查看: 1512|回复: 42
[存储] 5元的蓝牙耳机和4毛钱的U盘
发表于 2024-7-13 17:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在这个店买过一个蓝牙耳机,雷电充电口,盒子还有个按键,按一下可以充电,开盖没反应,拔出耳机后,耳机就自动开机了。
后来耳机给我妹了,我这次又买了一个。
这个就差多了,typc充电口,开盖盒盖自动充电,开盖耳机自动开机。
看到听歌U盘又在卖,单买一个板子都要几元了,几毛钱可以撸一个也不是不行。下单等收货就可以。
听歌的U盘,扩容的,显示8G,里面就放了几首歌曲,一看就是假货。由于便宜就不退款了。
(这个完全可以0元购,只要申请必定过。有些人不理解 现在的 T工厂,T新衣,国货Z选,为什么明知道是垃圾,还允许他们上架,并且还不处罚。其实就是让大家知道这里都是垃圾,然后那些普通店铺就会有流量,你细想一下会明白。 )
U盘用Chipgenius测不出任何有用信息,提示未知的主控 未知存储。
拆掉后可以看到是 CBM2199   ,于是拿出CBM219X UMPTool,但是量产软件不显示U盘,
其实很简单,拿APTool撸它一次,就可以看到真实容量。 以后就可以使用 CBM219X UMPTool量产了。
手头有个早些年的MP3,里面是2G容量,今晚就拆了换到U盘上。
不论是重量还是手感都不如前面一次买的。
这个网是假的,一片塑料而已。没有孔。
标注8G,量产后实际只有256MB ,今晚开工弄它。
   有少部分人不能理解,明明可以几元钱就可以买到16G的,为什么还要花钱买这种垃圾,并且买了还要改成2G 4G,只能说你不懂旅游的真正乐趣。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-15 11:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 10:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 15:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 15:20:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-14 14:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 12:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 09:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 09:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 09:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 08:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 07:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 07:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 23:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 23:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 23:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 22:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 22:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 21:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 17:59 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
