查看: 2814|回复: 60
[家电] 永速直流风扇拆机小改安全下车~~
发表于 2024-5-1 00:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      夏天要来了,广东的热天已经开始一段时间了,准备搞台风扇,咸鱼找了找,没看到合适的。
偶然逛论坛看到永速直流风扇的车,做好攻略,趁着百亿补贴果断入手一台。算上签到红包,7叶标准机械版66到手,按照坛友的攻略还淘了一个VS1838B,准备加个遥控功能。
昨天到货,拆开装起来用了下,感觉还凑合,风叶有点软,转速稍微一高就会有很明显的嗡嗡声(类似于用棍子抽空气的感觉),
比家里的格力交流五叶风扇要明显很多。看在价格的份上,忍了~。
配置上确实比早前坛友买的改了一些,适配器变了,奇怪的是网罩壳的logo也没有了。
重量很轻3.75kg,单手轻松提起来,比起格力交流风扇6.65kg的要少近一半重量
打开面壳,厂家组装主打一个随心所欲,DC插头还是插在BATT上的(验证过确实会造成指示灯长亮,尤其晚上亮瞎眼,改到DC上就会自动熄灭了),面壳是两块组装的,表面是一个灰色透明料卡装,做的太透,灯又做的太亮。
主板好像也少了一些器件,比如C7、C3上的电容都没有贴,看之前坛友拆机是有的,尤其是C7还连着红外接收探头的中间引脚(好像是个地线),也不知道有没有影响遥控功能。
改造:焊好VS1838B,顺便贴个纸胶带(贴了3层),挡一下数码管的灯亮度,罩起来试一下,没那么刺眼睛了。
找了个空调扇的遥控器按一按,有反应,还好主板少贴的器件没有影响到遥控功能,心里踏实多了~
但是装起来之后发现,遥控距离特别窄,才1m不到,
又拆开~拆了探头上面的屏蔽金属罩,然后把探头硬掰躺下来(被数码管挡着了),斜对着正面(之前是朝下的),稍微好点了,有2m距离了。可能这种封装的探头不太合适,距离数码管又太近,不好放平。后续改的坛友最好换一种封装的~
遥控功能有些错位,纠正如下。又试了下手机的红外遥控,选格力2号遥控是最接近的(至少开关机是对的)
自此完美下车,可以安心睡觉了~
最新补充:听了坛友的意义,把红外探头完善一下,加长引脚,走个S型,尽量向外伸出,拆掉装饰盖再调整到与其平行贴近位置。
装机试了下,距离可以做到3m了,角度也最大化了,可以180度范围任意按了(之前大概才30度不到)。
至于C7电容,用万用表量了一下,并联在OUT和GND脚上的,不知干嘛用的,看网上规格书连得是VCC和GND。也不知道什么原因,可能是不是规格书引脚定义不同?懒得管了,看万能的坛友有没有知道的解答一下!
参与人数 2家元 +45 收起 理由
200birds + 30
kkdkj + 15 認真發帖
 楼主| 发表于 2024-5-27 20:52:52 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2024-5-27 14:36
求问前辈,红包咋弄的,我看现在遥控款又涨了5元,要109了
淘宝左上角签到红包,遥现金红包,秒杀红包,隐藏口令红包,搜索口令(福袋发发发)~~~还有一些农场、飞猪之类的,可以自己探索
发表于 2024-5-27 14:36:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-27 14:25:21 | 显示全部楼层
yz凉风 发表于 2024-5-27 10:30
上月买了一台昨天刚装好,还没改遥控
改起来耍一耍,方便好多,自带的轻触按键没有机械按键舒服,不适合盲按,改遥控之后就可以晚上抹黑盲按了。
发表于 2024-5-27 10:30:38 | 显示全部楼层
上月买了一台昨天刚装好,还没改遥控
发表于 2024-5-25 13:40:22 | 显示全部楼层
这个可以有,改的不错
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:33:00 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2024-5-25 13:17
带遥控的如果贵不了多少,建议还是撸遥控板的,毕竟摇头不好搞
还好,比去年的款式改机工程量小,有焊盘在,只要2毛钱买个接收头焊上去就完事了。我觉得算是一个隐藏的福利了
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:30:27 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2024-5-25 10:44
买了天马,今年就没跟进了。谢谢分享
我也是今年看了论坛推荐上车的。
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:29:37 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2024-5-25 09:21
去年买了一个带遥控、摇头的。
今年再开机一看,不能摇头了。
也不知什么地方出问题了。 ...
大概率是摇头电机驱动芯片爆了,有坛友说过,去年的摇头款有设计缺陷 ,所以我没买遥控电机的。
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:26:49 | 显示全部楼层
yjch 发表于 2024-5-25 10:32
我买的电源是这样的。
你的是旧款的,旧款电压第一点,总体功率大一些。不过也无所谓,一般不会满功率运行。
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:24:22 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-5-24 22:38
我直接买了遥控版的,还自带电机遥控摇头,减少些麻烦。
也是可以的,少了些改机的精力,多花一点点钱就能得到了
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:23:09 | 显示全部楼层
nanwan 发表于 2024-5-24 16:27
奇怪,现在的手机配有红外?
有的,现在很多手机都有这个功能,低端和高端手机都有带的款式。
发表于 2024-5-25 13:17:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 10:44:19 | 显示全部楼层
买了天马,今年就没跟进了。谢谢分享
发表于 2024-5-25 10:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的电源是这样的。
发表于 2024-5-25 09:21:07 | 显示全部楼层
去年买了一个带遥控、摇头的。
今年再开机一看,不能摇头了。
也不知什么地方出问题了。
发表于 2024-5-24 22:38:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 16:27:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dccdty46507 发表于 2024-5-2 21:48
手机自带的app,华为和小米手机都试过可以,一个叫智能遥控一个叫万能遥控,进去之后选格力风扇第二个类 ...
奇怪,现在的手机配有红外?
 楼主| 发表于 2024-5-9 14:40:02 | 显示全部楼层
a29739 发表于 2024-5-9 14:14
哥们,把这个线兑换位置就不会常亮了是吗?
是的,换到dc口
发表于 2024-5-9 14:14:41 | 显示全部楼层
dccdty46507 发表于 2024-5-3 01:35
厂家玩的就是心跳。
看了下3、4月份的主板接口位置对调了,但是估计生产组装的人不知道,还是插在原来位 ...
 楼主| 发表于 2024-5-8 21:48:39 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2024-5-8 18:36
已经红双喜遥控器,红外管子还是当年改天猫盒子剩下的能用吗?就是懒得动手! ...
没有试过,你可以试一试,有焊盘插上去,按一下遥控就知道了
GMT+8, 2025-7-18 02:39 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
