[家电] 给老爸10年的剃须刀改充电接口,顺便请教个问题。
snake007 发表于 2025-6-18 14:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸的剃须刀有10多年了,最近发现不能充电 ,用的是220V输入。
多多上买了3快充电板,改装后是这样的:
现在有一个问题,按店家说,这个板子不能接输出,但是他给我的图是可以接的的。
我就是在输出接了个小马达,连烧了2块板。
现在马达只能接在电池正负极,问一下大家,下面的图片,输出端能接负载吗?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
海上生明月丶 + 9
 楼主| snake007 发表于 2025-6-18 14:30:44 | 显示全部楼层
如果输出端不能接负载,那留着干嘛。
我没接马达,输出端有电压,接了马达电压变0,板子直接烧了。。。
sjz8968213 发表于 2025-6-18 14:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子过流了吧 要么不要保护 要么另外买大电流的保护板
bennanhaier 发表于 2025-6-18 14:34:35 | 显示全部楼层
换了吧,十来年了,父亲节没买个礼物?哈哈哈
wb6624 发表于 2025-6-18 14:36:54 | 显示全部楼层
剃须刀马达刚刚接通的时候电流很大,超过充电板防过放的电流了
 楼主| snake007 发表于 2025-6-18 14:40:38 | 显示全部楼层
是这样啊。。
wt1270825997 发表于 2025-6-18 14:40:46 | 显示全部楼层
建议先测一下小电机使用电流看看有多少
 楼主| snake007 发表于 2025-6-18 14:41:14 | 显示全部楼层
老人就这样,修修补补。。。
邪恶海盗 发表于 2025-6-18 14:41:53 | 显示全部楼层
+1,是这个理,另外这种剔须刀应该是镍氢的吧,换的这个板好像是4056啊...
二○二五年六月十八日
猴哥pzg 发表于 2025-6-18 14:44:38 | 显示全部楼层
我的剃须刀这样改了好多年了,没见烧板子。用的也是带保护的4056小板。
凉风习习 发表于 2025-6-18 15:04:29 | 显示全部楼层
还修什么啊?怎么不买个新的孝敬老人家。旧的舍不得扔的话,留着自己用嘛。
seamanqd 发表于 2025-6-18 15:16:40 | 显示全部楼层
兄弟赶紧赚钱给老爷子换一个吧,这个你留着研究用
fsnhtan 发表于 2025-6-18 15:19:18 | 显示全部楼层
如果舍得的话买个飞利浦S5000给父亲,如果不舍得就买个小米剃须刀,给长辈用好点的
曹宝维 发表于 2025-6-18 15:22:36 | 显示全部楼层
原来电池是1.2V的还是2.4V的?锂电最好降压使用。
xuelang1979 发表于 2025-6-18 15:41:10 | 显示全部楼层
直接接马达干啥,接在原来接电池的地方就好
开心的果 发表于 2025-6-18 15:51:34 | 显示全部楼层
电机短时电流大,会烧板的。
xushu 发表于 2025-6-18 15:51:38 | 显示全部楼层
改都好改---关键是改得好的作品不多见。
sdaviy 发表于 2025-6-18 15:51:45 | 显示全部楼层
这就是普通的4056充放电保护板,哪里是快充板
而且这板子OUT输出电流1A多的,哪里能接马达,接马达启动电流太大了,必烧。马达就是接电池两端就好了
w290501217 发表于 2025-6-18 15:53:22 | 显示全部楼层
就是过流了,这玩意儿没过流能力的
gdxyjp 发表于 2025-6-18 15:56:49 | 显示全部楼层
上松下大锤子
GMT+8, 2025-9-25 07:55 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
