查看: 7838|回复: 46
[照明] 拆修一个LED吸顶灯芯换灯珠
发表于 2019-6-17 15:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修一个LED吸顶灯芯换灯珠
不亮的灯板
目测有二个灯珠烧了
先拆一下LED恆流源
准备换灯珠,请出利用led灯珠拆焊维修恒温加热板了及电脑光驱壳做的拆焊台
200w的发热板
找出买的5730灯珠
开始加热大约通电20来秒就可以熔锡了
取下坏灯珠
补点低熔点焊锡装上灯珠
试亮还有坏的继续换
一共换了13个
全部点亮,新灯珠有点偏黄正好互补
搞定收工
END
参与人数 5家元 +64 收起 理由
r820 + 14
williamgarci + 10 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享
aacky + 8 这个发热版帅气
邢宝伟 + 20
发表于 2021-2-25 22:17:59 | 显示全部楼层
当有第一个坏的时候其他灯珠寿命也不长了 之后很快会一直的坏下去
发表于 2021-2-25 21:46:02 | 显示全部楼层
jiangwo 发表于 2021-2-25 21:35
那个发热体是个圆柱,灯板不好均匀受热呀。
用它的加热底盘,不用装熔接头
发表于 2021-2-25 21:41:02 | 显示全部楼层
128 发表于 2019-6-17 19:34
回上。隔热材料用LED驱动的封装软胶,或杂牌插座内的石头。我做过。可查本人帖。
200W大了点,我串了D半波 ...
这种PTC加热应该是恒温的,功率大应该能快速达到居里点吧
发表于 2021-2-25 21:35:39 | 显示全部楼层
xswwyh 发表于 2021-1-18 20:18
家里有个PPR管的熔接器,可不可以用来拆装灯珠?
发表于 2021-2-25 19:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里用电压力锅的发热盘也可以换led灯珠
发表于 2021-2-25 18:45:07 | 显示全部楼层
肯定可以,就是有点大,不好放。
发表于 2021-2-25 18:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
diy的加热板用废光驱创意不错
发表于 2021-2-25 17:26:42 | 显示全部楼层
用一只陶瓷杯就可以,做底座,704胶固定。
发表于 2021-1-18 20:18:00 | 显示全部楼层
家里有个PPR管的熔接器,可不可以用来拆装灯珠?:doubt:
发表于 2019-6-19 09:13:24 | 显示全部楼层
有些灯板很妖,同一个位置的灯珠坏了,换了2颗,没多久还是坏这两个
发表于 2019-6-18 22:06:46 | 显示全部楼层
这个DIY加热台平面搞得不错,就是占地方
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2019-6-18 20:18:39 | 显示全部楼层
更换LED,变废为宝,废物利用,是练手的最好契机,
 楼主| 发表于 2019-6-18 20:00:58 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-6-18 18:13
打火机温度才好控制呢。想加热就加热,想关闭就关闭,最重要的是可以局部加热,对旁边的LED影响很小。 ...
呵呵,也是哦
发表于 2019-6-18 18:13:05 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2019-6-18 16:12
打火机温度不好控制吧
 楼主| 发表于 2019-6-18 17:13:46 | 显示全部楼层
damz 发表于 2019-6-18 17:12
我用电熨斗拆焊LED。
那要那种老式的才好用
发表于 2019-6-18 17:12:02 | 显示全部楼层
我用电熨斗拆焊LED。
发表于 2019-6-18 17:08:12 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2019-6-18 16:11
已在"创意DIY"发帖,谢谢观赏
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=post&action=newthread&fid=56 ...
收i到,楼主好人
 楼主| 发表于 2019-6-18 16:18:52 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2019-6-17 17:46
建议全换掉。当然你的LED质量得好才行。
怎么换了个奇数出来。
电路都是两并的。换一个另一个也很会得死。
是玄关用的无所谓
 楼主| 发表于 2019-6-18 16:18:15 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-6-17 18:28
建议换一批,换新的电源,灯珠部分加废旧紫铜板更多导热等。
是玄关用共3盞无所谓的
GMT+8, 2025-7-19 09:30 , Processed in 0.499201 second(s), 16 queries , Redis On.
