查看: 2492|回复: 20
[其他] 拆飞利浦电动牙刷换电池,请教充满是不是都只有3.9v左右?
发表于 2024-3-20 14:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
给家人几个飞利浦电动牙刷换新电池,满电4.2v换上去非常耐用,用完后再充电用就不耐用了,很奇怪,拆开查看发现充满时(充了8个小时以上,充电电流0.000mA)电池测量只有3.8v~3.9v,是都这样的?还是换电池方法不对,被“锁频”了???怎么办啊?
这型号拆开很容易,学抖音教程,用力顶一下就出来了。
发表于 2024-6-13 10:23:36 | 显示全部楼层
飞利浦电动牙刷用的是14500电池,4.2v
发表于 2024-6-13 10:11:08 | 显示全部楼层
充满电只有3.9V是充电部分有问题了
发表于 2024-4-17 10:37:37 | 显示全部楼层
3.9感觉有点低,看看有没电压反馈的线路有没问题
发表于 2024-4-16 14:57:20 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,还在研究中。。
发表于 2024-3-21 22:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我前几天拆的HX6760也是充满电4v,记得当时有坛友说这样对电池好,耐用。
https://www.mydigit.cn/thread-441049-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-3-21 19:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-3-20 16:53
充电模块在哪呢,可以测一下满电电压吧
拆开电池测牙刷空载充电电压7~8v
 楼主| 发表于 2024-3-21 19:18:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dee465470374 发表于 2024-3-21 13:44
可能是充电器问题
家里几个飞利浦电动牙刷配的充电器都一样
 楼主| 发表于 2024-3-21 19:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-3-21 10:39
先确定是镍氢还是锂电?锂电的话是铁锂还是三元锂?好像很少看到铁锂的。 ...
14500是什么锂电池
 楼主| 发表于 2024-3-21 19:12:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-3-20 20:52
我觉得应该是电池的问题
电池是新的,充满4.2v
发表于 2024-3-21 13:44:07 | 显示全部楼层
可能是充电器问题
发表于 2024-3-21 13:26:20 | 显示全部楼层
书上说锂电充满是4.2v,可是我测过了手机/电脑/手电筒/.....等满电都是4v,可能我的表不准或者都设计成满电4v吧?
发表于 2024-3-21 10:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-20 20:52:07 | 显示全部楼层
我觉得应该是电池的问题
发表于 2024-3-20 20:01:37 | 显示全部楼层
差0.2很正常啊。
发表于 2024-3-20 19:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是4伏左右的,我的飞利浦也是这样的,用3年了
发表于 2024-3-20 19:24:19 | 显示全部楼层
前几天拆了一个飞利浦的,里面两节7号的镍氢,根本不是锂电
发表于 2024-3-20 17:16:43 | 显示全部楼层
查查充电IC规格书不就知道了?
发表于 2024-3-20 17:12:05 | 显示全部楼层
3.9v左右,差了两伏多,应该是0.2?
GMT+8, 2025-6-21 11:31 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
