昨晚又去西边,带了个DVI-VGA插头,去了将那块朋友送的AMD的DVI,HDMI口输出的刀卡换上,
转成VGA,加点催化剂,倒是比那7300好多了,1G的显存,无奈还得迁就那15的联想液晶显示器,
只能上1024x768x60hz,倒是不会因为切换视频的大小屏而出现黑屏。
早7点起,进出口事宜忙完,8点出来,一路往东,到了红旗大街口,需要等99秒,
实在等得心烦,看见一个小伙子骑车子左拐,干脆跟着左拐,NND,这孙子,你带的好路,
我刚冲到马路上,北边的车们一窝蜂的冲我过来,敢情人家绿灯,
可坑死我了,只好赶紧到马路中间避祸,这边刚过去,我也往前冲吧,
嘿,东西的车又拐弯,我又碍事了,只好让过头一个车,然后横刀立马,挡住第二辆车,往前冲,
刚过去,(打算趁机去新华路,找老寇修一下车子,现在后轮有明显的晃动,有些沉,怀疑那新换的白铁轴和珠子又有坏的)
结果,喀秋莎又来了,接电话吧,嘿,一个男声,你什么时候来啊?
我说在红旗大街呢,他说你五六分钟能到吧,我说差不多吧,
他说等我,就这样,我只好又逆行,回到朝东的大路上一路疾行。大约十分钟,到了。
开门,见门口旁边停着个电三轮,不见人,这开门进来,有蓝色背心的男子来,
说这充电器又坏了,现在不亮红灯只亮绿灯,我一试,根本不是这样,现在俩灯都闪,
我问他是不是跟别人混借了,他表示没有,绝对没有,
我说,那就是跟家里的其他车子如小绿英混用了?他表示没有,我无语。
拆开一看,这是上次5月2那天,来修充电器的那个人,就是赶着去跟战友旅游的那位。
上次拆了个BT151,补线,修复的,这次倒是没烧别的,板子上一处最细的铜箔断了,
补上,闪得更明显了,经查是整流管SF56击穿,更换一个拆自旁边一个旧充电器板子的HER308换上,
因为腿不够长,用网线做了段腿(这是机关,甭觉得不给钱就完事了,很快你得回来),按上了,试机正常,
我还是重申,这种毛病,就是你跟小绿英混用过,不用说用,插上电瓶就已经烧了,
他算账,直接递给我一百,我说有零的最好给零的,找不开,
他说没零的,要不然下午给送来吧,我说随便,他走了。
刚开始写这篇,那前天来修电磁炉的女的终于来了,
话说前天修俩电磁炉的那女的,当天晚上给我打电话,说中午回去没用,晚上刚做了没5分钟,就跳闸了,明天来找你修吧,
我说行,结果,昨天因为上午有点下雨,我溜溜等她一天没来,我本打算昨天去找老寇修车子的,也没法去。
今天算是来了,拆开一看,果然是又是那俩炸了,又换上一个2手25N120,
保险不换了,用网线心代替,(因为这机器确实没事,哪都正常,你测驱动管什么的都正常,
所以换上管应该没问题,且在这里也试了几个开,没事,怎么就到她手里就这么不堪呢?
