查看: 3611|回复: 39
[无线] 锐捷RG-AP3220 室内AP拆机
发表于 2024-4-11 12:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了个AP,但是现在应该是瘦AP模式,可以搜到WIFI名,但没有密码,插上有线蓝灯亮,不插红灯亮,找不到IP,默认IP进不了。玩不转了,想拆了看下有没有复位开关,没发现,拆了后又丢一边了。
这个AP支持有线千M,POE供电,无线5G,2.4G
问个问题,我的手机拍白色的外壳老是出现中间发黄是什么原因?这个机器的外壳是一样白的,但是你看图片它就是中间发黄了?相机没坏,别的色不会中间发黄。
有个设置的口,我连上TTL设置不了,不知是不是电脑问题,就是有提示回车,但是回车还是英文提示回车,一直死循环,用的CH430转网口
这个机器的导光片有点意思
机器很好拆,四个螺丝在明处,一拆就开
四个天线,应该2X2.4,2X5G
做工看起来还不错
11111111111111111111111111111111111111
供电,POE跟DC48V输入
千M网变
POE芯片
232芯片,也就是CONSOLE接口芯片
主控
无线芯片
千M网卡芯片
内存
正反各一片
闪存
这个是MOS
看完了,装起来丢一边,玩不了,没办法设置成胖AP,水平不够。
参与人数 4家元 +131 收起 理由
x067 + 24
hongo + 9 原創內容
家睦 + 80
nokia5320 + 18
发表于 2025-6-18 15:58:57 | 显示全部楼层
需要研究找我,我帮你搞个uboot,然后固件随便刷
发表于 2025-4-5 19:53:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个老思科的ap,现在的电脑没有超级终端程序,没法修改参数。
发表于 2025-4-3 17:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看做工还是可以的,不知功耗是不是也喜人
发表于 2025-3-22 00:43:58 | 显示全部楼层
感觉很多AP比路由都要复杂
发表于 2025-3-18 09:42:25 | 显示全部楼层
连接console ap-mode fat
发表于 2024-11-20 13:04:42 | 显示全部楼层
这天线挺特别啊
外壳可能是烤黄的?
发表于 2024-11-20 08:26:54 | 显示全部楼层
有没有大神拆个EAP262G和RAP2260E 吸顶式AP来看看啊?
发表于 2024-9-14 09:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学校教室一个能带几十台设备,就是网速慢得很
发表于 2024-9-14 09:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家用可能还是86面板的比较漂亮?
发表于 2024-9-13 21:24:35 | 显示全部楼层
配个Ac就行
 楼主| 发表于 2024-4-27 20:54:21 | 显示全部楼层
第7天 发表于 2024-4-27 20:50
公司也用这个牌子的ap ,我看网管手机上有个app,可以添加ap然后控制ap
一般多个AP都是瘦AP然后用AC控制的,帮了解下呗,现在这个AP是瘦AP模式,有WIFI名没密码进去,因为连不了也不知道IP,CONSOLE线能连上但不能输入命令
发表于 2024-4-27 20:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-27 20:46:28 | 显示全部楼层
做工还是不错的
 楼主| 发表于 2024-4-27 20:30:57 | 显示全部楼层
我这是不带P只是AP3220,不知是不是这个原因
 楼主| 发表于 2024-4-27 20:30:18 | 显示全部楼层
试了个3456次,连WIFI名都没有变
我的方法是:通电,等闪红灯有WIFI名出来后网线短接,断电,等闪红灯有WIFI名后拿掉网线再重启
不行
谢谢热心坛友
发表于 2024-4-27 13:54:07 | 显示全部楼层
只说做工,那是没得讲的,很工整
发表于 2024-4-27 13:37:38 | 显示全部楼层
试试这个行不行
发表于 2024-4-27 13:28:30 | 显示全部楼层
直接出售了~简单
 楼主| 发表于 2024-4-27 13:11:52 | 显示全部楼层
CONSOLE我做了一条,但是在CRT没办法输入,就卡这一步了,也换了别的超级终端也输入不了命令
别说IP访问,根本不行。
如果能恢复出厂设置就没得说了,这次拆也就是想看有没有硬件恢复出厂设置,但是没有
发表于 2024-4-27 12:45:25 | 显示全部楼层
恢复出厂设置
GMT+8, 2025-8-2 21:37 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
