查看: 20579|回复: 47
[硬件] 显卡不支持UEFI启动出问题,发个给显卡刷UEFI启动的教程附免费工具
发表于 2024-8-5 11:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
给你的显卡刷入UEFI启动教程(支持N卡和A卡)
Win10 UEFI +GPT启动不够快?因为你没关闭CSM,关闭CSM是需要显卡支持UEFI,想必大家也知道很多显卡都不支持UEFI启动,特别是旧显卡,即使是新出的显卡有部分厂商也没加入UEFI启动功能,够坑的!
gtx1060居然不支持uefi
GPU-Z 可以看到 UEFI 没有打上就是不支持
下面是如何给显卡刷入UEFI启动教程,刷Bios有风险,教程需要认真看
1.下载 GPU-Z
2.下载 NVFLASH (N显卡) | ATIFlash (A显卡)
3.下载 AMD and Nvidia GOP update
以N卡为例子:
1.用GPU-Z 备份你的显卡BIOS文件(点击 UEFI 左边的 “转发图标”) 或者 可以从 https://www.techpowerup.com/vgabios/找到你对于的显卡型号,下载BIOS。
2.把备份下来的BIOS文件,放到 AMD and Nvidia GOP update 文件夹里面,并且把备份出来的 BIOS文件 拖动 到 GOPupd.bat 文件上,如下图:
3.会弹出一个窗口,界面提示 没有找到 EFI ROM,然后选择 Y,回车继续
4.这里是重点了,下面界面提示  Product name = GF104B Board,这里的 GF104B Board 就是你的显卡GPU,要选择对,这里选择的是 2。
然后提示 File"Galaxy.GTX580_updGOP.rom" with updated GOP 0x1001F was written,表示就是在BIOS里面添加UEFI了。
5.可以验证一下 BIOS 是否添加上 UEFI了,确认无误后,就可以开始刷入显卡了。如下图,如果看到 UEFI Support 显示 YES 就是成功!
6.把生成的 BIOS 文件,复制到 nvflash 文件夹里面,然后 开始菜单 → 命令提示符 →右键以管理员身份运行,用 CD 进入nvflash文件夹目录输入:nvflash -6 你的ROM名称,例如我的是:nvflash -6Galaxy.GTX580_updGOP.rom
然后 CMD 窗口先不要关闭,也不要回车!
设备管理器里面禁用显卡,否则不成功!
接着回到 CMD 窗口,回车,按Y,正常的话出现滴的一声,等待约10秒钟,如果出现jpdate successful说明刷BIOS成功啦!
之后就可以重启电脑看效果了!
以上就是显卡刷入UEFI的教程了,A卡的用户可以参考下,差不多的。
另外如果显卡的芯片容量不足,刷入BIOS的过程会出现 ROM image too large for EEPROM,表示你的显卡无法刷入哦!
  1. 刷新命令:
  2. DOS下的命令:
  3. atiflash -s 0 origin.rom
  4. atiflash -f -p 0 new.rom
  5. windows下强制刷新,自己研究一个。其实就是dos下的命令。附加到快捷方式的“目标”相后面。
  6. 比如ATIWinflash.exe -p -f 0 【bios路径】
  7. D:\atiwinflash\ATIWinflash.exe -p -f 0 d:\new.rom
复制代码
终于发完了,编辑图片真麻烦,如果支持复制粘贴就好了
所需文件下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Pjqw-JWFMeTa3Fw6Fnz2_g?pwd=4635 提取码: 4635
参与人数 7家元 +250 收起 理由
museadt + 18 謝謝分享
393 + 24 優秀文章
kkdkj + 30 原創內容
xw801 + 18 我很贊同
yeti_h + 40 優秀文章
家睦 + 90
不长叶子的树 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-3-30 17:59:28 | 显示全部楼层
q155128 发表于 2025-3-30 06:54
最后刷回去了吗
没刷回去,如果要进BIOS就插集成显卡上了。后来换了一块显卡,就可以了
发表于 2025-3-30 07:31:34 | 显示全部楼层
不清楚显卡也要这个,需要再来
发表于 2025-3-30 06:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weivcc 发表于 2025-2-18 12:02
改好bios后,刷写的时候 没有滴的一声,出现提示 请检查适配器连接之类的,然后就没然后了 不知道为什么 ...
