查看: 1669|回复: 21
强光手电掉地上之后,为何亮度急剧下降?
发表于 2024-6-15 23:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开头部一看,灯珠好像是浮动的,
用手拨弄几下亮度又恢复了,
为何这个灯珠是浮动的,
灯珠默认是固定的么?
还是默认是浮动的?
 楼主| 发表于 2024-6-16 20:40:22 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-6-16 20:22
应该是接触不良的问题吧
为何会接触不良?
铝板后面有2根线,是焊上去的,压紧不压紧对接触影响并不大?
发表于 2024-6-16 20:22:33 | 显示全部楼层
应该是接触不良的问题吧
 楼主| 发表于 2024-6-16 19:42:05 | 显示全部楼层
只能整个灯头换掉,而不是只换灯珠?
 楼主| 发表于 2024-6-16 19:41:27 | 显示全部楼层
lxz7898321 发表于 2024-6-16 17:43
那就怪了,我手里刚好有个类似结构的,就是靠金属环压紧灯珠的,下面那个塑料片是绝缘的.不然你想想这里搞个 ...
金属环主要为了散热吧
发表于 2024-6-16 19:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯珠虚焊了,要么其他地方接触不良
 楼主| 发表于 2024-6-16 19:40:46 | 显示全部楼层
用手碰灯珠,完全不会移动么?
发表于 2024-6-16 17:51:41 | 显示全部楼层
压得稳稳的.
发表于 2024-6-16 17:43:37 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-16 16:51
是拧紧,但是铜环拧紧并不能固定灯珠,铜环下面有个塑料弹片,靠弹片压住铝片灯珠的 ...
那就怪了,我手里刚好有个类似结构的,就是靠金属环压紧灯珠的,下面那个塑料片是绝缘的.不然你想想这里搞个金属环干嘛?
 楼主| 发表于 2024-6-16 16:51:21 | 显示全部楼层
lxz7898321 发表于 2024-6-16 16:27
不是压是拧紧,那个环是有螺纹的,拧紧就是灯珠压紧了.
发表于 2024-6-16 16:27:19 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-16 13:07
不是用铜环压紧的,铜环只是固定,里面有个塑料弹片和铜环配合才把铝片灯珠固定住 ...
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-6-16 13:07:42 | 显示全部楼层
lxz7898321 发表于 2024-6-16 12:40
那个铜环没拧紧,灯珠就是靠那个铜环压紧的
发表于 2024-6-16 12:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-16 11:14:17 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2024-6-16 08:20
把灯头拆开看一下吧,
整个PCB都移位了, 找点导热胶固定好位置,再装回去
需要把pcb固定到铜环上么?
发表于 2024-6-16 10:56:44 | 显示全部楼层
还是换灯珠吧
发表于 2024-6-16 09:30:21 | 显示全部楼层
这种手电筒要长按才能点亮,也是莫名其妙
发表于 2024-6-16 08:50:29 | 显示全部楼层
估计板子和筒身不是原配的
发表于 2024-6-16 08:20:35 | 显示全部楼层
把灯头拆开看一下吧,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-6-16 01:07:23 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2024-6-16 00:50
灯珠底部有导热硅脂,正常应该固定压在底下的金属上,为了散热
底部就一个铝板,没有导热硅脂
发表于 2024-6-16 00:50:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 18:11 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
