查看: 5121|回复: 54
[综合] 要买6台空调选择纠结 大家说说这几款1000出头的定频变频空调怎么选
发表于 2019-6-17 13:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前去年618买了 8台这个 海尔 小超人
KFR-25GW/10FAA13XU1   然后送货的时候  发现 机器不是同一个批次 也不是同2-3个 而是 6-7个批次据说  我一想 感觉像库存货 要求换尽量相同的几个批次
然后 一直协商 后来天凉了 就没问 今年618想起来去年的空调还没装呢  海尔是说可以送货也可以退款
我一搜 这几天空调降价了嘛  我记得月初还是原来的价格 既然降价了 原来的能退款 不行退了重新下单
这几天看了几个空调   有 TCL  海尔统帅  小米的 还有 新科的
之前海尔
KFR-25GW/10FAA13XU1    室外机净重 28kg  毛重31.5kg  额定制冷量  2500w 额定制冷功率  755w    去年 1350买的
今年看到比较便宜的
已经锁单 6台的   TCL KFRd-26GW/D-XQ11Bp(A3)  变频大1p  最大功率能到1.5p   价格1348元
   京东标外机重量 24kg 估计是净重吧   额定制冷量2600(150~3600)   制冷功率730(75~1380)
这个我是不是可以这么理解   最大制冷量3600w的时候 输入功率1380  能效比正好2.6 和定频机比  但是 额定制冷量 2600w的时候  输入功率730w     比我那个海尔的 定频的 省电?  因为海尔那个  2500w的时候  输入功率 755w?  但是海尔的外机比这个沉啊
Leader/海尔统帅空调大1匹变频智能冷暖挂机KFR-26GW/15XAA23ATU1  这款是我想买的 1499元 只是天猫耍猴 300的优惠卷领不到 京东是立减省事   室外机净重 27.5kg    也比我那个 TCL变频的好
制冷量 2600(300-3650  )  输入功率  780(130-1500)  能效比 3.71  可是 奇怪的是  这个空调在  2600制冷量的情况下 输入功率780w?  可是  我之前选定的那个室外机轻的 TCL的   在2600w的时候输入功率 730w  这是怎么回事啊
还一个便宜的 变频1.5 1499元的  华菱KFR-35GW/HAN8B3 就是美的旗下的  KFR-35GW/HAN8B3   额定制冷量   3500(200-4100)    额定功率 1060(90-1700)   室外机重量 25kg   貌似和我那个TCL的差不多  比 海尔IP的还小
所以这变频机器怎么比较啊
然后看了几个定频的
MIJIA 米家 KFR-26GW/F3W1 大1匹 壁挂式空调    这个价格 1199   室外机重量27kg  额定制冷量 2600w  额定制冷功率 800w
貌似这个定频也比 那个 TCL的 变频 沉啊 室外机 这个米家定频也是 TCL生产的
然后就是 TCL定频 1.5p  KFRd-35GW/XS11(3)    外机30KG  额定制冷量 3500w 额定功率1076w     优点是室外机沉
新科的 定频 1p卖900多  1.5p卖 1200多 不过看到 TCL的  贵100块 感觉 tcl更好了?
最后 选花眼了  不知道 变频机的 额定功率 和额定制冷量 能不能直接横向比较  因为 有的说 测试功率点不同 能效不同 这个可以理解 低功率的时候肯定能效高(扣除风机 控制板的损耗)  等于小压缩机  带个大冷凝器   比如 变频大1p 2600w的   极限功率3600w 这时候由于冷凝器  蒸发器面积一定   如果散热扇的 风速一样 那么 肯定能效要降低 比如 我那个 TCL的 1300多的  大1p  制冷量3600w的时候 输入功率1380w  大概2.6也就
不知道我理解的对不对
还有就是 TCL的 变频R32空调 室内外的管路都是焊接的? 以后维修不方便了?   我是要加长管路  如果自备淘宝上买的优质铜管  安装工给装么
还有就是 普遍同制冷量的 空调  咋变频的更轻了 是偷工减料还是因为用了新冷媒 可以节约散热面积了?
补充下  这6台空调是给我的出租屋装的 我其实我是这么考虑的  都是保修6年  保修期内厂家保修 超过保修期 小毛病自己修 修不好换新的  反正便宜对吧
原来是想买定频的 自己修方便 后来一想 我房子租给人家  空调坏了马上要修 自己修来不及时间  找外面修  一次维修费估计就要千八百  所以不考虑买二手定频 虽然二手定频200都能买到   买新的 定频原来是这样计算的 现在发现变频的也便宜 能效也不低  而且一样价格 定频变频当然买变频了 图个新鲜(家里空调也有10多台了 还真没变频的 只有一套300块买的二手长虹大清快 40+25的就是 1.75p加1p的变频 东芝代工)
  只是  这变频的为啥 能效高 反倒 外机还轻呢   那个额定制冷量 和额定输入功率是 可以直接和 定频的横向比较么
补充下2 经过坛友推荐 买的小米代工的长虹1.5p变频  1498元 返利8元等于1490    型号 KFR-35GW-B1ZM-M3    3级能效   外机28kg重量    R410A冷媒  app智能的    长虹代工的应当信得过
而且说是全铜管  估计变频的没谁家敢用铝管 铁管吧
问过 安装师傅 说 是 四川绵阳发来的  官网没有 功率具体参数  打电话客服问了  制冷量 3500(450-4000)W       输入功率 1090(170-1600)W      能效比 在 3500w的时候看似不高  不过 外机倒是挺沉的     用的铜管 双端都是 喇叭口 不用焊接   这个 空调和 1级能效贵200的差别是 没电子膨胀阀  压缩机是直流的 两个风机不是 直流的    1698的正好没货 就买这个好了  而且今年京东不套路  去年京东都是限几百台秒没  天猫1分钟内下单就ok   今年天猫耍人  300的卷领不到  京东直接降价 不用领卷直接买 6台直接1个id就买了 省事
发表于 2019-6-21 17:04:10 | 显示全部楼层
dsdzhp 发表于 2019-6-21 16:15
11平房间,这月初买了猫的TCL大一匹三级定频,1399呢
15号才送货18号才安装
我的20日昨天到的,今天下雨,明天来装。
变频机,绝对要抽真空啊!