是不是没有禁用显卡
发表于 2025-3-30 06:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yahoo402 发表于 2024-8-29 14:31
AMD and Nvidia GOP update.rar  没有那么多钱可以扣啊。
另外我的上古神器显卡也是刷了的,那些问没有UEF ...
最后刷回去了吗
发表于 2025-3-29 17:52:01 | 显示全部楼层
楼主  百度网盘链接失效了,可以再发一下吗
发表于 2025-2-19 16:33:05 | 显示全部楼层
还可以这么玩
发表于 2025-2-18 12:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 19:09:56 | 显示全部楼层
这个要支持一个。有用。感谢!
发表于 2024-8-30 19:37:01 | 显示全部楼层
lqs1234 发表于 2024-8-30 11:44
显卡不支持UEFI启动可能会导致以下问题:
‌无法启动‌:如果主板设置为UEFI模式,而不支持UEFI的显卡将无 ...
这个下次有机会得实操一下看看,。
 楼主| 发表于 2024-8-30 11:44:46 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2024-8-21 14:10
我倒是想请教下,显卡不支持UEFI启动出问题,会出什么问题?这个你得详说。 ...
‌无法启动‌:如果主板设置为UEFI模式,而不支持UEFI的显卡将无法正常启动,导致电脑无法进入操作系统。
‌显示问题‌:在某些情况下,即使能够启动,也可能出现屏幕无显示或显示异常的情况,因为UEFI启动过程中涉及到显卡的初始化。
‌兼容性问题‌:老显卡可能因为不支持UEFI而与新主板存在兼容性问题,需要通过开启主板的CSM兼容模块或者刷显卡的BIOS来解决问题。
‌系统不稳定‌:显卡与主板的UEFI启动不兼容可能导致系统运行不稳定,出现蓝屏、死机等问题。
 楼主| 发表于 2024-8-30 11:41:07 | 显示全部楼层
论坛扣的,没办法
发表于 2024-8-30 11:16:46 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2024-8-5 13:40
一直没搞明白,这UEFI有什么大用处?
不过就是节约了开机的那几秒钟时间? ...
HDMI和DP黑屏,只能用VGA开机,DVI我没试过。。。
发表于 2024-8-29 14:31:18 | 显示全部楼层
另外我的上古神器显卡也是刷了的,那些问没有UEFI会怎么样的人,我的情况是:接DP口就是开机一直黑屏,进入BIOS黑屏,只能直接进系统。
发表于 2024-8-29 11:19:32 | 显示全部楼层
不错的技术教程 老卡的福音
发表于 2024-8-29 09:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呃,之前也碰到了。后来买了新显卡解决了。
得有一台老电脑刷显卡bios才行
发表于 2024-8-29 08:41:48 | 显示全部楼层
不错的教程
发表于 2024-8-29 08:25:59 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2024-8-16 09:15
其实uefi启动比正常启动快不了几秒,就是个玩
大多数是1-2秒,少数会更多达到惊人的3秒
发表于 2024-8-28 08:40:22 | 显示全部楼层
主板,启动U盘上有uefi  现在显卡也搞uefi  有什么作用呀? 孤陋寡闻了,终是没有跟上时代进步
发表于 2024-8-21 16:53:56 | 显示全部楼层
UEFI 启动是硬盘的事,与显卡还有关系?
发表于 2024-8-21 15:40:29 | 显示全部楼层
新的主板默认UEFI启动~显卡如果不支持就没有显示输出~特别是品牌机加显卡~默认就是UEFI~不支持UEFI的显卡插上就开机就报错了
GMT+8, 2025-7-22 00:03 , Processed in 0.109200 second(s), 13 queries , Redis On.
