查看: 1240|回复: 16
[家电] C9000充电器改良记
发表于 2024-7-6 16:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日朋友打电话说买了个二手古董充电器C9000,屏幕有鬼影(就是不该显示的字段也模糊的显示出来,影响观感,严重的会影响读数),问我怎么消除。他知道我有一个C9000,也是有一样的问题,改了个电阻后消除了鬼影。几年前改这个我在手电论坛发过帖子,我这朋友也是平时喜欢折腾小电器,我就想把这个帖子链接给他就行了。于是上手电论坛,结果打不开了,百度了下手电论坛,才知道这坛子已经没了,各种BBS日渐凋零,就这点爱好,又失去了一个交流的空间。
言归正传,坛子打不开,就找当时拍的图片,这个在百度云盘上,于是把找到的图片给朋友发了过去,自己看图改就好。
同时还找到了C9000关背光的相关图片,这个好多年前也在手电坛子发过,坛子没了,帖子也就没了,不禁感到一丝莫名的伤感。 整理下再发在这里吧!
先来关背光的 (C9000无法关闭背光,夜间几乎能当小夜灯了)
C9000开始充电或放电时,在对应的电池槽上,上下键和enter键是无效的,测了下按钮引脚,是低电平触发,按下时对地短路,开路时电压5V,5V可以打通NMOS了,用这三个键中的任意一个都可以当MOS电平控制一个开关,于是有了下面的想法:
D触发器接成双稳态驱动LED(D触发器使用一半的CD4013), Key没有按下时,5V通过R3加到Q1的栅极,Q1导通,C1相当于短路,CP端低电平,当Key按下时,Q1关断,5V通过R1给C1充电,D触发器CP端电压逐渐上升,当达到触发电平,Q端翻转,LED状态改变,释放key,Q1导通,C1被放电,CP端低电平,等待下一触发,如此就完成了LED的开关。R1和C1按图示取值,翻转时间时4秒左右,也就是按住key键4秒左右开关led,电路中的Key使用了向下键(使用enter键更好,因为C9000在所谓分析激活功能时,上下键是可以使用的,而enter键在工作槽位是任何状态下都无效的)
操作:
C9000
这个东西功能单一,只能充镍氢。特点是电流可调且范围大,200mA-1A, 所有槽位工作状态完全独立,比如可以1槽充电,2槽放电,3槽循环,互不干扰.现在看来没什么新鲜,10几年前这就叫强大。电池操作空间大,安装拆卸电池非常方便。
缺点也很明显,显示器看着大,但只能显示一个电池的状态,并且是1个电池的1个状态,且不能切换状态,只能等它自己跳转,能切换的是电池槽,切换到对应的槽后,就等它自己跳状态,看晚了就跳过去了,循环显示两次后自动跳到下一个工作槽,实在是不爽。好在工作可靠,基本不需要看状态。
电路板
显示屏的支架,打算把控制背光灯的电路弄在红框这个空间
对应电路板的位置
拆掉碍事的玩意儿
弄一小块洞洞板
接出电源线,(led引脚那个是用来加强电路板稳定度的,不参与电路)
试一下空间,正好
焊好,把5v的滤波电容也移上来,没有小MOS,拆了个功率MOS管,还好也不大,91年的4013,当时一片2元钱
还是觉得那三根线支撑强度不够,贴块胶就放心了
装上:
R3接到向下按键
装好屏幕
开机充电(无背光)
开背光
C9000的屏幕有明显鬼影(也可能和批次有关)上面的照片都是特定角度拍照尽量让鬼影看不见,实际上大多数情况是这样的:
通电不装电池:
不完全顶视:
上电池
斜视:
按以往经验,这是因为LCD驱动电压过高造成的,搜了下SN8P1808Q,找到了资料,33脚注VLCD
看说明这地方就是控制LCD驱动电压和电流的
R39,40, 41就是那三个电阻,不过阻值差异较大,官方文件里使用的是100K分压,这里是3个1K欧分压,比例一样就行,R39对应图中那个VDD到VLCD之间的电阻
用一个可调电阻替换r39, 上电调整,调到1.8K左右,显示效果令人满意,没有贴片,用1/8W的1.8K换掉R39
换电阻后的效果:
通电不上电池:
上电池
斜视
再斜视
完全没有鬼影了,笔画没有原来黑,但完全不影响观感,实际上原来的黑有点过头。算是改良成功!
帖子易地重生完毕
参与人数 3家元 +63 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 24 原創內容
发表于 2024-7-8 09:00:33 | 显示全部楼层
我只看到手电论坛还在
发表于 2024-7-7 15:45:53 | 显示全部楼层
这类电池现在好像很少用了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2024-7-6 22:09:11 | 显示全部楼层
曾经也是第一批c9000用户。
发表于 2024-7-6 22:06:46 | 显示全部楼层
手电论坛依旧在,上不去是dns问题
发表于 2024-7-6 20:29:24 | 显示全部楼层
充电器不错
发表于 2024-7-6 19:54:50 | 显示全部楼层
手电没死
没死透
发表于 2024-7-6 18:58:00 | 显示全部楼层
复杂无比的充电器。
 楼主| 发表于 2024-7-6 18:55:56 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-7-6 18:48
你的宽带可能有问题吧,试试手机流量看看能不能上,前面好几个坛友都能上 ...
哈哈,换了阿里的DNS 223.6.6.6  能上了 ,看来是我这边局端的DNS有问题了,手动指定电信局提供的61.134.1.5 也不能上
感谢!
发表于 2024-7-6 18:48:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-6 18:46:48 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-7-6 17:33
手电论坛能打开啊,还在
https://www.shoudian.org/forum.php
上不去啊
发表于 2024-7-6 18:35:22 | 显示全部楼层
这挺复杂的
发表于 2024-7-6 18:26:26 | 显示全部楼层
看到楼主说手电论坛打不开了,去手电论坛看了一下,能打开的。
发表于 2024-7-6 18:12:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这充电器看着不错,我还能上手电论坛啊
发表于 2024-7-6 17:33:52 | 显示全部楼层
手电论坛能打开啊,还在
发表于 2024-7-6 16:59:48 | 显示全部楼层
改造的不错这充电器做工还不错,可惜不能充锂电
GMT+8, 2025-7-26 00:58 , Processed in 0.265200 second(s), 16 queries , Redis On.