发表于 2019-6-21 16:15:49 | 显示全部楼层
a05797 发表于 2019-6-19 15:44
小房间10平,看了小米(米家)、华凌、科龙...电子阀、单双排、制冷剂,搞得头大!!618破天荒居然睡着了, ...
15号才送货18号才安装
安装也没给抽真空
:sweat:
发表于 2019-6-21 12:33:02 | 显示全部楼层
zdp2379 发表于 2019-6-20 11:19
有这到省电的空调?在广东天气热一天没怎么停机一天都要10多度电看来得换个变频的了,一个夏天的电 ...
我是北方,家里卧室保温效果不错,窗户是中空玻璃的,卧室面积15平,这只是我家的情况,晚上开睡眠模式,早晨关机通风。上午接着打开。仅供大家参考下
发表于 2019-6-21 12:17:57 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2019-6-19 16:06
我也不知道什么空调好!反正我现在不买定频的空调了 不是因为寿命或者电费!是因为我受不了定频空调一会开 ...
果然是半价啊,我买的1380
发表于 2019-6-21 11:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2019-6-20 08:50
除非开20度左右 不然还是会一冷一热! 再说开的太低早上起床出去温差大 难受! ...
实测22到23度就行了,25度以上确实有种说不出来的感觉(好像湿度太大)倒不是明显的一冷一热那种,说不出来
发表于 2019-6-20 11:19:26 | 显示全部楼层
zhongqian168 发表于 2019-6-17 14:49
看了科龙的1.5匹变频1级能效的1999元,我家我说装了一台,非常省电,一昼夜2度电。链接:https://sugs.suni ...
有这到省电的空调?在广东天气热一天没怎么停机一天都要10多度电:sad:看来得换个变频的了,一个夏天的电费就省出来了。
发表于 2019-6-20 09:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是买定频吧!坏了好修,这是其他人说的。但是空调容易坏么?主要就是那个变频板子?
发表于 2019-6-20 08:50:48 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2019-6-19 21:17
其实定频机温度都调的比较低,然后就没有一冷一热之说了,只有冷,我还要盖空调被睡觉 ...
发表于 2019-6-20 08:49:28 | 显示全部楼层
a05797 发表于 2019-6-19 18:20
我也想买华凌啊!你这拉仇恨的价格!
额 过了这村儿没这店儿了:lol:
发表于 2019-6-19 21:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2019-6-19 16:12
我客厅和大卧室就安装的定频!今年小卧室安装了变频 再也不想用定频了 !受不了一冷一热 太折磨了! ...
发表于 2019-6-19 18:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想买华凌啊!你这拉仇恨的价格!
发表于 2019-6-19 17:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几周前在京东2000买的美的变频,这几天用了还行,开一晚上加电视冰箱2度多点电,缺点是内机声音有点大。。。
发表于 2019-6-19 16:47:54 | 显示全部楼层
我看好小米2P那款了,可惜没货
发表于 2019-6-19 16:12:29 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2019-6-18 08:24
定频一级能效一点都不费电,完全是厂家恶意宣传定频费电
发表于 2019-6-19 16:08:49 | 显示全部楼层
关键时候睡着了:titter:
发表于 2019-6-19 16:06:53 | 显示全部楼层
我也不知道什么空调好!反正我现在不买定频的空调了 不是因为寿命或者电费!是因为我受不了定频空调一会开一会关 一冷一热!上个月jd上做半价活动 半夜12点我抢到半价券买了 半价下来900块钱!我感觉挺实惠!:lol::lol:华凌空调 美的出品 大1匹 冷暖变频 空调挂机 三级能效 卧室壁挂式 防直吹空调 KFR-26GW/HAN8B3
发表于 2019-6-19 15:44:26 | 显示全部楼层
小房间10平,看了小米(米家)、华凌、科龙...电子阀、单双排、制冷剂,搞得头大!!618破天荒居然睡着了,于是猫宁店里搞了个tcl的。。。A3,大一匹三级变频。各种券减,1166。
tcl品牌也不感冒,无奈就它了,盯着点抽真空。但愿别上拆机版面:smile:
发表于 2019-6-19 14:09:59 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2019-6-19 14:08
自己房间用的美的1.5P三级能效的,
自己房间用的美的1.5P三级能效的,想给客房安个空调,买了小米的1.5P 三级能效,就是京东1499那款。那么问题来了,我要不要把自己房间的美的移到客房,把小米的装自己房间,移机费好像200
发表于 2019-6-19 14:08:41 | 显示全部楼层
自己房间用的美的1.5P三级能效的,
GMT+8, 2025-7-24 23:20 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
