查看: 6351|回复: 30
[工仪] 想做个遥控按下电梯按键的电路,但是继电器常开变常闭了
发表于 2019-6-10 11:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼房只有一部电梯,想在出门之前把电梯叫上来。所以准备拆电梯面板,从电梯取电,加个电路遥控一下。
折腾了半天,还是有一些地方不懂,希望有路过的大佬指点一下。
如图买的四路的,照着电路搭好面包板之后除了电阻没有合适的,用的3.3K+510R,其它地方都检查无误了,一开始发现继电器没反应,后来把12伏和5伏的gnd都接到一起就好了,但是继电器好像变成常闭的了。接好线路继电器就响一声吸合了,之后按下遥控器,接收器out端子输出高电平5伏,继电器会断开。虽然照样可以实现功能,但是这么用会费电吧?
然后我把12伏供电去掉,全部用一路五伏供电,这时候继电器变成点动的了,需要遥控器距离接收器二十公分以内才能保持吸合,是不是原电路需要改动一下?(取掉510R电阻只保留3.3K以后还是一样的反应)
是不是常闭常开的问题通过对接收器进行编码可以解决?由现在的按下高电平编码为始终输出高电平?是不是对电梯电路不好?
l
发表于 2022-2-12 23:05:29 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-6-11 22:57
另外楼上说的电梯非法改装的。
大部分后装的电梯刷卡系统,都是第三方做的,也是用了一堆继电器串联在原来 ...
有资质 才可以  出了事故一样 追责
发表于 2022-2-10 08:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以为是私宅的电梯,结果是公用的电梯,都这样搞那不是乱套了?用安全隐患
发表于 2020-7-18 20:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
据悉:电梯线路改装前,需专业技术部门审核通过后才能动作。
发表于 2020-7-18 17:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
特种设备,涉及到人身安全,乱动真违法的,出事故就责任重大。上面又说改刷卡梯控的,那是有资质的公司搞得,最起码也是挂人家资质,而且要经过年检。
再说外呼板是损坏率较高的部件,要是坏了你肯定背锅,而且价格很高
发表于 2020-7-18 17:25:39 | 显示全部楼层
你有资格和权力动电梯?
发表于 2020-7-17 16:42:31 | 显示全部楼层
什么能做,什么不能做,自己没点数吗?:funk:
发表于 2020-7-17 16:28:08 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-6-15 18:07
我是为了跳过电梯轿厢里面的刷卡系统。
在1楼进电梯后,需要刷卡才能到自己家的楼层。
我准备做一个自动的 ...
搞成功了没?
发表于 2019-6-15 18:07:55 | 显示全部楼层
zhyjljj 发表于 2019-6-15 06:28
这个真是超小,跃跃欲试哈哈,主要是想解决掉一些每天重复的琐事,所以想改一下它 ...
我是为了跳过电梯轿厢里面的刷卡系统。
我准备做一个自动的系统,当我从1楼进入电梯之后,家里的遥控器自动按一下,电梯就会到我家楼层,而不需要刷卡。
至于你的,可以做成开门自动按遥控器。
发表于 2019-6-15 11:40:11 | 显示全部楼层
电梯,属于公众财产并且是特殊设备,如果万一那天出事故了,那你就完了,责任是你能承担的起的吗??
发表于 2019-6-15 10:08:23 | 显示全部楼层
zhyjljj 发表于 2019-6-15 06:37
这个就很不错啊,用这个的话,直接接线就可以了吧,把电源接上,再接按键
不错,居然有直接配好继电器的,还便宜。我当时没找到,只能自己单独买个这种继电器。
 楼主| 发表于 2019-6-15 06:37:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 06:28:00 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-6-11 22:53
楼主没仔细准备好资料。
电梯外呼板,里面是24v电源,用下面这个超小的遥控接收,电压也适配。
发表于 2019-6-11 23:19:33 | 显示全部楼层
懒出新高度,别因小失大,其实也并没有这么赶时间!!!
发表于 2019-6-11 22:57:19 | 显示全部楼层
另外楼上说的电梯非法改装的。
大部分后装的电梯刷卡系统,都是第三方做的,也是用了一堆继电器串联在原来的电梯楼层选择按钮上的。
那么这都算是非法改装。
发表于 2019-6-11 22:53:04 | 显示全部楼层
楼主没仔细准备好资料。
但这个遥控器是MOS管输出,最好不要接到电梯的按键上。
可以用MOS输出,驱动超小的24v继电器。然后把继电器的输出脚和按键并联。
这个做出来,整体加装的东西特别小,好好研究一下外呼器内部结构,应该可以藏起来。
电梯外呼板一般不会坏,也不会有人拆修的。就算查出来了,也不能证明是谁装的啊。
发表于 2019-6-11 21:08:01 | 显示全部楼层
查到肯定是牢底坐穿的节奏。。。。。
发表于 2019-6-11 08:54:27 | 显示全部楼层
zhyjljj 发表于 2019-6-10 20:24
天线没接,现在距离就够用,我本意是把遥控器固定在门上,临出门之前按一下把电梯叫上来,能让电梯提前十 ...
私自改装电梯肯定是不行的啦
发表于 2019-6-11 08:00:18 | 显示全部楼层
zhyjljj 发表于 2019-6-10 20:20
直接违法的吗,那基本只能放弃了,虽然出不了事故,但是不想背锅
是的,看一下特种设备相关法律,以前叫条列,现在称为法
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:53:09 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2019-6-10 21:56
电梯都有定期检查维护的。接5楼说的,出了问题肯定找你,就算不进去,赔也赔死你 ...
嗯,加的这个东西肯定不会影响电梯,但是电梯出了问题肯定首先甩锅给我
GMT+8, 2025-6-25 03:10 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
