查看: 35066|回复: 50
[硬件] 显卡不支持UEFI启动出问题,发个给显卡刷UEFI启动的教程附免费工具
发表于 2024-8-5 11:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
给你的显卡刷入UEFI启动教程(支持N卡和A卡)
Win10 UEFI +GPT启动不够快?因为你没关闭CSM,关闭CSM是需要显卡支持UEFI,想必大家也知道很多显卡都不支持UEFI启动,特别是旧显卡,即使是新出的显卡有部分厂商也没加入UEFI启动功能,够坑的!
gtx1060居然不支持uefi
用 GPU-Z 可以看到 UEFI 没有打上 √ 就是不支持
下面是如何给显卡刷入UEFI启动教程,刷Bios有风险,教程需要认真看
1.下载 GPU-Z
2.下载 NVFLASH (N显卡) | ATIFlash (A显卡)
3.下载 AMD and Nvidia GOP update
以N卡为例子:
1.用GPU-Z 备份你的显卡BIOS文件(点击 UEFI 左边的 “转发图标”) 或者 可以从 https://www.techpowerup.com/vgabios/找到你对于的显卡型号,下载BIOS。
2.把备份下来的BIOS文件,放到 AMD and Nvidia GOP update 文件夹里面,并且把备份出来的 BIOS文件 拖动 到 GOPupd.bat 文件上,如下图:
3.会弹出一个窗口,界面提示 没有找到 EFI ROM,然后选择 Y,回车继续
4.这里是重点了,下面界面提示  Product name = GF104B Board,这里的 GF104B Board 就是你的显卡GPU,要选择对,这里选择的是 2。
然后提示 File"Galaxy.GTX580_updGOP.rom" with updated GOP 0x1001F was written,表示就是在BIOS里面添加UEFI了。
5.可以验证一下 BIOS 是否添加上 UEFI了,确认无误后,就可以开始刷入显卡了。如下图,如果看到 UEFI Support 显示 YES 就是成功!
6.把生成的 BIOS 文件,复制到 nvflash 文件夹里面,然后 开始菜单 → 命令提示符 →右键以管理员身份运行,用 CD 进入nvflash文件夹目录输入:nvflash -6 你的ROM名称,例如我的是:nvflash -6Galaxy.GTX580_updGOP.rom
然后 CMD 窗口先不要关闭,也不要回车!
到 设备管理器里面禁用显卡,否则不成功!
接着回到 CMD 窗口,回车,按Y,正常的话出现滴的一声,等待约10秒钟,如果出现jpdate successful说明刷BIOS成功啦!
之后就可以重启电脑看效果了!
以上就是显卡刷入UEFI的教程了,A卡的用户可以参考下,差不多的。
另外如果显卡的芯片容量不足,刷入BIOS的过程会出现 ROM image too large for EEPROM,表示你的显卡无法刷入哦!
  1. 刷新命令:
  2. DOS下的命令:
  3. atiflash -s 0 origin.rom
  4. atiflash -f -p 0 new.rom
  5. windows下强制刷新,自己研究一个。其实就是dos下的命令。附加到快捷方式的“目标”相后面。
  6. 比如ATIWinflash.exe -p -f 0 【bios路径】
  7. D:\atiwinflash\ATIWinflash.exe -p -f 0 d:\new.rom
复制代码
终于发完了,编辑图片真麻烦,如果支持复制粘贴就好了
所需文件下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Pjqw-JWFMeTa3Fw6Fnz2_g?pwd=4635 提取码: 4635
参与人数 7家元 +250 收起 理由
museadt + 18 謝謝分享
393 + 24 優秀文章
kkdkj + 30 原創內容
xw801 + 18 我很贊同
yeti_h + 40 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-8-5 12:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 13:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 13:45:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 14:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 14:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 15:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 16:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 16:58:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 19:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 21:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 21:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 00:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-6 07:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 11:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 09:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 18:24:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-10 09:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-10 23:18:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 16:00 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
