查看: 1967|回复: 24
[硬件] GTX770显卡承受最高温度
发表于 2024-4-6 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了一块华硕的GTX770,平常看看视频,上上网,现在的温度就30几度,很正常
但用甜甜圈烤机,5分钟温度上到97度,是不是太高了?
发表于 2024-4-6 10:39:34 | 显示全部楼层
换散热模组
发表于 2024-4-6 10:40:53 | 显示全部楼层
用甜甜圈烤机,当然要烤出个最高温度,烤到热保护为止。
发表于 2024-4-6 10:53:45 | 显示全部楼层
温度太高了点。
发表于 2024-4-6 10:55:57 | 显示全部楼层
原装散热器一般有点压不住,厂家为了压成本散热器都不是很好,自己换个大一点好一点散热器就好了,3D模式功率都180w左右
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-6 11:15:22 | 显示全部楼层
原装散热器压不住
发表于 2024-4-6 11:38:01 | 显示全部楼层
这个型号,满载230w呢
发表于 2024-4-6 11:43:13 | 显示全部楼层
老显卡本来发热就大,况且这么多年过去导热硅脂什么的也老化了
发表于 2024-4-6 11:44:46 | 显示全部楼层
极限测试,别瞎折腾了能用就行
发表于 2024-4-6 13:25:07 | 显示全部楼层
上电炉上电炉上电炉
 楼主| 发表于 2024-4-6 14:19:13 | 显示全部楼层
烤机时,用功率插座看,整机输入功率到320w了,烤机cpu还没有满载运行。估计显卡功率超过250w了。
现在cpu与显卡节能都做得不错,上网,看视频,看抖音功率就不高了,一般整机就60w左右
发表于 2024-4-6 23:15:28 | 显示全部楼层
GTX760都是大火炉双8PIN供电,GTX770就更爆炸了,很正常!
发表于 2024-4-6 23:34:42 | 显示全部楼层
没事少测试显卡也许就坏了呢
发表于 2024-4-7 00:09:48 | 显示全部楼层
甜甜圈很正常,我以前760一样会到95°,平时用不会有这么高的温度的,就算打游戏这些估计也就80-90左右,没事的。
发表于 2024-4-7 01:51:05 | 显示全部楼层
用高导gd2硅脂试试
发表于 2024-4-7 09:44:18 | 显示全部楼层
日常使用30还折腾啥,折腾坏了就老实了
发表于 2024-4-7 15:28:02 | 显示全部楼层
散热风道 琢磨琢磨
可能是整体散热不好
 楼主| 发表于 2024-4-7 21:27:25 | 显示全部楼层
看啥看 发表于 2024-4-7 15:28
散热风道 琢磨琢磨
可能是整体散热不好
机箱侧盖打开了,风道应该没有关系了
发表于 2024-4-7 21:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在cpu ...
我用功率插座测试,TITAN X都跑不满功耗,整机双拷机功耗才有220W
GMT+8, 2025-7-27 06:40 , Processed in 0.187201 second(s), 8 queries , Redis On.