我怀疑是插座虚,她非说那个怎么不坏呢,我说那个比较新,费电少,虚的话,损害不明显,
这个比较老,设计得都比较费电,所以虚的时候,打火也厉害,就容易坏,
按说我修得够小心翼翼了,怎么试都正常就该正常,如果还有问题,那只能是你家里的插座上的问题。
她又拿出个电水壶,要修(因为那天也说了,电水壶坏了,想修,让她一块拿来)
结果,是下摁把的那种,最可气的是,这B还小,别的标准口的内外直径都3CM左右,
她这个可好,还没个18650粗呢。这种我表示没见过,也不可能有这样的,我说这个够呛,买不到,
她说马云家有,不行她就买了让我换,我说行,你只要买来我就给你换上。
于是又试了几分钟,做开一缸子水,没事,交付使用,这位什么也没说,走了。
希望别再回来了。
10点半快11点,我正在拾掇红外相机拍的照片,来了一个小伙子,个头一米七五,肩膀宽,挺壮实,
上面穿全黑的半袖背心,下面是迷彩裤,很显然,是劳改队的兵,来修个大扁铁盒子,比较沉,
前面没啥,后边一大堆插头插座,很显然,这是个DVR,说是开不着了,
我测了一下带来的12V2A的插头式的电源,有12V,可偶尔又7V多,没准,我心说这是什么行子啊,
带个汽车转向灯泡试试,带不动,一闪一闪的仅仅红丝,看来,是这个电源的问题,
我用维修电源送12V,最大电流超过3A,最后回到1.5A左右,没问题,不一会出现H 63KHZ V 59HZ的红框显示,
接着滴一声,出现一个棋盘格,没事了,我也没细看,(只看到一个电容有点鼓包,也没在意)
我就认为是电源坏导致的,于是告诉他,换个大一点的电源试试,打出点富裕来,他问给多少钱好,
我说,给十块钱检查费就是了。于是,扫码付款,走了,
没多久,又回来,说找了个电源还是不行啊,我一看,气的够呛,找了个白色壳子的防水电源12V2A,
这个估计还不如那种黑色插头的呢,很轻,外观很粗糙,我说这个不行,
通电后测里边,从11.4V很快降低道10.1V,甚至更低,
不行,因为里边一个2T,一个4T的四姐硬盘,虽然标注的电流不大,但是加一块连主板也不少费电,
我拆开机器再看,发现异常,左边俩电容,开始以为底下裤衩褪到大腿上了,
后来才知道,是连衣裙脱上去了,一提就是个壳子,原来是早就爆炸了,
那会第一次拆是直上直下的看的,没注意,这会斜着看,发现问题,
不是一个怀孕,而是集体怀孕,八个里边七个怀孕的,
于是,开始拆,用吸锡器和通孔针投过孔的焊锡,
那小伙子玩一会手机,看看我干活的进度,说这小电池一样的东东怎么了,
我给他看最严重的那俩,看见了吧,里边都黑了,水干了,跟木乃伊似得,这是已经爆炸过了的,
唉,第一次拆没看见,再看这种,俗称怀孕的,这样的都是因为散热不好导致的,
这壳子密封不错,热出不去,最终全部烤坏了,这不,统共8个,有7个坏的
他问,这些小电池怎么算?我故意打马虎眼,“啊,这个啊,是电容,存电的,坏就是热得。”
他又重复一遍那问题,我表示不理解“以前很多电脑主板大批量的换电容,很正常,热得。”
他问,换这些多少钱,我这次“明白”了,哦,这些啊,给五十就行了。
他说“(我听着好像是)连前边的五十啊?”我心说反正是糊涂神糊涂庙,随便吧,他给40也是钱,当然,给50更好,那就前后共60了,
因此,也含混着点头。他点头表示赞同,认可,
于是,他说,我放下,多久来取,我说,12点之前吧,问题不大,
下午可就得3点以后了,他表示没事,一会过来看看,走了,
我这边赶紧拍照录像,完事11点40,开始换,刚换上4个,他回来了,见还没换完,就窝着继续看手机,
我准备了相同尺寸,相同容量的1MF25v电容(还是上次坛里一朋友送的电阻电容类的哥们送的那些电脑用电容,
本打算换16V的,后来一琢磨,人家又不跟咱对付价,这玩意,力争别让它老犯病,就给人家换点好的吧,
于是,选了25V的里边最高的,因为25V1000UF也有半截高的)换完,装回板子,
无意中拨拉一下那板子上的一个火柴盒大小的散热片上一个鸡蛋黄大小的风扇,这种风扇是嵌入式的,
像 显卡用风扇一样,3个小螺丝拧在铝板上,
果然,这风扇皱得要死,挑开反面的胶纸,轴上加了点油,转了半天,润滑开了,装上,没事了,
这样上壳子后,试机,我的电源带得还是很好,他的防水电源还是不行,
此时已经12点10分,我建议他用3-5A以上的,这样有富余,他表示赞同,说回去拿电源去,不一会拿来俩,还是那种插头的,
一个12V3A的插上很快显示红色方框和棋盘格,没问题,就它了。
还是建议他,有5A以上的,及时换,这样对硬盘安全,他点头。
这边付款,当时因为我们说话,我也没听清,反正感觉手机是说话了,
他走了,我查了一下,新入50¥,看来,这位还行。
这就是今天唯一的进项。
下午3点来门市,看见门口横着个三轮,上面有个泔水桶,一猜就是地面波,
果然,我放车子的时候,他从牛嫂屋里出来了,喊我,
今天这哥们穿一件粉色的背心,黄绿色的裤子显得青春了点,
我开门,他进来,说本打算给你打电话,后来一琢磨打什么电话啊,估计也快来了,
今天没事,是给送东西来的,这礼送的,就俩回型灯管的电子镇流器,
说是给开灯具店的老板搬家,捡的俩这个,问我有用不,我表示,真没啥用,你要是顺带把灯管一块捡来,还能点亮了玩玩;
他说没用反正也给你了,我更没用。
我说你捡也不多捡点,给捡一吨来,咱受累砸吧砸吧,也能砸出二两铜来啊。
这俩,加一块也弄不出2克铜啊。没事俩人逗壳子,瞎聊,反正没事,后来也没什么聊头了,
他说走啊,回家喂狗去,养着四条狗,
我说你还不赶紧做个扒犁,大冬天下雪后你让它们拉着你出门,多省电啊,
他说,那些狗不听他的,我说,不听你的养它干嘛?白眼狗啊?
