火的,跟风入手了2台,买这个风扇主要的感觉就是可玩性比较高,我之前没买过直流的,但是手上电动工具电池包挺多的,还有一点就是夏天家里这偶尔会停电,有了这个就不怕了,主要还是供电类型范围比较广,如手上的电动工具多的话感觉就非常的好,遥控版本的和机械版本的各买了一台,拆开来对比看看!
昨天到货的,包装挺好的,所有图片均为左边FR35遥控版,右边FX35机械版
遥控板和机械版印刷稍有差别,左边FR为遥控版,右边FX为机械版
开箱,里面放置的挺整齐的
把所有的附件取出来
所有配件一览无遗
扇叶与扇罩叠在一起的
底盘亮晶晶的
支撑杆可延长
两机头正面对比
底部连接支撑杆的,靠螺丝锁紧
遥控版和机械版很好区分,有个转向帽子的是机械版的
正面按键对比,机械版少了一个摇头按钮,转头靠的是顶部的帽子
背面铭牌参数
DC供电接口,问老板说输入10-24V随便造
本来是先测试的,先看拆机的,测试的放后面,卸掉正面4螺丝,挑起卡扣
机头分离出来了
两个版本机头对比
电机铭牌参数,两个电机型号都是Y5210,问了老板铭牌贴标04月份的咋回事,老版解释说是工厂那边贴错了,贴标有3月份的和4月份的,贴错了贴错了
正面可以看到转子是轴承结构的,这两个内部也差不多
尾部转头结构的有点差别,遥控版的是电机控制的
12V的?这个应该是交流的吧,功率4W
机械版的齿轮结构的
拆掉拉杆结构
遥控版和机械版摇头转向对比
接下来拆开电机,松掉盖子螺丝
分离出来
可以看到线圈
遥控版转子型号特写
机械版转子特写,从对比可以看出两个版本的电机一样的
往下拆,开盖,可以看到里面的背面主板
遥控版的是五线的
机械版的是三线的
DC位置基本一样,可以看到机械版的接口地方还有印刷
另一面主板正面,从对比图可以看到里面有三处不同
1是遥控版多了颗SDC9288摇头电机同步整流驱动芯片
2多了个遥控接收头  3就是机械版的K1位置少焊了个微动按钮
主板正反面
再来看看遥控
2颗7号电池直插的
卡扣结构的很好拆
主板正反面
遥控附件合集
电源,感觉做工用料还可以的
DC5.5-2.5插口
卡扣结构的
听老板说开发版的目前用这个,后期量产的话估计是会改,改哪里就不知道了,反正12V电源到处都是,这个不必纠结,可有可无,反正老板说10-24V随便造哈哈
多角度特写
组装起来
两台组装完毕
通电试机看看
默认开机在6挡的位置
最小风力为1档
最大风力为12档
用计量插座分别从1-12档风力测试功耗,略有误差,影响不大,分成2图,先1-6档
7-12档功耗
拿12V-16.8V-21V(牧田)电池包都玩看看
做一条特制的DC线
一头DC5.5,另一头焊在镍片上
镍片能插进12V和16.8V电池正负极的缝隙里
牧田21V就不行了,网上买转接座还要好几天,等不及了,自己先弄一个简易的
插进电池正负极
点不下来就行了
镍片直用螺丝压就行了
分别试机,机器标称的是13.3V,如果么有,用12V会出现时间,电池电量,和充电显示的
16.8V的比较稳,就这个界面
21V牧田也OK
用这种检测仪,或用充电器有一条A口转DC口的12V升压线也是可以的
QC2.0这就行了
拆了一屋,还好家里空间大哈哈
最后装好,备战夏天
全贴完,谢谢收看!
