查看: 70|回复: 1
中国移动融合企业网关H10G-13-中星微ZX296716处理器-硬解教程
发表于 昨天 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:这个盒子分两种芯片,还有一种芯片是晶晨S905L3处理器。
准备工作:
一、本教程适用大部分 融合网关;
二、使用 软件 putty;路径:【工具大全】- putty跑码工具
三、工具 usb ttl 小板;
四、U盘一个。
这种盒子第一步是网络设置,
1、过去是从光猫口获取数据上网的,改成从 网线口上网。用电脑网线连接 ,进浏览器,输入盒子Ip地址, 进入 盒子设置,把改一下上网口。Pon改成lan.
2、重新建立一个网络连接。设置好以后,路由器出来的线插到盒子的lan1口,就可以上网了。
3、这里的ip 地址设置,可以用动态dhcp,也可以用静态,自己直接指定。经过试验,自己指定ip的速度快,稳定性高。动态的会不太稳定,有时候能连上,有时候连不上。
4、设置好了启动盒子,按遥控器上的设置按键,可以进入网络设置,里面有个网络测试,一个五项指标,经过测试全部ok,就是网络设置好了。
5、网络设置可以只用ipv4,也可以ipv4,ipv6都启用。无线wifi也可以启用。就是手机连接盒子wifi的时候,就像在酒店里面连接wifi一样,还要输入一个手机号,获取验证码,才能使用wifi .具体道理不清楚。不知如何设置可不输入手机号,直接连。
第二步就是刷机
1、  拆开盒子,找的ttl 插针,ttl小板一头插电脑,一头插盒子,盒子不要通电。
2、  打开putty软件,选择从 串口连接,设置速度115200,点开始。
3、  进入dos命令界面,盒子通电,开始跑马,跑马信息 里面有盒子 CPU芯片类型,内存情况等。
4、  跑完码,如果是#结尾的,就说明有root权限。
5、  插入优盘,优盘提前拷贝 当贝桌面和装机必备市场两个apk。
6、  电脑输入 df,查看u盘盘符路径。
7、  进入u盘,拷贝 当贝 桌面到盒子 system/app 下面。
8、  如果不能操作 就要输入 moun –o 什么的命令,具体网上搜。获取读写权限。
9、  拷贝后 输入 am startcom.dangbei.tvlauncher,启动当贝桌面,
10、  然后正常的情况,盒子就可以进入当贝桌面了。
11、  但是h10g 13这个盒子,还是在iptv 认证的页面,要求输入用户名和密码。
12、  回到电脑端,在盒子system/app下面查看文件,用ls 查看。找到与认证 相关的 apk。删除。 我记得好像删除了 OTT开头的一个程序,还有几个 带 –hn的,因为是河南移动,所以hn是河南的代码。如果搞不清楚程序的功能,可以把程序的名字 复制出来,输入到百度 里问一下。把几个程序删除以后,在启动盒子,就可以看到一个选项,是启动当贝桌面还是 系统自带桌面,选择后进入 ,可以正常看电影了,速度贼快。
重点:理论上该方法适合所有盒子的破解。普通电视盒子和融合终端的盒子都适用。
登陆光猫路由器要用超级免,按着路由器的重置键给盒子上电,等路由器的灯全部亮了又熄灭就是恢复出厂,之后就可以用超密登陆。移动超密:用户名CMCCAdmin 密码:aDm8H%MdA
此固件来自于网友分享,非本人亲自制作,一切风险自担,如有不清楚的地方可参考以下相关内容帖!
https://www.znds.com/tv-1254645-1-1.html
G 接 G ,R 接 T , T 接 R
第四项测试失败,不影响上网,,重点是光猫端设置成dhcp,盒子端设置静态ip
下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)--1《魔百盒(CM/M/Z)固件合集》--《融合企业网关H10g-13》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2025-7-26 14:11 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
