查看: 912|回复: 17
12v ups哪种比较靠谱?
发表于 2024-3-18 21:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内使用,给一个摄像头供电,
用哪种ups比较安全呢?
发表于 2024-3-18 21:24:03 | 显示全部楼层
12v的 ups品种不少,平常都是220V用的比较多,可以找一个12V的电源接220V的UPS就可以给摄像头供电了,还比较省钱。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-3-18 21:33:05 | 显示全部楼层
有内置电池的电源,你看看
发表于 2024-3-18 21:34:40 | 显示全部楼层
两颗锂电的bost升压方案
发表于 2024-3-18 21:56:36 | 显示全部楼层
某宝上有一大堆。
发表于 2024-3-18 22:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人diy,铅酸电池12v最方便,可以长期浮充,电源调整到13.8V和电池并联放电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-3-19 09:05:28 | 显示全部楼层
自己做一个,没多少难度
发表于 2024-3-19 09:14:22 | 显示全部楼层
低成本铅酸电池+自己买板子DIY,稍高点就锂电池+板子DIY,高成本买成品的,小功率的就行。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-3-19 09:47:28 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-3-18 21:24
12v的 ups品种不少,平常都是220V用的比较多,可以找一个12V的电源接220V的UPS就可以给摄像头供电了,还比 ...
在室内用是否不够安全?
 楼主| 发表于 2024-3-19 09:48:19 | 显示全部楼层
电源调整到13.8V,怎么调?
一般电源不都是9v 12v这种么?有13.8v的电源么?
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2024-3-19 09:50:25 | 显示全部楼层
铅酸用哪种板子?
发表于 2024-3-19 10:52:10 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-3-19 09:50
铅酸用哪种板子?
铅酸的多是大电流的UPS保护板,适合大功率设备,你给摄像头用建议使用9-12V供电,给3.7V锂电池充电然后升压放电的直流UPS板,这种成本低。我前段时间就买的DC9-12Vups板加了个26650电池改造的一款红米音响。
 楼主| 发表于 2024-3-19 16:19:48 | 显示全部楼层
martinku 发表于 2024-3-19 10:52
铅酸的多是大电流的UPS保护板,适合大功率设备,你给摄像头用建议使用9-12V供电,给3.7V锂电池充电然后升 ...
给3.7V锂电池充电然后升压放电,这种给5瓦的摄像头供电能坚持多久?
发表于 2024-3-19 16:41:07 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-3-19 09:47
在室内用是否不够安全?
没有问题,可以放心使用。
 楼主| 发表于 2024-3-19 16:42:34 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-3-19 16:41
没有问题,可以放心使用。
如果起火风险太大,因为室内使用,没法承受这种风险吧
发表于 2024-3-19 16:57:25 | 显示全部楼层
选择正规厂家的产品,质量是有保障的。
发表于 2024-3-19 17:19:12 | 显示全部楼层
看是否可以把电池放到外面
发表于 2024-3-19 19:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12v没用过。正常220v的ups我一直用山特,机头15年了。外挂电池换过3次
发表于 2024-3-20 08:18:51 | 显示全部楼层
看你用多大容量的电池吧,5W摄像头是5V1A供电的那种吗,我用的5000毫安的电池给8寸的红米音响通过UPS升压到12V供电,充满电大致能用四个来小时,他标配的电源适配器是12V1A的。
GMT+8, 2025-5-18 05:08 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
