查看: 3063|回复: 29
[电动] 21V角磨机,空转3秒就停机
发表于 2024-4-2 19:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌21V角磨机(买了20个月,但用的次数不超过两只手,毕竟家用的),不装割片,按下开关 空转3秒就停机,松开开关再按下,还是不转。拆下电池包再装上,按下开关能转,但空转3秒又停机。是不是驱动板问题??
第二天拼回去,居然好了。但是只坚持一分钟又停机了
补充内容 (2024-5-29 06:42):
换了一组新电芯,解决了
参与人数 1家元 +15 收起 理由
zsm小明 + 15
发表于 2024-5-30 10:53:13 | 显示全部楼层
这种比较危险的工具还是大品牌,安全设置比较到位
发表于 2024-5-28 13:49:00 | 显示全部楼层
听着什么像电动扳手的拧松自停,
发表于 2024-4-10 18:24:03 | 显示全部楼层
肯定是电池问题
 楼主| 发表于 2024-4-10 07:29:29 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-4-9 18:43
没条件测就要创造条件才对啊,前些天论坛热了一把的内阻仪就挺好,见图片,买便宜锂电工具的就应该备一个 ...
TS457 电压内阻测试仪。然后再买一台 点焊机
发表于 2024-4-9 18:43:00 | 显示全部楼层
bilv 发表于 2024-4-9 06:41
你说的这此问题,我在发帖前就怀疑过,但电池内阻和电池保护板 没条件测 ...
没条件测就要创造条件才对啊,前些天论坛热了一把的内阻仪就挺好,见图片,买便宜锂电工具的就应该备一个才好。否则只想着买工具省钱,用不了就傻眼了。我也买了不少便宜的锂电池工具,都是自己攒电池用,机器带的电池基本都不行,其中有一个电池也没用过几回,测内阻298毫欧,见图片。如果不具备测试修理条件,也不打算配上,就应该买贵的电动工具用,起码是大有之类的或进口大牌的。
发表于 2024-4-9 18:03:46 | 显示全部楼层
测电压没用除非你是运行的时候测,不运行要测内阻
发表于 2024-4-9 16:31:03 | 显示全部楼层
估计电压低了,保护了。
发表于 2024-4-9 16:19:45 | 显示全部楼层
99%的是电池问题
发表于 2024-4-9 14:35:06 | 显示全部楼层
像是电池问题
 楼主| 发表于 2024-4-9 06:41:29 | 显示全部楼层
6262262200 发表于 2024-4-8 12:41
这种情况要首先排除电机故障,用手转动转子感觉阻力是否正常,如正常一般就是电池问题,你测电池电压正常, ...
发表于 2024-4-8 12:41:23 | 显示全部楼层
这种情况要首先排除电机故障,用手转动转子感觉阻力是否正常,如正常一般就是电池问题,你测电池电压正常,但也要看看电池的内阻和是否是动力电池,非动力和大内阻电池是不能释放大电流的。再一个是否电池保护板是否有问题。
发表于 2024-4-8 12:28:05 | 显示全部楼层
电池问题,换一组好点的电池就能解决
 楼主| 发表于 2024-4-8 06:26:39 | 显示全部楼层
101%没听说过(三个汉字),买了1年后,官方旗舰店把此款产品下架了。
发表于 2024-4-7 16:36:19 | 显示全部楼层
电池问题是肯定的,想知道产生的原因是内阻引起的吗?
发表于 2024-4-7 08:00:52 | 显示全部楼层
什么牌子啊
发表于 2024-4-6 21:44:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池问题,换一组好点的电池就能解决
 楼主| 发表于 2024-4-6 06:47:10 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2024-4-5 11:48
根据你描述的情况,百分之八九十是电池问题。这种电池,空载没啥问题,带载压差过大或者压降过大,直接保护 ...
现在就是空载有问题,空载不到一分钟就停机
发表于 2024-4-5 13:49:18 | 显示全部楼层
这个就是典型的电池问题
发表于 2024-4-5 11:48:04 | 显示全部楼层
根据你描述的情况,百分之八九十是电池问题。这种电池,空载没啥问题,带载压差过大或者压降过大,直接保护板就保护了。换其他工具的匹配的电池试试吧。
GMT+8, 2025-8-16 12:58 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Redis On.
