查看: 2376|回复: 29
[音响] 拆凯歌4B15-A收音机
发表于 2024-4-22 10:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,拆得不好,兼顾拆和照相,照相也不好。大家包涵。文字就当故事了。
这是一台80年代的机器,线路在70年代末,全国抽调技术骨干联合设计。问题是60-70是半导体试制成功,事实上没什么“技术骨干”,只有通过联合设计,使得元件通用,线路相似,便于安装维修,满足大家需求。javascript:;钱学森要设计XXX,我们不能满足每一个元件都精良,但是我们可以做到元件在一起的时候,功能发挥正常就行了。聪明吧?反正那玩意是一次性的。
话题跑偏了,上面的发票,说明当时机器的价钱。不要以为这是2杯奶茶的钱,当时一级个人是32元,后来增加到36元。于是有“做也36,不做也36”——直接导致后面改制。javascript:;所以,这台机器是当时主要的家电,制作精良,元件也很精良,不是今天某某收音机能做到,但是不能比性能啊,元件分立的机器跟现在IC相比,这不公平。
javascript:;原汁原味,是好事。连调试都省了。人家出厂是经过仪器精调的,条乱了的机器,调起来是真费劲。
javascript:;大家如果拆这种机器,一定要把拉线方式照相记录,反正多照相就对了,回装的时候有图片查,还能发帖子。
javascript:;以前的焊锡是不用钱的吗?不是不用钱,而是国营,你懂的
参数和线路图一并奉上,希望多几个师傅打救遗留在历史长河里的仅存品。这玩意是停产了几十年的。如果保存好,将来说不定价值多少?
javascript:;塑料件就很差了,塑料需要从石油中提炼,当时——相对于现在,用“一穷二白”不为过吧?以至于能买到不缺肉的外壳,是相当的欢喜!
特别指出,磁棒天线是10*200  用0.07*28线圈,说明书上直接写0.2mv/m的灵敏度,比当时很多机器都要好了,那个年代,不虚标 啊!
还有就是飞乐的喇叭,也不虚标,灵敏度高,声音宽松。但是可惜,这只是一台收音机。只能比现代收音机音质好吧,比很多笔记本也好,毕竟那么大的纸盆。
收集2个做出蓝牙小音箱如何?
搞忘账号一段时间,今天特别欢喜,发帖上来,大家轻拍!
参与人数 4家元 +61 收起 理由
hongo + 11 原創內容
作死的家伙 + 8 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
x067 + 21
发表于 昨天 09:13 | 显示全部楼层
文物级的收音机。
发表于 昨天 09:12 | 显示全部楼层
从实际使用效果看,同样经过40多年,上海101厂的海燕B321(红色外壳)B331(高级机)接收效果远远超过这台(统调,白天接收电台数量)。元件质量同样好。而这台很多管子村注了“上”字牌的厂棚管,质量真差。所以,整体质量是受成本控制的才是真实情况。上海无线电四厂也有出类拔萃的产品。只是比较少而已。
发表于 昨天 08:57 | 显示全部楼层
文物级的机子,让人怀旧啊!
发表于 昨天 08:31 | 显示全部楼层
这台有多个版本。非常乱。举例来说,请看你最后两张印刷电路板的图。
BG2的发射极电阻,在短波时有个并联电阻,一个是R7,1K;一个R9,470欧。
同时要说明的是R71K的,是4B15;R9470的是4B15A。具体到线路上,波段开关最上面一排,有6个焊点,颜色分别是灰、红、黄(代号K-D),灰、黑(代号K-F)、空。
事实上,早期的4B15,那个代号R7阻值1K的电阻是没有的,根本没上机。你发的本机实图,K-F开关是最长的一根灰白色线,接到R9,然后通过R7接地,目的是在短波时并联,使一中放电流加大,增加接收力。
同样位置——4B15的印刷电路板上确实也在相应位置留了焊盘,但是非常脆弱,烙铁温度高一点就完了。
发表于 2024-4-25 12:00:03 | 显示全部楼层
古董级收音机
发表于 2024-4-25 11:47:36 | 显示全部楼层
这款收音机应该出厂比较多,经常看到这型号
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:31:19 | 显示全部楼层
神马you木you 发表于 2024-4-23 00:09
这个机子我2006年学徒时候修过。。。现在还保存着呢。不过海燕收音机和这个电路一模一样吧!我记得以前都是 ...
你说得没错,海燕,东风……这个电路非常多不同的厂在生产,联合设计嘛,设计出来定型了,就用这个图纸生产,换零件、维修,都容易。也敬佩上一代人的解决办法。如果各干各的,发展不可能那么迅速。
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:29:21 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2024-4-22 21:31
良心产品,喇叭竟然还是4寸的。话说这种喇叭用到现在的功放上,感觉没有低音。当年我就用了两个这种喇叭做 ...
0.4VA,当年不是标W,而是用伏安。当年的锗管推挽能有多大功率?所以喇叭也不需要承受多大功率。然后,现代随便一块芯片,调大声点就足以把这样的纸盆喇叭推破。修旧如旧吧,不能跟今天的科技相提并论!
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:26:26 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-4-22 19:59
很有年代感的机子,不过也是后期的了,小时候拆毁过好几台这样的收音机,机智的我拿锤子递给我弟,指挥他把 ...
所以到今天,我们还逛这里。类似的事,谁也没少干
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:24:33 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2024-4-22 16:54
由于很好奇短波天线用磁棒接收效果什么样,前两年买了3台这个旧机子,机芯还不错就是壳子用料太烂了,螺丝 ...
这台机器的螺丝柱里面有铜套的,如果柱子碎了,吧铜套留下,用AB胶再固定进行修复。拉线刻度盘可以把弹簧调节到最舒适的位置,还有就是可变电容的轴和各滑轮可以适当润滑。但是,比不上现代机,是事实。4、50年前的科技,不可以跟今天相比
发表于 2024-4-23 09:24:35 | 显示全部楼层
电路板感觉用了浸焊工艺(那个年代应该没有波峰焊),部分区域手工补焊
发表于 2024-4-23 00:26:24 | 显示全部楼层
那个年代这钱不止普通工人一个月工资了吧
发表于 2024-4-23 00:18:56 | 显示全部楼层
也算是比较值钱的家电了
发表于 2024-4-23 00:09:08 | 显示全部楼层
这个机子我2006年学徒时候修过。。。现在还保存着呢。不过海燕收音机和这个电路一模一样吧!我记得以前都是一个电路板只是改了改外观的LOGO
发表于 2024-4-22 22:16:48 | 显示全部楼层
纸盆不一定比得过橡皮边的,橡皮边放久容易烂边。
发表于 2024-4-22 22:05:23 | 显示全部楼层
欣赏文物级的收音机。
发表于 2024-4-22 22:01:41 | 显示全部楼层
很有年代感的机子
发表于 2024-4-22 21:48:49 | 显示全部楼层
古董级收音机,壳子容易脆掉。。。。
发表于 2024-4-22 21:31:08 | 显示全部楼层
良心产品,喇叭竟然还是4寸的。话说这种喇叭用到现在的功放上,感觉没有低音。当年我就用了两个这种喇叭做了一对小音箱,不管功放低音旋钮咋调,都没有橡皮边喇叭那种嘭嘭的效果。
GMT+8, 2025-9-10 19:01 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
