查看: 5633|回复: 33
[综合] 关于磷酸铁锂电池充电的问题
发表于 2024-6-7 18:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一个电三轮,配了一个20串72v110ah的磷酸铁锂电池,充电器配的是73v15a,充电完成后测量电压只有68.3v,由于没有用过磷酸铁锂,不知道啥问题,这个电压充完正常吗?谢谢
发表于 2024-6-7 18:27:12 | 显示全部楼层
20串就是这个电压的,每节3.2
发表于 2024-6-7 18:34:01 | 显示全部楼层
平均3.415V,差不多。
磷酸铁锂一般充满电很快就会下降的,3.4V左右很正常,过一段时间可能更低。
发表于 2024-6-7 18:40:32 | 显示全部楼层
磷酸铁锂标称电压3.2V,充电限制电压3.65V。
你这个20串,充电=20*3.65=73V 充电器匹配。
不过电池包额定电压应该是20*3.2=64V 不是72V,用在72V的控制器上恐怕过早保护了
发表于 2024-6-7 18:41:03 | 显示全部楼层
磷酸铁锂放电电压很平,基本在3.2V左右,这玩意需要库仑计来看电量,不然说没电就没电的。
发表于 2024-6-7 18:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常,没问题
发表于 2024-6-7 19:15:05 | 显示全部楼层
20串 应该算60V电动车电三轮用   72V应该24串
 楼主| 发表于 2024-6-7 19:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
库伦计已经买了,还没有到,第一次用到没有电,还差200米路推回来的,电池到60v以下下降的特别快,
发表于 2024-6-7 20:25:37 | 显示全部楼层
正常放心用 吧
发表于 2024-6-7 22:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是磷酸铁锂,在车上安装个电压表,摸索出,在满把行驶时,47.5v时,还能跑三公里左右断电,后来又安装个里程表,行驶28公里多些断电,一般25公里左右充电。请问一下楼主,用万用表测一下73v充电器输出电压是多少?
发表于 2024-6-7 22:53:26 | 显示全部楼层
正常,没问题
 楼主| 发表于 2024-6-7 23:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-6-7 22:32
我的也是磷酸铁锂,在车上安装个电压表,摸索出,在满把行驶时,47.5v时,还能跑三公里左右断电,后来又安 ...
这个没有测,测了告诉你
发表于 2024-6-7 23:22:25 | 显示全部楼层
这个电压正常
发表于 2024-6-8 05:12:18 | 显示全部楼层
刚充满测量应该是72V,然后会回落
发表于 2024-6-8 12:38:28 | 显示全部楼层
安装电压表是好办法,比较直观
发表于 2024-6-8 13:03:31 | 显示全部楼层
好像电压是低一些
 楼主| 发表于 2024-6-8 15:40:46 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-6-8 05:12
刚充满测量应该是72V,然后会回落
没有只有68.3v,早上表显示电压67v
 楼主| 发表于 2024-6-8 15:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
库仑计到了,明天安装
发表于 2024-6-9 08:11:29 | 显示全部楼层
电压正常,电量要看电池,库仑计测测看吧。充电器再确认下,是额定72还是截止72,上了库仑计就一目了然了。我的车上的在线的,有历史记录查看。
 楼主| 发表于 2024-6-9 12:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外问一下,网上哪里有卖磷酸铁锂电池的,家里的一辆48v车,也想改铁锂,谁知道给个链接?
GMT+8, 2025-7-16 04:12 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Redis On.
