查看: 1493|回复: 32
[家电] 剃须刀上的电机,大师们是咋接电源的? 好像1.2和2.4的电源基本没有啊?
发表于 2024-3-29 11:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
发表于 2024-5-25 20:35:10 | 显示全部楼层
f180,你可以在某宝查参数,最高的好像可以7.2v,有些是6.4v
发表于 2024-5-24 18:57:34 | 显示全部楼层
最佳改造方案:
1.2v电机:18650+C口充电+dc-dc模块1117(1.5v)
2.4v电机:18650+C口充电+dc-dc模块1117(2.5v)
不改变外观,电压指标基本符合原指标,使用充电方便,几块钱的成本,又可以练手。
发表于 2024-5-16 10:58:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接上的锂电,用起来没事,还劲大
发表于 2024-5-14 11:45:51 | 显示全部楼层
云雾山中 发表于 2024-3-29 14:01
如果要插上电源直接用,就用手机充电器电源,剃须刀改为TYPE-C口,正极串2个4007二极管试试,这样就很方便 ...
有没实操过,确定不会过热烧掉?
发表于 2024-4-4 16:07:51 | 显示全部楼层
超压使用,电机坏的快
发表于 2024-4-4 14:45:56 | 显示全部楼层
剃须刀上的电机,哪位大师给科普一下属于哪种类型(学名)的电机?
发表于 2024-4-4 05:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道没有卖3-3伏的电源?!
发表于 2024-4-3 19:03:34 | 显示全部楼层
正常都是3.7v转5v的
发表于 2024-3-30 09:07:32 | 显示全部楼层
用镍氢电池,1.2V一节。
发表于 2024-3-30 08:47:54 | 显示全部楼层
4.2伏电源串几只4007可以直接给电机供电。
发表于 2024-3-30 07:50:00 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2024-3-29 13:10
用普通的电池太费钱......
充电电池比较好.......
但是直接接电源.....
可以自己做一个7805的可调
发表于 2024-3-30 07:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么想要直插电源,买不到就自己改一个,原边反馈的5v.充电头,拆次级改双线并绕就好了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-3-29 22:00:08 | 显示全部楼层
用镍氢、镍镉电池
发表于 2024-3-29 20:55:03 | 显示全部楼层
磷酸铁锂5号电池 ,管它超压不超压
发表于 2024-3-29 14:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电理发剪一个,两个镍镉电池坏了,一块锂电池塞不进挂外面,充电两个夹子直接接充电器。
发表于 2024-3-29 14:01:47 | 显示全部楼层
1、接镍氢电池
2、接18650,换3.7v电机。
接电源干啥?不方便啊。
发表于 2024-3-29 14:01:19 | 显示全部楼层
如果要插上电源直接用,就用手机充电器电源,剃须刀改为TYPE-C口,正极串2个4007二极管试试,这样就很方便了!
发表于 2024-3-29 13:32:46 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2024-3-29 13:18
4.2v的充电器有......
直接买电源可以......
那就难搞哦。
 楼主| 发表于 2024-3-29 13:18:14 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2024-3-28 18:01
一般电机都可以超压使用,2.4伏的电机上4.2伏的锂电一般没事吧。
4.2v的充电器有......
直接买电源可以......
随时随地的用.......
接个电池还麻烦.......
还要充电哦.....
GMT+8, 2025-7-19 05:39 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Redis On.
