查看: 2270|回复: 35
[健康] 飞科电吹风FH6006接线咋能这样设计?
发表于 2024-6-17 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
带回一飞科电吹风,小巧,手柄能折叠,做工不错
FH6006
暴力拆解后壳,上面的卡口断掉了,有点可惜
特别值得称赞的是里面有过热保护装置,之前见过几个对比这个来说只能称为山寨货,都没有,猜测应该是双金属片,有知道详情的坛友可以回复。
测试线圈阻值都正常,电机组是180欧左右,加热组是63欧左右(没有短路情况),单独计算一下这组功率有770瓦。
蓝色的线不小心断下来了,第一次是焊在中间位置,测试开机电机转速正常,电机按说没问题,再仔细研究按照原理根据手柄标识应该是接在上面,用于调节风速,在中间位置就不能调风速了
在火线和零线之间并了电容和电阻,很少见的。
检查没问题后安装测试,高风速档正常,在低风速档时,发现电阻丝发红,外壳过热,有点冒烟,赶紧关机。
再三研究接线,没问题,从原理上分析:63欧对应功率是770瓦,风大风小都不变,但风小时(感觉电机转速有过点小,不会是电机有问题,还是波段开关有问题?)
在看前面出风口的罩子有的变形(带回时就这样)(类似塑料,但感觉比塑料结实),明白用户放弃的原因在此吧。
实在是拿不准,家里还有2个电吹风(一个只剩配件,另一个是线有问题换后就好了),干脆一块来研究一下。
没有比较就没有伤害,妥妥的山寨货,感叹有的二手也比一手高端,塑料壳内光光光的,没有石英壳(飞科的有),没有过热保护装置。
字如其人,丑的很。
电机组线圈也是180欧,加热线圈是180欧,对应功率是270瓦,有两个调节开关,这个开关的组合比较多,风小时,热也小,再说功率小呀。
还有一个只剩配件的电吹风(外壳变形了,扔了),电机组线圈也是180欧,加热线圈是93欧,对应功率是540瓦,有一个调节开关,第一档:风 第二档:风+热
综上所述,从做工上看应该是正品,应该是设计有点问题吧?需要改动才能利用。
2024年6月18日
感谢坛友的反馈,确实画错了,更正如下
参与人数 3家元 +111 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2024-6-23 12:33:29 | 显示全部楼层
2024年6月23日  星期天
不甘心继续捣鼓
再次上电发现串在电机上的电阻丝也发红,电机转速也有些慢,严重怀疑是电机的问题,换
在拆之前先拍照,防止反了导致电机反转那就麻烦了
电机四周和上面还有石英护着,做工确实不错
直接有力拔电机下不来,用一字型螺丝刀小心撬下风扇叶,呀,好多头发,好多头发,好多头发,怨不得转速低。用镊子去掉,稍微滴了两滴缝纫机油(手头也没有其它油,实际上也加不上黄油等),小心装起来,又欢快的转起来了。
把蓝线接波段开关最上端,真正实现了手柄上标识的效果:0-关闭/小风档-小热/大风-大热/单独开关按下-只吹风。
经验:
电吹风电机慢首先想到有可能是有头发杂物(尤其是女士们用的)
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:51:20 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2024-6-20 09:16
吹风机的开关第一档接通两个脚(开关单独的一脚为电源)此脚一般接二极管负极,220v电源通过二极管半波整 ...
理论上你说的没错,就以我发的第一个帖子最后编辑的图为例,当把蓝色线接在中间触电上,在二极管档串入的挡位时,由于电机转速慢而63欧发热丝发热大导致发热丝发红冒烟,在另个挡位没问题(相比别的电吹风这里的发热丝阻值偏小,至少是比我看到的几个山寨货,我没见到过高档的不评价)
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:40:27 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2024-6-20 09:17
没有过热保护你也不敢用啊。这个器件并不是大的成本项
山寨无底线,山寨无底线
发表于 2024-6-20 09:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-20 09:16:01 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2024-6-20 07:53
那怎么接线才能实现你所说的功能?
吹风机的开关第一档接通两个脚(开关单独的一脚为电源)此脚一般接二极管负极,220v电源通过二极管半波整流供电热丝和电机(此为低速档),再拨动开关此时三个脚全通二极管被开关短路,220v直接供电热丝和电机(此为高速档),单独的那个按钮平时(常态接通)是串接再电热丝当中的,按下后断开电热丝此时风机是冷风档,如果是小电机(一般有4个二极管整流)还有一段电热丝是串在供电回路里降压的(这段电热丝不受开关控制一直串在电机上的)。
发表于 2024-6-20 08:04:31 | 显示全部楼层
小风机还要加一个温度保险丝才行,超温就熔断,比如说发热丝烧红的情况下
我经常用松下风机,有的风机有两个温度保险丝,再加一个双金属温度开关
 楼主| 发表于 2024-6-20 07:53:17 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2024-6-19 17:15
那不应该,假定三段拨动开关从上到下触点序号为1、2、3。拨片在最下方应该只和触点3相关不通电,拨片在中 ...
那怎么接线才能实现你所说的功能?
发表于 2024-6-19 22:14:41 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2024-6-17 09:57
山寨的没有呀,见过至少4个了,是我孤陋寡闻了
应该也有,外形像个色环电阻一样的温度保险,银白色的
发表于 2024-6-19 17:49:15 | 显示全部楼层
看着像人工焊接的
发表于 2024-6-19 17:15:05 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2024-6-19 08:02
在0挡位时电机就转,单独开关只是控制发热丝的
那不应该,假定三段拨动开关从上到下触点序号为1、2、3。拨片在最下方应该只和触点3相关不通电,拨片在中间触点2、3通,二极管半波整流通63欧电阻,拨片在上方触点1、2通,直连63欧电阻。
 楼主| 发表于 2024-6-19 10:45:18 | 显示全部楼层
我见到的几个电吹风构造中,电热丝分两部分,一部分和电机串联,给电机(一般是12v的多)起降压作用(当然也会发热),另一部分专职发热(通过开关决定二极管是否串联在内)
发表于 2024-6-19 09:56:43 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-6-17 10:19
感觉电机应该是和发热丝串一起才对,按钮是控制二极管是否串接的作用
应该是这样的
发表于 2024-6-19 09:52:10 | 显示全部楼层
看起来还可以。
发表于 2024-6-19 09:47:53 | 显示全部楼层
hunt_boa 发表于 2024-6-17 14:31
从安全角度考虑,电阻丝应该和电机是串联关系,二者任何一个失效都不能工作,不然电阻丝单独工作会有起火 ...
就跟卫生间风暖一样,必须要吹风工作,暖气才能工作,否则暖气容易坏。
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:37:50 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2024-6-19 09:03
更正的图还是错的,图中电机回路都没有咋能转?
现在就是不知道蓝色的线接在哪里最合理
发表于 2024-6-19 09:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 08:28:59 | 显示全部楼层
可能是飞科比较早期的产品
 楼主| 发表于 2024-6-19 08:02:07 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2024-6-19 07:54
那不是就是冷热风的区别,控制电热丝的通断
发表于 2024-6-19 07:55:31 | 显示全部楼层
电路图画的不错。
GMT+8, 2025-7-22 05:28 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