我还指望今年腊月二十五,你穿一身大红,粘上白胡子,弄四条狗拉着扒犁挨家挨户送礼去呢。总算把他泡走了。
又没事干了,玩什么呢,开始录入吧,无聊啊,又来了一个哥们,也就三十来岁,好像从西边过来的,
我把他当成西边那搞制冷的那哥们了,模样差不多,也是一脸笑,拿个遥控来,说是家里的空调,按了开机,再摁任何键都不管事了,
网上查一下,说是用手机检测可以看见红光,没事,每次按空调的启动键,可以开机,
这时候,遥控管用,但是按下遥控关机了,再又不能开机,问我怎么回事,
’我笑笑,空调我没修过,还真不清楚,但是这情况,遥控没事
(我测电池是正常,手机检测遥控也确实有红光输出,没事,那就是在电脑版上,
怀疑是接收头有问题,(不稳定)或者板子上的滤波电容有问题了,让他看看5V正常不,等等,
他说机器上有个三挡开关,分别是遥控,开机还有个啥功能,是不是这个开关的问题,
如果不能处在遥控位置,就不正常(我不能理解,只记得以前的空调就一个紧急启动扭来着)
我就建议他往里边灌油,来回拨拉,确保正常,再不行,还是找人家专门修空调的吧,别自己折腾了,
相谈甚欢,这位告辞回去折腾,结果,送出去也走了,回来一看,桌上放着一串钥匙,再出去送,人早不见了,只好回来,
刚放下坐下,他进来了,我笑笑:“忘了钥匙了吧?”
他说,没这玩意回不去啊,我说,刚回来就看见它了,拿着再出去,就见不到人了。他笑笑,拿上钥匙走了。
又过一会,来了一位,应该是熟人,白色带袖背心,灰色的半截腿裤衩子。
胖乎乎的,应该是来过几次,主要是修充电器类的。骑着个红白相间五花肉踏板电动车,来修个瘦型的充电器,
别说,这个充电器里边还行,白板,做工不错,非特能,非西普尔,也没特意看什么牌子的,
绿灯无输出,经过检查,他发现其中蓝灰色的线炸断了芯,就剩下皮了,
见线剪断重新做头焊上,没反应,发现二指禅的印刷保险丝投入的那根有点掉皮,已经气化掉一点,
倒是还过电,为了安全,将备用的投入,确保不会因为它而再回来,结果试机,还是没输出,
再细看,那散热片那里不是整流管,是BT151,而旁边那没有散热片的管子才是整流管,
估计最大也就是SF56,甚至可能是FR307,这点,看不上,没富裕,不安全啊。
开始因为151三条腿都虚焊,重新补焊,现在不出电,我开始拆这个管,他说,这个管坏了,
我说,可不,净设计这多余的,每次都是,不该坏的地方坏了,该坏的不坏
每次我都得拆了这个给连起来,他笑笑,说,坏了就拆。
我把1,2脚连起焊锡来,问题解决,出56V,接灯泡,输出59V,正常,装起来,扣盖,再次试机,正常,给他,算账,10¥。
给20¥,我找一半,打发走,结果到门口,他打开车撑,又打上,
我跟他闲聊着,看天气,这才6点,天已经阴得像8点半的了,见他不走,问怎么了,
他说,没拿钥匙,我晕,怎么净是忘了钥匙的,进屋给他拿来,他笑笑,说,他这个钥匙丢不了,丢了走不了。插上钥匙,开着电动车走了。
