查看: 20594|回复: 25
DW01+8205锂电保护方案,说好的过流保护呢?
发表于 2019-6-10 21:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码人都知道,DW01+8205是经典的锂电保护方案,不但能防过充、过放,还能防短路,即过流保护功能。实践中,也经常碰到带保护板、电压正常锂电,却无输出的情况(多为输出电极间意外触碰短路,保护板关闭输出),需要以充电方式激活一下,才能重新输出。关于过流保护的实现原理,百度资料如是说
最近遇到怪事,不明就里。也许仅仅是个案,分享如下
无基础,记性差,又懒得查资料,弄不清保护动作时,保护板是断开电池的+极,还是-极电路,于是瞎测了一下试图看出差异(外行错误做法,尽管笑),当然无果了
保护板输出正常
于是想到将输出短路一下,触发输出关闭,籍此判断保护板控制的是电池的那个电极。测了一下镊子2个尖端间的跨接电阻,可用
有些反常
怀疑保护板会不会是个摆设,干脆脱开电池再看看
测了P+、P-、B+、B-和保护板的连接位置正常,元件不缺,外观也正常
这时的P-、B-间阻值也正常
P+B+本来就是直通的,多余的测量
是个案,还是发生什么事了,莫非保护板也要看出身成份?欢迎坛友讨论。
谢谢你路过!
参与人数 5家元 +98 收起 理由
主唱 + 18
qrut + 20 终于有牙膏了
人艰不拆了 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
wjhwpp + 20
发表于 2021-6-7 15:52:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 10:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 15:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 20:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 20:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 13:08:49 | 显示全部楼层
jsycwnw + 10 精彩回帖!谢谢大神指点
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-6-11 11:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 09:16:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 谢谢指教!
 楼主| 发表于 2019-6-11 08:56:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 08:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 08:25:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!
 楼主| 发表于 2019-6-11 08:13:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:57:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 23:13:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 谢谢指点!可脱离电池后,B-和P-能断开啊.
发表于 2019-6-10 22:57:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-10 22:51:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 谢谢指点!
发表于 2019-6-10 22:28:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 谢谢指点!
 楼主| 发表于 2019-6-10 22:22:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 20:33 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
