查看: 624|回复: 5
[产品] 2024 LTE 版三星 Galaxy Tab S6 Lite 平板再曝光
发表于 2024-3-21 01:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024 款三星 Galaxy Tab S6 Lite LTE 平板近日现身 Google Play Console 数据库,型号为 SM-P625,屏幕分辨率为 2000 x 1200,像素密度为 240 PPI。
根据跑分库信息,2024 款三星 Galaxy Tab S6 Lite LTE 平板配自家“s5e8825”芯片,采用 8 核架构,包括两个主频为 2.4GHz 的 Cortex A78 内核、六个主频为 2.0GHz 的 Cortex A55 内核和一个 Arm Mali G68 GPU,应该就是 Exynos 1280 芯片。
数据库其它信息还显示该平板配备 4GB 内存,运行基于安卓 14 的 One UI 6 系统,根据数据库信息,该平板外观方面和前代基本相同,并没有太大的变化。
IT之家此前报道了该平板的相关信息,2024 款 Galaxy Tab S6 Lite 将采用 10.4 英寸 LCD 面板,分辨率为 2000 x 1200 像素。它的前置摄像头为 500 万像素,后置摄像头为 800 万像素,不带闪光灯。
Tab S6 Lite 将配备 7040mAh 电池,但报告中没有关于其快速充电功能的信息。该平板电脑可能会提供 15W 充电。该设备还将支持 S Pen 触控笔。
Wi-Fi 版的售价可能在 400 欧元(IT之家备注:当前约 3144 元人民币)左右,而 LTE 版的售价可能在 450 欧元(当前约 3537 元人民币)左右,该平板将有黑色和米色两种颜色可供选择。
发表于 2024-3-21 11:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-21 08:53:02 | 显示全部楼层
平板还有市场?大屏手机年代,身边好像没见人用
发表于 2024-3-21 08:20:59 | 显示全部楼层
配置中规中矩。
发表于 2024-3-21 07:25:38 | 显示全部楼层
平板手机,应该能打电话吧
GMT+8, 2025-8-23 06:36 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
