之前去年618买了 8台这个 海尔 小超人
KFR-25GW/10FAA13XU1 然后送货的时候 发现 机器不是同一个批次 也不是同2-3个 而是 6-7个批次据说 我一想 感觉像库存货 要求换尽量相同的几个批次
然后 一直协商 后来天凉了 就没问 今年618想起来去年的空调还没装呢 海尔是说可以送货也可以退款
我一搜 这几天空调降价了嘛 我记得月初还是原来的价格 既然降价了 原来的能退款 不行退了重新下单
这几天看了几个空调 有 TCL 海尔统帅 小米的 还有 新科的
之前海尔
KFR-25GW/10FAA13XU1 室外机净重 28kg 毛重31.5kg 额定制冷量 2500w 额定制冷功率 755w 去年 1350买的
今年看到比较便宜的
已经锁单 6台的 TCL KFRd-26GW/D-XQ11Bp(A3) 变频大1p 最大功率能到1.5p 价格1348元
京东标外机重量 24kg 估计是净重吧 额定制冷量2600(150~3600) 制冷功率730(75~1380)
这个我是不是可以这么理解 最大制冷量3600w的时候 输入功率1380 能效比正好2.6 和定频机比 但是 额定制冷量 2600w的时候 输入功率730w 比我那个海尔的 定频的 省电? 因为海尔那个 2500w的时候 输入功率 755w? 但是海尔的外机比这个沉啊
Leader/海尔统帅空调大1匹变频智能冷暖挂机KFR-26GW/15XAA23ATU1 这款是我想买的 1499元 只是天猫耍猴 300的优惠卷领不到 京东是立减省事 室外机净重 27.5kg 也比我那个 TCL变频的好
制冷量 2600(300-3650 ) 输入功率 780(130-1500) 能效比 3.71 可是 奇怪的是 这个空调在 2600制冷量的情况下 输入功率780w? 可是 我之前选定的那个室外机轻的 TCL的 在2600w的时候输入功率 730w 这是怎么回事啊
还一个便宜的 变频1.5 1499元的 华菱KFR-35GW/HAN8B3 就是美的旗下的 KFR-35GW/HAN8B3 额定制冷量 3500(200-4100) 额定功率 1060(90-1700) 室外机重量 25kg 貌似和我那个TCL的差不多 比 海尔IP的还小
所以这变频机器怎么比较啊
然后看了几个定频的
MIJIA 米家 KFR-26GW/F3W1 大1匹 壁挂式空调 这个价格 1199 室外机重量27kg 额定制冷量 2600w 额定制冷功率 800w
貌似这个定频也比 那个 TCL的 变频 沉啊 室外机 这个米家定频也是 TCL生产的
然后就是 TCL定频 1.5p KFRd-35GW/XS11(3) 外机30KG 额定制冷量 3500w 额定功率1076w 优点是室外机沉
新科的 定频 1p卖900多 1.5p卖 1200多 不过看到 TCL的 贵100块 感觉 tcl更好了?
最后 选花眼了 不知道 变频机的 额定功率 和额定制冷量 能不能直接横向比较 因为 有的说 测试功率点不同 能效不同 这个可以理解 低功率的时候肯定能效高(扣除风机 控制板的损耗) 等于小压缩机 带个大冷凝器 比如 变频大1p 2600w的 极限功率3600w 这时候由于冷凝器 蒸发器面积一定 如果散热扇的 风速一样 那么 肯定能效要降低 比如 我那个 TCL的 1300多的 大1p 制冷量3600w的时候 输入功率1380w 大概2.6也就
不知道我理解的对不对
还有就是 TCL的 变频R32空调 室内外的管路都是焊接的? 以后维修不方便了? 我是要加长管路 如果自备淘宝上买的优质铜管 安装工给装么
还有就是 普遍同制冷量的 空调 咋变频的更轻了 是偷工减料还是因为用了新冷媒 可以节约散热面积了?
补充下 这6台空调是给我的出租屋装的 我其实我是这么考虑的 都是保修6年 保修期内厂家保修 超过保修期 小毛病自己修 修不好换新的 反正便宜对吧
原来是想买定频的 自己修方便 后来一想 我房子租给人家 空调坏了马上要修 自己修来不及时间 找外面修 一次维修费估计就要千八百 所以不考虑买二手定频 虽然二手定频200都能买到 买新的 定频原来是这样计算的 现在发现变频的也便宜 能效也不低 而且一样价格 定频变频当然买变频了 图个新鲜(家里空调也有10多台了 还真没变频的 只有一套300块买的二手长虹大清快 40+25的就是 1.75p加1p的变频 东芝代工)
只是 这变频的为啥 能效高 反倒 外机还轻呢 那个额定制冷量 和额定输入功率是 可以直接和 定频的横向比较么
补充下2 经过坛友推荐 买的小米代工的长虹1.5p变频 1498元 返利8元等于1490 型号 KFR-35GW-B1ZM-M3 3级能效 外机28kg重量 R410A冷媒 app智能的 长虹代工的应当信得过
而且说是全铜管 估计变频的没谁家敢用铝管 铁管吧
问过 安装师傅 说 是 四川绵阳发来的 官网没有 功率具体参数 打电话客服问了 制冷量 3500(450-4000)W 输入功率 1090(170-1600)W 能效比 在 3500w的时候看似不高 不过 外机倒是挺沉的 用的铜管 双端都是 喇叭口 不用焊接 这个 空调和 1级能效贵200的差别是 没电子膨胀阀 压缩机是直流的 两个风机不是 直流的 1698的正好没货 就买这个好了 而且今年京东不套路 去年京东都是限几百台秒没 天猫1分钟内下单就ok 今年天猫耍人 300的卷领不到 京东直接降价 不用领卷直接买 6台直接1个id就买了 省事
