查看: 1965|回复: 13
[工仪] 东成Z1C ff05 26电锤应该是搞好了
发表于 2024-4-25 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       昨天下午去找了二叔,他给想办法把转子上剩下的轴承内圈搞了下来,转子轴蹭去了点皮,本来从tb上买了轴承了奈何太慢,下午回来去门口电动工具修理店门头问了下有没有609的轴承,试了试没有合适的,有推荐去市里看看,我就立马去了我经常买轴承的哈尔滨轴承门头,报上型号,找了下,还找到了,售价三块,应该不贵,临走说了句,纯种哈尔滨的,老板说肯定的,回来先 砸上,到家里,一看,还一个固定铁片没搞上,又穿了衣服,去门口那借了拉马,搞下来重新装上轴承, 想着先装好试下机子,插电试了下能转,又问了二叔,他说能转装上钻头能钻有劲就是好的,钻头还没来。
现在有个问题,下面这个有个孔是干什么的 啊,不会有什么销子什么的吧,还有这个凸起的跟砝码似的东西能取下来,没有什么东西把它固定住吗,我第二次拆机的时候这个东西给吸到另一边了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-4-25 21:25:44 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-4-25 18:49
应该是3元2个还包邮,才是真的。
也不是真的,应该是3元2个还包邮,好评返5元才是真的
发表于 2025-4-25 21:19:32 | 显示全部楼层
这个带不带离合的?我刚刚收了一个这成色还可以里面有东西响,拿回来可调电源42v挂上没反应,测定子好,两边转子碳刷不通,然后检查换向器正常,拆了碳刷看也正常,发现碳刷架的一粒螺丝很短,明显不配套,于是拆前段,
拔出转子然后掉出一粒螺丝,一看果然,原来这个螺丝被上任主人换了碳刷掉进去了找了个不配套螺丝装上,故此掉落螺丝造成打断转子换向器端的线圈
发表于 2024-4-25 21:26:27 | 显示全部楼层
修好了就可以服役
发表于 2024-4-25 20:42:12 | 显示全部楼层
貌似轴承不贵,这个价格正常
发表于 2024-4-25 20:13:24 | 显示全部楼层
应该用柴油清洗一下
发表于 2024-4-25 20:06:30 | 显示全部楼层
恭喜楼主,修好了就可以服役了。
发表于 2024-4-25 19:43:09 | 显示全部楼层
小轴承,没几个钱
发表于 2024-4-25 19:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3块钱买盘哈厂轴承,能是真的悬。
发表于 2024-4-25 19:01:45 | 显示全部楼层
东西不错啊
发表于 2024-4-25 18:49:55 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2024-4-25 17:46
哈尔滨的轴承 3元钱??你觉得是真的吗??
应该是3元2个还包邮,才是真的。
发表于 2024-4-25 18:13:03 | 显示全部楼层
下面这个有个孔是干什么的 啊
活塞压下去时,空气就是从这个小孔出去的,别下太多太硬的润滑脂在里面,小孔堵就坏事。
发表于 2024-4-25 17:46:13 | 显示全部楼层
不笨后悔 发表于 2024-4-25 17:38
哈尔滨的轴承也算是国产较好的了
发表于 2024-4-25 17:38:04 | 显示全部楼层
哈尔滨的轴承也算是国产较好的了
GMT+8, 2025-8-2 16:32 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