参与人数 26家元 +2736 收起 理由
newnet1234 + 60 謝謝分享
skk222 + 6 優秀文章
sean + 30 優秀文章
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
cbh1a + 30
落花萧然 + 40 優秀文章
ljlun + 30 優秀文章
链接 + 30 去年没搞吗?
moontree + 30 謝謝分享
微醉 + 30 謝謝分享
发表于 2025-6-11 13:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了2个遥控版,灵敏度都不行,用华为手机得怼很近才有反应,是不是可以换那个接收头。
发表于 2025-3-25 16:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了老铁的文章 醍醐灌顶
发表于 2024-7-24 09:16:06 | 显示全部楼层
买了一台遥控版,再买一台机械版的。
发表于 2024-7-23 21:26:19 | 显示全部楼层
用19v的笔记本电源会不会影响寿命?
发表于 2024-6-24 16:47:54 | 显示全部楼层
部分批次没涂厌氧胶,磁环脱落,用热熔胶固定磁环就好了。
发表于 2024-6-23 22:18:20 | 显示全部楼层
看 了老铁的发贴,我放心地接21V电池包了
 楼主| 发表于 2024-6-1 00:49:27 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2024-5-30 13:20
大家发现永速遥控款式摇头会有异响没,据我分析是摇头连杆冲孔有锋利毛刺,大家如果遇到可以端起风扇头部左 ...
我这台这个锁螺丝的塑料孔都被锁裂了呢
发表于 2024-5-30 13:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
永速款式led夜晚太亮,遥控器不能熄屏。这个功能理论上只要修改风扇mcu遥控 代码是可以增加遥控器长按电源按钮熄屏的。天马款式led不太亮是因为换了mcu 或者led显示扫描时间变慢了出现的亮度差异,这个也是工程师调整程序可以做到的。
大家一起给永速提建议,希望增加遥控器长安电源按钮熄屏。还有还是解决摇头连杆毛刺造成摇头异响还有长度不对摇头角度不对称问题。
发表于 2024-5-30 13:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家发现永速遥控款式摇头会有异响没,据我分析是摇头连杆冲孔有锋利毛刺,大家如果遇到可以端起风扇头部左右摇晃把毛刺强制刮一下基本能解决,当然拆下来打磨平清理干净重新上油是更好的办法。
这个摇头换向时候响的毛病从天马就开始了,但现在还没解决,就是连杆毛刺质量问题。机械款式还伴随齿轮吱吱声音是涡轮与蜗杆磨擦的声音属于风扇轴涡轮与尼龙齿轮加工精度的问题,基本上都多多少少有,只是在静音风扇上容易被听出来。
永速还有一个摇头角度左右不对称问题,初步分析摇头连杆长度问题,以前天马款式是对称的。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
杨小伟 + 15 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-5-30 00:56:57 | 显示全部楼层
用户名被抢注 发表于 2024-5-10 12:33
回复太多就没看完。我想知道:机械款的控制板增加一个红外接收头,能不能用遥控器控制? ...
可以,我加了VS1838,除了不能遥控转头,其他都差不多
发表于 2024-5-26 07:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这开始看看 发表于 2024-5-17 15:55
诱骗线会显示充电吗
12v会的,如果15v则不会,20v会烧毁摇头芯片,机械款式则不会。
发表于 2024-5-20 02:02:18 | 显示全部楼层
图文并茂,好帖,感谢分享
发表于 2024-5-17 15:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
诱骗线会显示充电吗
发表于 2024-5-14 14:18:10 | 显示全部楼层
有种想把原来的风扇的交流电机换成直流电机的冲动
发表于 2024-5-14 13:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z01228 发表于 2024-3-22 22:34
充电 电路完整不 支持多少伏的锂电池?
感觉就是batt插座经过2个二极管到dc插座,不知是不是电路板印刷错误?
发表于 2024-5-10 12:33:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-1 15:00:41 | 显示全部楼层
goodday123 发表于 2024-4-27 17:21
收到坛友启发,机械版加个红外接收头,秒变遥控版,除了摇头。
如果家里有WiFi智能插座的话,直接用WiFi智能插座的手机App端来定时。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-4-27 17:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 14:58:05 | 显示全部楼层
楼主,请问主控板的红外接收管型号是LF0038Q?
GMT+8, 2025-7-26 13:59 , Processed in 0.436801 second(s), 16 queries , Redis On.
