查看: 1035|回复: 44
做了个三合一快充头
发表于 2024-8-1 12:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池大了就感觉充电慢了,手头的充电器也不少,但是都比较小,多是不到两安电流的,这得解决一下,什么充电规范的也管不着我们这些大佬,我计划把充电器两个调成55V,一个调成56V,插一起合用
 楼主| 发表于 2024-8-2 19:49:01 | 显示全部楼层
modigit 发表于 2024-8-2 18:46
安全问题呢?这个用在哪?
安全没问题,临时,急充了就接上它
发表于 2024-8-2 18:46:41 | 显示全部楼层
安全问题呢?这个用在哪?
发表于 2024-8-2 08:47:18 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-8-1 21:05
感觉不好,你较低电量时静态均衡了,那充电快充满时容量小的单体会先充满,是不是又要均衡了,来回均衡浪 ...
无所谓    现在充电快    电池便宜    坏了换一个就是
发表于 2024-8-1 23:17:15 | 显示全部楼层
楼主是一个爱思考的人
 楼主| 发表于 2024-8-1 21:05:03 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-1 18:00
我开了静止平衡   一天2%的样子
感觉不好,你较低电量时静态均衡了,那充电快充满时容量小的单体会先充满,是不是又要均衡了,来回均衡浪费,不如充电时均衡好SOC=100,放电时不理它,容量低的保护为止SOC=0
发表于 2024-8-1 20:39:11 | 显示全部楼层
第一次看到这样充电的
发表于 2024-8-1 18:00:07 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-8-1 17:28
你的铁塔自耗电怎么样,我3块板子有2块自放电严重24ah电池一天3%-4%耗电,另一块几乎不自耗电, ...
我开了静止平衡   一天2%的样子
 楼主| 发表于 2024-8-1 17:55:17 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-1 17:26
我用蓝牙看   很少用485
我这还没往车上换呢,有一串容量比别的小2.5-3.5AH,我正考虑是不是找节沃特玛电池并上去呢
发表于 2024-8-1 17:28:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用蓝牙看   很少用485
发表于 2024-8-1 17:26:26 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2024-8-1 15:33
有一个老电源辐射干扰严重,有时干扰的我的USB转RS485就不能通讯了
我用蓝牙看   很少用485
发表于 2024-8-1 17:24:50 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-8-1 17:21
16串铁塔可以直接用48伏铅酸充电器充电,
可以   我就是用的铅酸充电器
发表于 2024-8-1 17:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有防浪涌电路,你拿万用表测充电器2端应该比插排电压高,就是先测插排电压,再插上充电器,电压会升高
发表于 2024-8-1 17:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-1 16:57
太贵了   3A  4A的废品店几块钱一个可以挑品牌的
发表于 2024-8-1 16:58:45 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-8-1 16:11
关键是到底快不快呢?
我的铁塔快
发表于 2024-8-1 16:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 16:20:51 | 显示全部楼层
不要这么做,不安全呀!!!
发表于 2024-8-1 16:11:43 | 显示全部楼层
关键是到底快不快呢?
发表于 2024-8-1 16:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-8-1 14:04
我的铁塔电池就是2个充电器同时充   一个4A   一个3A    充了几个月了    好像还行 ...
一个10a的不香,
 楼主| 发表于 2024-8-1 15:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-26 17:05 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
