查看: 1171|回复: 3
[产品] 香橙派推出 OrangePi 5 Max 开发板:升级 2.5G 有线和 Wi-Fi 6E
发表于 2024-7-18 01:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
香橙派昨日正式推出了 OrangePi 5 Max 开发板。该开发板配备 4/8/16GB板载 LPDDR5 内存。
作为 OrangePi 5 Pro 开发板的升级产品,OrangePi 5 Max 在维持大致相同外形尺寸 (IT之家注:89mm×57mm×1.6mm) 的同时,将 SoC 从瑞芯微 RK3588S 调整为 RK3588。
这两颗兄弟 SoC 的 CPU 均为 4×Cortex A76+4×Cortex A55、GPU 均为 Mali-G610 MP4、NPU 算力均为 6TOPS,但 RK3588 有着更丰富的I/O支持。
正因如此,OrangePi 5 Max 将有线网口从千兆升至 2.5Gbps、无线网络从 Wi-Fi 5 & 蓝牙 5.0 切换至 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.3,背部 M.2 插槽带宽也从 PCIe 2.0×1 提升到了 PCIe 3.0×4。
除已提到的网络支持外,其正面搭载 2 个 USB 2.0 接口、2 个 USB 3.0 Type-A 接口、2 个 HDMI 2.1 输出口、1 个 MIPI LCD 接口、2 个摄像头接口、1 个 PCIe 扩展接口,此外还提供了一组 40Pin GPIO 扩展接口。
而在背面,该开发板提供了一个 M.2 2280 PCIe / SATA 盘位、一个 eMMC 接口、一个 TF 卡槽,此外还有第三个摄像头接口。
香橙派表示,OrangePi 5 Max 开发板可灵活嵌入边缘计算、智能安防等设备中,支持 Orangepi OS (Droid)、Orangepi OS (Arch)、Orangepi OS (OH)、Ubuntu、Debian、Android12 操作系统。
香橙派 OrangePi 5 Max 开发板各版本基础定价如下:
发表于 2024-7-18 10:02:18 | 显示全部楼层
工程板应该走量不赚钱才对。
发表于 2024-7-18 09:26:50 | 显示全部楼层
生态环境没有树莓派好,价格卖得更贵。要是降三分之一的啊。我就买了。之前买了一个PC PLUS,基本吃灰。后面想把后贴的散热片拿下来。结果连MMC芯片都一起拿下来了。30块钱卖掉了。。。后又买了一片树莓派 ZERO W的。卖掉时还小赚了十几块钱。。
发表于 2024-7-18 09:26:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 11:56 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
